Jetzt muss ich den Stecker austauschen...Ist das ein großes Problem ?
Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
raqu43
- Roller: econelo dtr
- PLZ: 33
Re: Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
Der Akku ist angekommen
qwert0815
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
- PLZ: 22523
- Tätigkeit: Versicherungsmakler
Oder Du baust Dir einen Adapter, dann musst Du nicht am Akku rumlöten. Ist dann allerdings eine zusätzliche potenzielle Fehlerquelle. Mit einem guten Lötkolben (min 100W) und etwas Löterfahrung ist das Löten kein Problem.
raqu43
- PLZ: 33
Kann ich irgendwo einen fertigen Adapter kaufen?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo@raqu43, mir ist noch nicht ganz klar, wie es jetzt aussieht. Welche Buchsen sind im neuen Akku? Kannst du die Polarität am alten Akku noch messen? Oder vielleicht springt Conny ein und gibt Auskunft. Wenn alle Eckdaten vorhanden sind, kann ich dir ein Adapterkabel bauen.
Schöne Grüße, Bertolt
raqu43
- PLZ: 33
Hallo @Schnabelwesen
es wäre schön, wenn Du das machen könntest
ich habe keine Ahnung, wie soll ich das messen...
Reicht das..?
Buchsen im neuen Akku:
Reicht das..?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
OK, dann klären wir das per PN. Allerdings schwitze ich grade noch in Südfrankreich, wo es affenheiß ist. Es wird also erst nächste Woche was.
Kannst du sicher (!) erkennen, an welchem Pin beim neuen Akku das rote und an welchem das schwarze Kabel angelötet ist?
Ich frage dann noch mal unseren DTR- und Messgeräte-Spezialisten @conny-r, wie die (runde) Chogori-Buchse beim DTR belegt ist.
raqu43
- PLZ: 33
Alles klar,
danke sehr fuer die Info
Ich werde warten
viele grüße
Ich werde warten
viele grüße
Pulpataro
- PLZ: 52
Ich klinke mich dann mal kurz mit ein. Kannst Du mir die Info ggfs dann auch zukommen lassen? Bin gerade dabei auch so einen Akku zu ordern.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Ja, das dokumentiere ich dann hier.
Schöner als ein Adapter wäre natürlich, wenn man die Chogoribuchse direkt in den Akkudeckel montiert. Dann fällt ein Übergang(swiderstand) weg. Die dünnen Kabel, die aus dem Akku kommen, finde ich auch nicht überzeugend. Aber dafür muss man leider den Akku vor Ort haben.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Plus / Minus deutlich sichtbar, hättest Du sehen müssen.
Gruß Conny
