Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
- TwisterMax
- Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
- PLZ: 81673
Re: Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
Betätigen der Bremse wird nicht angezeigt.
Gang lässt sich nicht wechseln. Gangschalter zeigt keine Reaktion.
festen Gang werde ich versuchen. Throttle- Spannung reagiert korrekt.
Was ich die ganze Zeit überlege: wie kennt der Controller die korrekte Reihenfolge der Encoder/ Hallsensoren? Probiert der die Möglichkeiten durch?
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Die Reihenfolge muss stimmen, sowohl bei den Hall als auch beim Encoder.
Mach mal ein Bild vom Controller mit Kabelbaum dran.
- TwisterMax
- PLZ: 81673
"...muss stimmen" heißt, ich muss die drei "hallstecker" auf die Positionen des Fardrivers stecken?
Der 3- Speed lässt sich nicht auf invalid setzen
Die Throttle-Spannung ändert sich zwar, aber nicht immer auf 3,91V , sondern auch mal auf 0,9V (im Autolearn -modus)
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Warum sollte er die Werte so weit runterschrauben, sind das nicht eher die Werte für die 6kw Odin?
Oder liege ich hier gerade falsch?
Den Controller hat er ja an der 10kw Odin mit stärkerem BMS und stärkerem Motor eingebaut.
Bei mir z.B. Batterie/Akku mit der Bezeichnung J300A , also wahrscheinlich 300A BMS, Schutzschalter mit 250A , original Controller mit 220A angegeben und es müsste ne 275A Schmelzsicherung verbaut sein ( Bei TwisterMax mit einer der ersten 10kw Odins sind die Werte zum Teil etwas niedriger angegeben).
Zuletzt geändert von Zimmermännche am Mi 12. Feb 2025, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
E-Odin 3.0S 12/2022
- PLZ: 79
Und das noch in der richtigen Reihenfolge und das zusammen noch mit Plus und Minus.TwisterMax hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2025, 17:49"...muss stimmen" heißt, ich muss die drei "hallstecker" auf die Positionen des Fardrivers stecken?
Woher soll der Controller sonst wissen was er machen soll wenn die wichtigsten Signale fehlen oder in einer falschen Reihenfolge ankommen.
Das ist mir hier etwas arg viel "try and error".
- PLZ: 79
Er kann sie auch bei 350A stehen lassen und falls der Motorencoder zufälligerweise doch geht und auch richtig angeschlossen ist, dann beim ersten mal Vollgasgeben den Controller mit einer BMS-Abschaltung gleich mal in die Bredullie bringen.Zimmermännche hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2025, 18:04Warum sollte er die Werte so weit runterschrauben,
Lieber klein anfangen und dann nachlegen.
Aktuell ist ja nicht mal klar mit welchen Stromwerten der Controller überhaupt starten würde.
- PLZ: 79
Ich würde gerne wissen wie der Kabelbaum nach 20-30cm aussieht ob es dort kleinere Stecker für den Encoder gibt die man umpinnen könnte.
Was mir auf dem Bild auffällt sind ungesicherte Abgänge mit deutlich kleinerem Querschnitt vom Plus vom Controller weg, ohne doppelte Isolierung und ohne sichtbare Absicherung. So haben die tatsächlich im Jahre 202x eine CoC für Europa erlangt?
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Daher meine Vermutung vorher: "wie kennt der Controller die korrekte Reihenfolge der Encoder/ Hallsensoren? Probiert der die Möglichkeiten durch?"
Wie haben die Kollegen das mit dem Umbau der 6kW auf den nd72680b gemacht?
"...der neue Controller konnte 1.1 ausgetauscht werden..."
Wie konnten wir die normale 6kW auf den Fardriver nd72530 ohne Steckerwechsel umbauen? Bei beiden Aktionen waren die Steckplätze der Hall- bzw. Encoderleitungen total verschieden!
Da gibt es keine Abgänge am Encoderkabel. Die deutlich kleineren Querschnitte sind 7 x Encoderkabel und 4 x Kommunikationsleitung.dominik hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2025, 18:22Ich würde gerne wissen wie der Kabelbaum nach 20-30cm aussieht ob es dort kleinere Stecker für den Encoder gibt die man umpinnen könnte.
Was mir auf dem Bild auffällt sind ungesicherte Abgänge mit deutlich kleinerem Querschnitt vom Plus vom Controller weg, ohne doppelte Isolierung und ohne sichtbare Absicherung. So haben die tatsächlich im Jahre 202x eine CoC für Europa erlangt?![]()
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Ohne try and error würden wir heute noch mit dem Besenstiel über den Misthaufen springen
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- PLZ: 79
Also entweder kannst du dem 72680 mit der App beibringen wo er seine Anschlüsse des Encoders hat oder du mußte im Stecker umpinnen. In der App sehe ich keine Auswahl der Encoderpins.
Der Plus- und Minusanschluss vom Encoder eh kann nicht per Software verschoben werden, das muss auf jeden Fall auf die Richtigen Steckplätze, sonst passiert am Encoder gar nichts.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], RobZ und 24 Gäste
