Martin,Jara hat geschrieben: ↑Mo 9. Sep 2024, 08:37Hi,
Allerdings musst bei mir schon der Controller auf Garantie getauscht werden - hatte die Fehler 43 und 31. Der Händler in Chemnitz war da sehr engagiert und durch Überschneidung der Arbeiten hat der 1.000 km-Service nur die Hälfte gekostet. Muss mal schauen ob die Fehler nicht durch den Ladeziegel verursacht werden.
viele Grüße Martin
da halte ich es mit dem Spruch aus der IT/PC Branche: "Never Change a running System"
So auch hier....Zero hat mit dem "Modellwechsel" 2024 bei der S u.a. anscheinend einen anderen Controller verbaut?
Denn die Fehler, sind in den Vorjahresmodellen (zumindest 2022 und 2023) nicht aufgetaucht?!
Welcher "Ladeziegel" wird benutzt?
Es gibt einen internen mit 1,6 KW der generell verbaut ist. Beim 2024 Modell ist eine Typ 2 Buchse m.W. verbaut.
Optional gibt es den Lader mit 6,6 KW (Charge Tank), den man zusammenschalten kann.
Für mich ein weiterer Punkt, mir eines der Vorjahresmodelle von 2022 oder 2023 zu kaufen und das mit Charge Tank (evtl. nachgerüstet)....
