Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
raqu43
Roller: econelo dtr
PLZ: 33
Re: Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
Beitrag von raqu43 »
Der Akku ist angekommen 8-) :mrgreen:
Jetzt muss ich den Stecker austauschen...Ist das ein großes Problem ?
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Beitrag von qwert0815 »
Oder Du baust Dir einen Adapter, dann musst Du nicht am Akku rumlöten. Ist dann allerdings eine zusätzliche potenzielle Fehlerquelle. Mit einem guten Lötkolben (min 100W) und etwas Löterfahrung ist das Löten kein Problem.
raqu43
Roller: econelo dtr
PLZ: 33
Kann ich irgendwo einen fertigen Adapter kaufen?
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo@raqu43, mir ist noch nicht ganz klar, wie es jetzt aussieht. Welche Buchsen sind im neuen Akku? Kannst du die Polarität am alten Akku noch messen? Oder vielleicht springt Conny ein und gibt Auskunft. Wenn alle Eckdaten vorhanden sind, kann ich dir ein Adapterkabel bauen.
Schöne Grüße, Bertolt
raqu43
Roller: econelo dtr
PLZ: 33
Hallo @Schnabelwesen
es wäre schön, wenn Du das machen könntest :mrgreen:
ich habe keine Ahnung, wie soll ich das messen... :roll:
Reicht das..?
Buchsen im neuen Akku:
Buchse
Ladegerät von GTK
Ladegerät von DTR
Schnabelwesen
PLZ: 2411
OK, dann klären wir das per PN. Allerdings schwitze ich grade noch in Südfrankreich, wo es affenheiß ist. Es wird also erst nächste Woche was.
Kannst du sicher (!) erkennen, an welchem Pin beim neuen Akku das rote und an welchem das schwarze Kabel angelötet ist?
Ich frage dann noch mal unseren DTR- und Messgeräte-Spezialisten @conny-r, wie die (runde) Chogori-Buchse beim DTR belegt ist.
raqu43
Roller: econelo dtr
PLZ: 33
Alles klar,
danke sehr fuer die Info :)
Ich werde warten :)
viele grüße
Pulpataro
PLZ: 52
Beitrag von Pulpataro »
Ich klinke mich dann mal kurz mit ein. Kannst Du mir die Info ggfs dann auch zukommen lassen? Bin gerade dabei auch so einen Akku zu ordern.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Ja, das dokumentiere ich dann hier.
Schöner als ein Adapter wäre natürlich, wenn man die Chogoribuchse direkt in den Akkudeckel montiert. Dann fällt ein Übergang(swiderstand) weg. Die dünnen Kabel, die aus dem Akku kommen, finde ich auch nicht überzeugend. Aber dafür muss man leider den Akku vor Ort haben.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Pulpataro hat geschrieben:
Mo 30. Jun 2025, 08:59
Plus / Minus deutlich sichtbar, hättest Du sehen müssen.
Gruß Conny
Zurück zu „Econelo“
