Riemenrad vorne (Motor-Ritzel) tauschen
- Tommmi
- PLZ: 27721
bei meiner Maschine wurde mal eine nicht originale Riemenscheibe hinten verbaut welche stark abnutzte und nun ein Tausch von allem ansteht.
Habe erstmal alle Teile geordert, aber ich müsste noch wissen ob das vordere Rad eingeklebt wird und womit.
Hat jemand Erkenntnisse für mich?
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
Re: Riemenrad vorne tauschen
was meint er mit "eingeklebt"?
vg
- Tommmi
- PLZ: 27721
In Mail von Verkäufer:
Keine Rücknahme , Sonderbestellung
Das Riemenrad sollte eingeklebt werden !!
Ich vermute Schraubensicherung, er antwortet aber meistens nicht wenn ich etwas frage.
Im Letzten Jahr wollte ich schon Teile ordern, kam nie eine Antwort.
Auch hier im Forum habe ich mal von dem günstigem großen Riemenrad gelesen, lasst die Finger davon. Ist anscheinend zu weich.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
hab ich mir auch als erstes gedacht, was anderes meint er sicher nicht. kann ja nur verschraubt sein.
sowas von blöde aussage von dem.....
okay, dann nimm einfach die blaue, und das richtige drehmoment, das wird halten. komisch das da kein sicherungsblech ist .
vg
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das Ritzel wird normal mit Loctite geklebt und dann mit Schraube und Scheibe gesichert.
Man muss das Motorritzel mit kräftig Loctite auf der Motorwelle einschmieren, um das Spiel da rauszunehmen. Die Schraube ist nur zur zusätzlichen Sicherung. Welche Loctite Variante genau kann ich ggf. erst zuhause eruieren, aber keinesfalls das hochfeste rote!
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ja eben
vg
- Tommmi
- PLZ: 27721
Dann bin ich ja mal gespannt wie fest es sitzt. Fange erst an wenn Teile da sind. Aber hab mal geschaut, wenn Schwinge nach hinten weggedreht passt mein Abzieher auf jeden Fall.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Auf jeden Fall gleichmäßig.
Manche haben wohl auch in US Foren klassisch zwei Löcher gebohrt und dann mit Schrauben zum auspressen gearbeitet. Würde ich so aber auch nicht machen..
Am besten wenn der Motor ausgebaut ist und dann mit Abzieher oder zwei Eisen hebeln.
Ritzel gern vor dem abmachen mit einem Gasbrenner oder Heißluftpistole gründlich aufwärmen, das macht das Loctite weich.
Und unbedingt als erstes die Mutter vom Ritzel lösen, solange Zahnriemen und hinteres Riemenrad noch an Ort und Stelle sind, sonst kannst Du die Motorwelle nicht abstützen gegen das Mitdrehen
Umgekehrt nach Ritzel in Loctite gebadet aufschieben Zahnriemen wieder montieren, zum Gegenhalten beim Mutter festziehen.
Mitglieder in diesem Forum: Stivikivi und 21 Gäste
