Hallo Forum, Vorstellung und ZPM2000DQT
Motorroller mit E-Antrieb
Waldmensch
Re: Hallo Forum, Vorstellung und ZPM2000DQT
Beitrag von Waldmensch »
Joehannes hat geschrieben:Das will freiwillig hier Niemand machen.
Controlertausch ist die einfache Lösung. Zum Test geht ein Zokes 48V800Watt auch.
Funzt oder funzt nicht. :ugeek:
http://www.ebay.de/itm/E-Scooter-Elektr ... 5401dcf620
Wutt? Das ist doch kein Brushless! :shock:
Waldmensch
Wenn mich alle im Stich lassen und es der Controller ist wäre die Option noch dieser Kellycontroller - der sollte doch an den 2,2kW Motor bei 48V Blei passen, oder? Zusätzlich würde ich ReGen und Software Programmierbarkeit bekommen http://kellycontroller.com/kbl48101x24v ... -p-54.html
Und wenn es der Motor ist - Scheibenbremse nachrüsten und diesen nehmen? http://kellycontroller.com/hub-motor-48 ... p-164.html
Zucken läßt sich durch manuelles Andrehen des Rades und dann Gas geben reproduzieren oder auch nicht. Dann ist auch noch zu prüfen, ob das Hinterrad schwerer dreht = Phasenschluß im Controller oder den Leitungswegen.
Weiterhin: 5V messen an Hallsensoren / Gasgriff, Phasen trennen und auf Kurzschluß messen, Hallsensoren des Motors messen.
Es gibt also noch einige Prüfungsmöglichkeiten, die den Tod des Controllers bestätigen könnten. Dej besser wegen Garantie zulassen.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Oh, der hat ja nur 2 Motorphasen. Zum Testen ist dann der nix.
Also doch einen Zokes-Controller zum testen suchen.
Der Kelly ist natürlich eine Nummer für sich, aber wenn es nicht der Controller ist?
Findest Du die 5V am Hallstecker / Drehgriff?
Waldmensch
STW hat geschrieben:Zucken läßt sich durch manuelles Andrehen des Rades und dann Gas geben reproduzieren oder auch nicht. Dann ist auch noch zu prüfen, ob das Hinterrad schwerer dreht = Phasenschluß im Controller oder den Leitungswegen.
Also schwer schieben läßt er sich - das kam mir heute morgen extrem vor. Wie leicht muß sich so ein Rad drehen? Ich denk mal das der Motor schon ein bisschen Widerstand haben muß?!
Wie mess ich die Hallsensoren? Müssen die bei eingeschalteter Zündung gegen Fahrzeugmasse 5V haben? Ich habe so einen Gasgriff noch nicht zerlegt. Auch weiß ich nicht was mich beim Öffnen des Controllerkasten erwartet. Irgendwo müssen ja Steckverbinder sein. Aus dem Controller kommt nur ein dicker Tampen (Gänsegurgel) raus und verschwindet irgendwo.
Waldmensch
So, endlich zuhause und mal in der Garage gewesen. Lenkerverkleidung abgeschraubt - Man was für ein Pfusch (s.Fotos) Die Adern sind aber noch nicht frei - maximal gebrochen. Unten habe ich einen losen Stecker gefunden der aber scheinbar kein Gegenstück hat. Das Rad dreht sich nicht leicht aber auch nicht schwer. Auch kein teilweiser Schwergang. Das Zucken kann ich nicht reproduzieren bei Raddrehung. Es tut sich rein gar nichts. Mehr konnte ich jetzt in der dunklen Garage nicht machen.
Fahrstufenschalter
Gasgriff
Ein loser Stecker ohne auf die Schnelle auffindbares Gegenstück. Der rest sieht eigentlich Okay aus
Da ist noch so eine Art Klemmverteiler. 3 Bunte Kabel Motor Zuleitung und das Battriepack gehen da rüber
Waldmensch
Hier ist noch der Schaltplan. Übrigens steht in der Anleitung auch der Importeur. Die KSR-Group in Krems (Österreich)
Joehannes
PLZ: 9645
Vielleicht hilft Dir das Thema etwas weiter.
viewtopic.php?f=9&t=1819
@Waldmensch
Wenn sich der Roller normal schwer schieben läßt ist der Controller ersteinmal in Ordnung. Der Stromgriff hat einen eingebauten Magneten und Hallsensor. Vom Controller bekommt er 0V (Masse) und 5V. Das dritte Kabel gibt 1,0...4,2V (Drehzahlsollwert) an den Controller zurück. DAS zunächst einmal überprüfen!
Controller überprüfen, wenn der Roller sich schwer schieben läßt:
Alle Kabel vom Controller lösen. Wenn der Controller Übernacht am Plus und Minusanschluß keine Spannung mehr hat ( Elektrolytkondensatoren 80V Nennspannung sind entladen:
Controllermotorphasen gegen einander mit einem Ohmmeter messen:
U gegen V sollte 15kOhm sein
V gegen W sollte 15kOhm sein
U gegen W sollte 15kOhm sein
Werte um Null Ohm = Controller defekt.
Hallsensoren im Motor überprüfen:
Vom Motor zum Controller geht ein fünfpoliger Stecker:
Dünnes rote Kabel sollte bei eingeschalteter Zündung und Roller auf dem Hauptständer 5V (Versorgungsspannung für die Hallsensoren) gemessen gegen dünnes schwarzes Kabel 0V (Masse) haben.
Die 3 anderen dünnen Kabel sind die Hallsensoren Ausgänge. Zweite Person dreht langsam das Hinterrad. Voltmeter Meßbereich 5V Gleichspannung sollte nacheinander gemessen zwischen dem dünnen roten Kabel und den gelb und grünen und blauen Kabel wechselnden Zeigerausschlag haben.
Wenn nicht, auch ein defekter Hallsensor läßt sich mit Forumshilfe wechseln.......
Gutes Gelingen!
Waldmensch
Joehannes hat geschrieben:Vielleicht hilft Dir das Thema etwas weiter.
Jopp, das hilft schon mal. An die 3 Phasen vom Motor komme ich über das Klemmbrett super ran. Der Rest (Hall) muß da auch irgendwo rumfliegen. Ansonsten habe ich ja als Controller auch so ein Außenboarder von Lishui (oder so). Der kann natürlich in den letzten Tagen auch etwas Feuchtigkeit gezogen haben.
Auf jeden Fall habe ich auch mal die KSR Group per Mail angefragt, den Fall geschildert, nach einer Werkstatt in der Nähe gefragt und angeboten das ich auch selber Teile tauschen könne aber zur Diagnose nur ein Multimeter hab. Mal sehen was draus wird. Ich weiß nur, das der Händler, der mir den Roller verkauft hat, sich damit vermutlich weniger auskennt als ich (der verkauft Crossmaschinen). Zudem über 100km entfernt. Eventuell kommt ja mein Heidenau Latsch auch noch vorm Wochenende. Da fängt der Jahresresturlaub richtig gut an :?
@ Peter51: Danke!!! Das kann ich alles mit meinen Mitteln prüfen. Schwer wird nur, die richtigen Adern zu finden. Ich bin kein Schaltplan Versteher - weiß jemand wofür die 1 hinter den Gasgriff Farben R1,B1,G1 steht? (s.Schaltplan) Oder ist das nur Synonym für "die Adern sind in einem Kabel"
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: jacko und 18 Gäste
