Wie viele Poolpaare hat mein Motor?
Thomas75
Roller: Elektro Frosch Big
PLZ: 48
Beitrag von Thomas75 »
Hallo.
Ich habe ein Problem.
Ich will einen fardriver Controller einbauen.
Woher weiß ich wie viele Poolpaare mein Motor hat?
Ist der Motor im Elektrofrosch BIG 72V 3200 Umdrehungen müsste der haben.
So sieht er von innen aus, das war ein alter der Schrott war.
Vielen Dank.
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Re: Wie viele Poolpaare hat mein Motor?
Beitrag von Onkel_Otto »
sollten 4 sein. Letztendlich hat das nur Auswirkung auf die Drehzahl, welche der Controller berechnet. Dreht der Motor viel zu langsam - Polpaarzahl zu hoch und umgekehrt.
Thomas75
PLZ: 48
Danke dir.
Das es nur auf die Geschwindigkeit wirkt habe ich gelesen.
Will das bei einstellen nur direkt richtig eingebe.
So ganz verstehe ich das nicht wie du auf 4 kommst, ist das nicht die Menge der Magneten durch 2?
So ganz habe ich das mit den Poolpaare noch net verstanden.
Nach meiner Logik ist doch ein paar 2 und wenn ich an dem Motor zähle.
Außen, grün, habe ich 6 Polpaare und innen,rot, habe ich 5 Polpaare.
Oder sehe ich das falsch und was stimmt?
Beitrag von Peter51 »
Die Anzahl der Magnete durch 2 geteilt ergibt die Polpaare. Die Anzahl der Polpaare ist immer ungleich der Anzahl der Polschuhe. Und einen Pool hast du vielleicht im Garten.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Außen sind m.E. die Magnete, innen die Polschuhe.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürstenlo ... strommotor
Ganz offensichtlich sind hier in dem Motor (Innenläufer) aber die Polschuhe außen und die Permanentmagnete auf dem rotierenden Anker. Man sieht die jetzt ja nicht, da der Anker entfernt ist, aber wenn es 4 Polpaare sind, hätte der Anker 8 Platten rundum. Davon 4 magnetische Platten in Südpolorientierung und weitere 4 in Nordpolorientierung. Jeweils N / S im Wechsel. Bei 5 Polpaaren wären es 10 Platten am Anker.
Bei Radnabenmotoren (Außenläufer) ist es mit der Lage umgekehrt und es bewegt sich der Außenteil mit den außen befestigten Magnetplatten, während innen die Spulen still stehen.
error
Beitrag von error »
Bei diesem Motor sind die Magneten zickzackförmig im Rotor angeordnet. Die Spitzen bilden quasi aus zwei Magneten jeweils einen Pol in Richtung der Spulen. Dadurch ergibt sich abwechselnd eine Spitze S, eine N.
Es reicht also nicht die Anzahl der Magnete zu zählen und durch 2 zu teilen, es kommt auf die Anordnung der Pole an.
Demnach hätte der Motor 4 Polpaare.
Edit: habe mir eben das Bild noch mal auf dem Rechner in groß angesehen. Das Prinzip mit den Spitzen sollte richtig sein, aber irgendwie können das eher 5 Polpaare sein. Der Rotor ist leider verdeckt.
Thomas75
PLZ: 48
Ich danke euch schon mal.
Muss ja sehen wenn der Fardriver da ist was ich da noch alles eingeben muss für diesen Motor.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Die Polpaarzahl ist dem Fardriver egal.
Sie wird nur als Teiler für die angezeigte Motordrehzahl benutzt, ggf ist sie noch für eine Tachoanzeige nötig, falls ein Bus-fähiger Tacho verbaut ist.
Thomas75
PLZ: 48
Danke dir.👍
Dann ist sie also gar nicht so wichtig.
Ist ein ganz normaler Tacho der nur über die Spannung gesteuert wird und der geht eh nur wenn man Gas gibt, lässt man den Gasgriff los geht er auch einfach runter.
Ich habe nur China Tuktuks, die wissen nicht mal was ein Bussystem ist.🤣
