Hallo RobZ,
Das hatte ich bemerkt aber bislang nicht ergänzt, hab es nun dazu geschrieben.
Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4,3kW zu verkaufen 0,6-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
greifswald
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Ich habe seit langem mal wieder die fardriver app gestartet.
Ich wollte noch etwas Beschleunigung bei Ampelstarts aus meiner Bonfire X holen, also im Bereich 0-50kmh.
Phasenstrom habe ich mit 360A wohl das Limit des Controllers erreicht. Batteriestrom bin ich auf 130A. Akkus sagen laut Aufdruck max 100A (wobei nicht angegeben ist, ob Dauer, oder burst) , aber ich habe ja noch Akkupacks parallel.
Gibt es noch eine Möglichkeit trotz der 360A-Grenze etwas aus dem Vorhandenen Material (qs205 ohne Temperatursensor, unbekannter fardriver) raus zu holen? Insbesondere ab Stillstand?
Auch wenn ich fast alle PKW stehen lasse - ich habe mich schon zu sehr an die Beschleunigung gewöhnt
Nicht, dass ich mir doch eine fxe kaufen muss - mir ist der Radnabenmotor und die offene Technik doch so sympathisch
dominik
- PLZ: 79
Ich hab ja alles am 72680 probiert um mehr Power beim Start zu bekommen.
Erst der Wechsel auf den 721800 hat das Thema endgültig erledigt.
Es gibt auch keine ausgeprägte Hochlauframpe. Der Phasenstrom wird relativ flott auf das eingestellte Maximum eingeregelt.
Es liegt rein am Phasenstrom, mehr Strom bedeutet direkt mehr Drehmoment aber auch mehr Wärme in den Wicklungen.
Ohne Temperatursensor könnte das auch schlecht ausgehen, wobei 360A ja nicht wirklich viel ist.
Du könntest noch etwas an den PID Reglegn verstellen , aber bei mir hat das außer Überstromabschaltungen nicht wirklich was gebracht.
Was steht den in den einzelnen Ratios of speed drin. Da kannst du bis in den mittleren Bereich auf 100% stellen.
Speziell FOC- (Sinus-) Controller haben ein festes "locked rotor" Phasenstromlimit drin. Sprich im Stillstand greift diese Limitierung, und wird erst langsam mit zunehmender Geschwindigkeit auf einstellbare Phasenstrom- Maxima eingeregelt. Grund ist der extrem geringe Ohmsche Widerstand von Motorspulen, so dass es einer extrem hoch aufgelösten PWM Regelung bedarf, um mit Bruchteilen von 1V nicht sofort in schwindelnde Stromhöhen abzudriften, welche die MOSFETs im Controller schnell gar braten könnten.
Deshalb machen diese Controller ALLE eine spürbare Anfahrstrombegrenzung
