Und ein Gruß zum Nachbarn nach RE
Hab schon alles probiert
muss jetzt erst mal fahren, um weiter zu testen können. Habe mir von ein Kumpel ein Originales LG
geliehen und damit klappt es auf Anhieb
Gruss aus Essen
Dampfhans81 hat geschrieben: ↑Fr 7. Feb 2025, 18:09Moin,
Ich melde mich nach langer Zeit und knapp 5000km in nichtmal einem Jahr auch mal zurück.
Ich habe mittlerweile den 3. Gasgriff und nach wie vor die gleichen Probleme. Ab und zu spinnt der Gasgriff, so das ich teilweise den Roller nicht auf ready schalten kann und bei der Fahrt nimmt er manchmal kurzzeitig kein Gas an oder gibt einfach Vollgas. Das Problem beim Starten bekomme ich in den Griff indem ich den Lenker voll nach rechts einschlage oder durch das kleine Loch in der Verkleidung hinter dem Vorderrad mit einem Finger in den Kabeln rumrühre. Wenn ich dort ordentlich gerührt habe habe ich auch für ein paar Tage einen tadellos funktionierenden Gasgriff. Ich vermute daher irgendwo eine Scheuerstelle/Wackelkontakt im Kabelbaum. Das werde ich mir bei Gelegenheit mal genauer angucken.
Ansonsten lässt sich sagen das der Roller absolut top ist. Verbrauch lag vor den kalten Temperaturen bei 0,8-0,9%/km. Ich bin den ganzen Winter durchgefahren und habe je nach Gashand 1-1,1%/km Verbrauch.
Wenn man es auf die Spitze treibt, auf der Landstraße nur 80kmh und sich dabei klein macht und viel in 50er Zonen unterwegs ist kann man die 100km pro Akkuladung schaffen.
Einfach nochmals einen Beitrag hier schreiben, und nichts schon gepostetes nachträglich editierenShinyphilipp hat geschrieben: ↑Fr 7. Nov 2025, 07:16Kann leider noch keine PN schicken da ich anscheinend zu neu bin![]()
Ich habe ein PDF Dokument mit allen Änderungen vom EVO zum GT 100.Shinyphilipp hat geschrieben: ↑Fr 7. Nov 2025, 07:16
Wenn Du Dich traust: es sollte möglich sein, beliebige Dateien, die Du im Google Drive liegen hast, individuell (dann kannst Du sie aber auch gleich per email versenden, d.h. Du brauchst einen identifier außerhalb dieses Forums) oder allgemein zu sharen.Boe-OF hat geschrieben: ↑Fr 7. Nov 2025, 08:09Ich habe ein PDF Dokument mit allen Änderungen vom EVO zum GT 100.Shinyphilipp hat geschrieben: ↑Fr 7. Nov 2025, 07:16
Leider kann ich dieses nicht hier per PN verschicken.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Hab dir was geschicktShinyphilipp hat geschrieben: ↑Fr 7. Nov 2025, 07:16
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
