Vectrix Projekt VXN
- error
Re: Vectrix Projekt VXN
Das hoffe ich auch. Aber neue Zellen waren in Europa nicht zu bekommen und bevor ich 6-700Km durch die Gegend fahre um dann quasi "auf dem Parkplatz" die gebrauchten 36 Zellen inkl Balanceranschlüsse zu prüfen, vertraue ich lieber irgendwelchen Chinesen. Die Module sahen jedenfalls im gesendeten Video unverbaut aus und der Innenwiderstand hat auch gepasst. Ich wollte bei den zu erwartenden Strömen keine verschraubten Verbinder. Dann ist die Auswahl sogar weltweit nicht mehr so groß.
Man muss sich nur einreden, es ist ein völlig normaler Roller, mit normalen Akkus, nur alles etwas größer. Wenn ich bei zügiger Fahrweise 250 Km Reichweite habe, dann reicht mir das.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Meine Vorgehensweise kennst Du ja: ich würde den Roller bis auf Motor und den Bedienelementen "entkernen" und konventionelle Technik verbauen. Weniger ist mehr und zuverlässig
Da die Karre genug Platz bietet, würde ich 6x 72V 30AH Lipo-Packs reinballern.
Mir graust der Gedanke was man macht, wenn die Karre auf ner Tour nen Fehler wirft der die Weiterfahrt verhindert und man vor Ort nichts machen kann. Bei einfacher Technik gibt es nur drei Fehlerquellen: Controller, Motor, "Gasgriff"....der Rest ist mit der alten "Wurfleitungstechnik" behebbar und wenn ein Akku von den 6 die Grätsche macht, wird er eben abgesteckt:D
Liebe Grüße
Andi
Andi
Der Vectrix VX-1 arbeitet wohl mit 40 LFP Zellen. Beim Laden hat man dann 144V oder 130V Nominalspannung. Bertolt hat wohl Ende Dezember 36 NCM Zellen bekommen. Meine Hauptsaison hat am 1.3. begonnen und Bertolt aka Schnabelwesen schraubt immer noch...
- error
Grundsätzlich auch meine Vorgehensweise. Wie Peter richtig geschrieben hat gibt es die Vectrix mit 40 LFP Zellen, 102 NiMh Zellen (wie meine) oder 36 NMC.E-Bik Andi hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 12:19
Meine Vorgehensweise kennst Du ja: ich würde den Roller bis auf Motor und den Bedienelementen "entkernen" und konventionelle Technik verbauen. Weniger ist mehr und zuverlässig![]()
Was man einbauen kann hängt also nicht nur vom Platz ab, sondern von der Kohle, dem was bisher verbaut ist, und was die Karre nachher leisten soll.
Controller raus: 150V, >250A, hochdrehender Getriebemotor mit hoher e-RPM Zahl, da gibt es fast nix bezahlbares.
Akku, 36S, >250A, das wird ein "auswachsener" Akku. Die meisten Zellen machen 3C Peak, daher steht die untere Grenze der Kapazität. Ich hatte kurz überlegt auf 40 Zellen zu gehen um den Strom runter zu bekommen, der Controller müsste das können.
@Schnabelwesen verbaut sogar irgendwas bei 170Ah mit 36 prismatischen Einzelzellen.
Der Grund weshalb ich auf die Suche nach VW Modulen gegangen bin, ist auch das Gewicht. Ich möchte 90 Kg Lithium bei einem Crash sicher verbaut und befestigt wissen. Einzelzellen wären mir zu viel Aufwand, auch wegen der Zellverbinder. Wenn sich bei offenliegenden Kontakten irgendwas verschiebt, dann ist Alarm. Ausserdem sind die Module intern mit extrem breiten Zellverbindern großflächig laserverschweisst.
Mir ist aufgefallen, dass ich damit eigentlich nur die EV-Hersteller kopiere: bei den PKW zeichnet sich auch eine Wende mit den austauschbaren Modulen ab. Die Akkupakete sind inzwischen modular, zerlegbar und nicht mehr zugeklebt.
Long story short: nach ewigem hin und her habe ich mich für 3 neue, ungebrauchte Module entschieden, was zwar "geringfügig" teurer war, aber vom Aufwand des Einbaus deutlich einfacher zu handeln ist. Im ersten Step bekommt die Vectrix eine vernünftige Telemetrie durch Bluetooth Balancer, mit denen ich die Zellspannung in Echtzeit prüfen kann. So wird sich zeigen was die Chinesen mir verkauft haben.
Der Plan ist also nicht unterwegs das Basteln anzufangen, sondern etwas zu bauen, was rocksolid dasteht und auch funktioniert.
Die 150er Zellen können halt 450A, werden also bei Reisegeschwindigkeit kaum belastet. Ich muss nur die Module untereinander verkabeln und mir ansehen, wie ich die Balancerkabel vernünftig steckbar verlege.
Wenn die Module drin sind, komme ich nirgends mehr vernünftig dran. Ich überlege noch, wie ich eine brauchbare Menge an Thermofühlern verbaue. Vielleicht nehme ich welche mit einer 1-Draht Busverkabelung. Die kann ich wie eine Lichterkette überall verteilen.
Meine Deadline ist Juni, Tüvtermin. Fahrzeug ist angemeldet, der Vorderreifen kommt Montag. Mehr muss nicht gemacht werden. Vielleicht noch mal die Bremsen reinigen. Der Rest ist top.Peter51 hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 13:18Der Vectrix VX-1 arbeitet wohl mit 40 LFP Zellen. Beim Laden hat man dann 144V oder 130V Nominalspannung. Bertolt hat wohl Ende Dezember 36 NCM Zellen bekommen. Meine Hauptsaison hat am 1.3. begonnen und Bertolt aka Schnabelwesen schraubt immer noch...
Die Akkus auf dem Landweg zu verschicken wären rund 150 Euro extra gewesen. Habe das dann gelassen, weil ich meine Silence jetzt zulassen will und nicht weiß, was die noch alles an Zeit "nachfordert".
Habe also was zum fahren und muss meinen Fuhrpark sogar irgendwann "ausdünnen". Das ist auch ein Grund weshalb ich die Vectrix mit 1a Komponenten aufbaue: falls ich das Gefühl habe, mir würde die Silence reichen, werde ich die Vectrix unter Umständen wieder verkaufen. Elektro muss halt gefahren werden.
Die Vectrix spielt in der Liga einer BMW CE Evo, ist nur 4 Jahre älter als die ersten der Serie und mit 20 KWh sogar besser aufgestellt als die letzten Modelle mit LR Batterie. "Meine" Batterie ist dann sogar neuer als die der letzten gebauten LR Modelle.
Wenn man die Reichweite möchte, gibt es nichts vergleichbares. Mit einem 50Ah Akku würde das Konzept nicht mehr passen und ich hätte für den Akku gerade mal rund 50% gespart.
Es gibt also genügend Alleinstellungsmerkmale. Ich will etwas aufbauen, dass ich auch mit gutem Gewissen aus der Hand geben kann.
Ihr könnt mir glauben, gefühlt habe ich alles an die 100 Mal neu entwickelt und durchdacht. Wenn ich nicht die Chance gehabt hätte mir die teilzerlegte Vectrix von @Schnabelwesen vorher im Detail genau anzusehen, hätte ich mir so ein Ding nie gekauft.
Die Entscheidung wäre dann wohl zu Gunsten einer Zero oder CE Evo ausgefallen. Aber definitiv irgendwas günstiges mit Bastelbedarf.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Bei Aliexpress gäbe es einen Fardriver ND144600 144V 300A 600A Phasenstrom Controller in wirklich industrietauglichem IP68 Gehäuse mit Metallverschraubungen und ordentlichen Rundsteckerm dran, nur falls alle Stricke reißen sollten.
- error
LoL, wir funktionieren echt ziemlich ähnlich: den hatte ich auch schon gesehen und versucht mehr darüber rauszufinden. Der Controller taucht in keiner Liste auf und nur bei einem Anbieter.
Preis/Leistung ist der Hammer. Würde prima in meinen NIU passen, dummerweise ist meine Kriegskasse jetzt leer.
Aber ich gehe beim Vectrix Controller davon aus einiges reparieren zu können. https://www.youtube.com/watch?v=tL_5GmYMwM8
Das Video ist 10 Jahre alt. Das ist generell das Problem bei der Vectrix: das Wissen stirbt aus, weil sich nur noch wenige mit der Materie beschäftigen.
Aber das wusste ich vor dem Kauf. Für mich ist lernen und schrauben fast so wichtig wie das Fahren. Beim Kauf hat mich auch die Neugier getrieben.
Für mich ist nur wichtig: kann ich es reparieren? Rechnet sich das? Ich habe halt nicht die Kohle mir für 15K aufwärts was fertiges von der Stange zu kaufen. Und wenn, würde ich das vermutlich auch umbauen wollen. Das würde sich definitiv nicht rechnen.
Ich baue mir halt selbst (um), was anscheinend die Hersteller nicht gebacken bekommen: ein solides Fahrwerk mit Alurahmen, zeitgemäßer Reichweite und Ladetechnik, modularem Akku und einer brauchbaren "Telemetrie" bis runter zur Zellspannung.
Eigentlich das, wo alle Bastler/Schrauber hier im Forum landen. Nur ist die Vectrix eine Nummer größer.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
@E-Bik Andi, sonst teile ich deine Meinung und habe es auch schon mehrfach so gemacht. Aber bei der Vectrix ist es einfach zu schade, die feine Steuerung vorschnell aufzugeben. Außerdem ist das kein gewöhnlicher Radnabenmotor. Ich wüsste nicht, wie man den ansteuert. Es gibt auch genügend Vectrixe, die schon viele zuverlässige Km abgespult haben.
@Peter51, meine Saison hat auch begonnen. Z.Zt. fahre ich den neu aufgebauten Neptun Probe. Da kommen bald noch andere Akkus in die Originalgehäuse. Neben einigen zwischengeschobenen Projekten wartet auch der zweite Explorer E-Cruzer noch auf den Umbau. Deshalb muss die Baustelle Vectrix noch warten. Aber das kommt auch noch...
Allzeit gute Fahrt, Bertolt
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Servus Bertolt,Schnabelwesen hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 20:39Außerdem ist das kein gewöhnlicher Radnabenmotor. Ich wüsste nicht, wie man den ansteuert.
was ist an dem Motor der Vectrix anders mit der Ansteuerung? Leider kenne ich die Kiste nicht. Dass das Teil solide aufgebaut ist, konnte ich von Euch ja schon herauslesen
Liebe Grüße
Andi
Andi
- error
Gibt ein paar Updates: Reifen ist angekommen. Lieferdatum der Akkus ist auf spätestens Ende Mai bestätigt. Sonst bekomme ich 10% Refund (wahrscheinlich nur auf die Lieferkosten?).
Falls sich andere Vectrixfahrer hierher verirrt haben, verlinke ich mal ein Kleinanzeige über ein privates Angebot von neuen ID3 Modulen für 800 € Stückpreis. Selbstabholung, das wollte ich mir nicht antun.
Die Vectrix auf dem Bild ist zwar auch weiss, aber nicht meine.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-168-3883
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hi Andi, soviel liest man nicht zum Motor, weil der auch bei höherer Belastung kaum Schwächen zeigt.E-Bik Andi hat geschrieben: ↑Mo 25. Mär 2024, 10:22Servus Bertolt,
was ist an dem Motor der Vectrix anders mit der Ansteuerung? Leider kenne ich die Kiste nicht. Dass das Teil solide aufgebaut ist, konnte ich von Euch ja schon herauslesen![]()
Es ist ein bürstenloser Synchronmotor, aber wie er genau aufgebaut ist, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall sitzt er außen auf der Schwinge und treibt ein innerhalb der Schwinge liegendes einstufiges Planetengetriebe an. Der Antrieb wird untersetzt, d.h. der Motor dreht schneller als die, die sonst oft verwendet werden. Auch die Akkuspannung von nominal ca. 130V ist ungewöhnlich. Ganz außen sitzt eine Encoderscheibe, die in 360-Grad-Segmente unterteilt ist. Ich wüsste jetzt grade nicht, welcher Standard-China-Controller diese Konstruktion ansteuern kann.
Schöne Grüße, Bertolt
