Riemenrad vorne (Motor-Ritzel) tauschen
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
bei meiner Maschine wurde mal eine nicht originale Riemenscheibe hinten verbaut welche stark abnutzte und nun ein Tausch von allem ansteht.
Habe erstmal alle Teile geordert, aber ich müsste noch wissen ob das vordere Rad eingeklebt wird und womit.
Hat jemand Erkenntnisse für mich?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Riemenrad vorne tauschen
Beitrag von Falcon »
Tommmi hat geschrieben:
Di 9. Sep 2025, 14:43
was meint er mit "eingeklebt"?
vg
Tommmi
PLZ: 27721
In Mail von Verkäufer:
Keine Rücknahme , Sonderbestellung
Das Riemenrad sollte eingeklebt werden !!
Ich vermute Schraubensicherung, er antwortet aber meistens nicht wenn ich etwas frage.
Im Letzten Jahr wollte ich schon Teile ordern, kam nie eine Antwort.
Auch hier im Forum habe ich mal von dem günstigem großen Riemenrad gelesen, lasst die Finger davon. Ist anscheinend zu weich.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Di 9. Sep 2025, 15:06
hab ich mir auch als erstes gedacht, was anderes meint er sicher nicht. kann ja nur verschraubt sein.
sowas von blöde aussage von dem.....
okay, dann nimm einfach die blaue, und das richtige drehmoment, das wird halten. komisch das da kein sicherungsblech ist .
vg
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Das Ritzel wird normal mit Loctite geklebt und dann mit Schraube und Scheibe gesichert.
Fahrzeuge
Bild Zero S ZF14.4 old love sold
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Man muss das Motorritzel mit kräftig Loctite auf der Motorwelle einschmieren, um das Spiel da rauszunehmen. Die Schraube ist nur zur zusätzlichen Sicherung. Welche Loctite Variante genau kann ich ggf. erst zuhause eruieren, aber keinesfalls das hochfeste rote!
Falcon
PLZ: 79
Meister
Stivikivi hat geschrieben:
Di 9. Sep 2025, 15:39
ja eben :)
vg
Tommmi
PLZ: 27721
Dann bin ich ja mal gespannt wie fest es sitzt. Fange erst an wenn Teile da sind. Aber hab mal geschaut, wenn Schwinge nach hinten weggedreht passt mein Abzieher auf jeden Fall.
Stivikivi
PLZ: 0
Auf jeden Fall gleichmäßig.
Manche haben wohl auch in US Foren klassisch zwei Löcher gebohrt und dann mit Schrauben zum auspressen gearbeitet. Würde ich so aber auch nicht machen..
Am besten wenn der Motor ausgebaut ist und dann mit Abzieher oder zwei Eisen hebeln.
Fahrzeuge
Ritzel gern vor dem abmachen mit einem Gasbrenner oder Heißluftpistole gründlich aufwärmen, das macht das Loctite weich.
Und unbedingt als erstes die Mutter vom Ritzel lösen, solange Zahnriemen und hinteres Riemenrad noch an Ort und Stelle sind, sonst kannst Du die Motorwelle nicht abstützen gegen das Mitdrehen ;)
Umgekehrt nach Ritzel in Loctite gebadet aufschieben Zahnriemen wieder montieren, zum Gegenhalten beim Mutter festziehen.
Zurück zu „Zero“
