Alrendo L
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: Alrendo L
Beitrag von koka_S »
Rey hat geschrieben:
Fr 20. Jun 2025, 10:33
Naja vielleicht wollten die so den Akku länger haltbar machen . Aber sind die Werte nicht im BMS hinterlegt ? Kannst da nichts ändern ?
Da ja auch das Projekt der L tot ist , mache ich dir mit der Software wenig Hoffnung .
Ich habe versucht den Wert 97v zu ändern, lässt sich auch ändern, aber die lädt nicht weiter. Echt schade, den die große Alrendo lädt bis 4,15v pro Zelle.
Ich hatte gehofft das du noch etwas in deinem Ordner gefunden hast, was den Zugriff auf den Controller ermöglicht.
monkeystador hat geschrieben:
Fr 20. Jun 2025, 11:43
Das klingt nicht richtig. 4,05 bis 3,0v sind keine 50% weniger als 2,75 bis 4,25. Ich verstehe es nicht.
Mal davon abgesehen, die KI Teile würde ich nciht ernst nehmen. Was der an Zahlen ausspuckt ist selten verlässlich.
Mag sein das die Prozente nicht ganz richtig sind. Aber die Zelle könnte locker noch mehr Energie speichern und da wäre noch "Sicherheit" nach oben.
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Re: Alrendo L
Beitrag von monkeystador »
koka_S hat geschrieben:
Sa 21. Jun 2025, 10:48
Das Ladegerät hat auch eine Ladeschlusspannung. Wenn die nicht entsprechend für die Gesamtspannung geändert wird passiert nichts. Das BMS überwacht nur und greift notfalls ein.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: Alrendo L
Das BMS kommuniziert mit dem Ladegerät über CANBUS, es regelt den z.B. Ladestrom wenn der Akku zu warm ist. Ich denke das BMS kommuniziert dem Ladegerät das der Akku voll ist, und das Laden nun ein Ende hat.
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Alrendo L
Sa 21. Jun 2025, 19:33
Na das wäre ja toll. Aber ob wir das wirklich im Gerät haben. Würde mich nicht wundern wenn der Ladevorgang dann einfach abschaltet. Aber trotzdem, ein Ladegerät hat eine Ladeschlussspannung. Es wird nur bis dorthin laden. Ladegeräte sollen ja auch unabhängig vom BMS funktionieren können. Das Gerät hat sicherlich eine Einstellung dafür. Das könnte aber auch in Hardware sein.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: Alrendo L
Ich habe hier noch ein paar dieser Zellen in neu. Eine habe ich mal bis 4,05v geladen und auf 3v entladen, dabei habe ich eine Kapazität von 52,8Ah ermittelt. Danach wieder den geleichen Versuch durchgeführt und dabei aber bis 4,15v geladen und entladen auf 3,0v, die gemessene Kapazität betrug dabei 56Ah. Das sind immerhin 6% mehr Reichweite.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Alrendo L
Beitrag von dominik »
Das deckt sich in etwa mit den Messungen von meinen Pouch Zellen.
Bei mir liegen rund 8% mehr an Kapazität zwischen Ladeschluss 4,05V und 4,17V
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: Alrendo L
Heute hatte ich die Möglichkeit die Ladekurve der Alrendo L aufzuzeichnen. Von 10% bis 100% hat die Ladung 3:15h und 9Kwh gebraucht, echt wenig für ein 10kwh Akku wie finde. Da muss man ja auch noch um die 10% Ladeverluste abziehen.
Bis 87% lädt die Alrendo L mit 3,45 bis 3kw und danach fährt die Leistung stufenweise runter.
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: Alrendo L
Beitrag von Rey »
Bedeutet also das alles ok ist ?
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Alrendo L
Ich finde den Ladestrom eher ungewöhnlich. Das sieht gar nicht wie eine CC CV Ladung aus.
Bei der CV Endladung sollte der Ladestrom ständig sinken bit das Ladegerät dann bei einem Endladestrom abschaltet.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: Alrendo L
Ich würde sagen das alles ok ist, und das die so programmiert ist (Temperatur der Batterie hat auch Einfluss auf die Ladeleistung). Die Tinbot lädt bis 99% mit 1,5kw. und danach fängt die Balancierung mit 440w an.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 17 Gäste
