Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
S01, S02, S03, Mó
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
Beitrag von E-Bik Andi »
Klaona hat geschrieben:
Di 5. Mär 2024, 14:29
Alles klar, leider für unseren Drucker (Prusa MK3s) zu groß
Sag´das nicht- ich habe beim Anet A8 damals auch 30mm über die angegebene Baugröße gedruckt 8-) Da dies ein Klon war, müsste bei Dir das erste (längste) Teil auch gerade so noch druckbar sein.
Liebe Grüße
Andi
steffel
Roller: Silence S01
PLZ: 60**
Beitrag von steffel »
m···@wrmueller.de hat geschrieben:
Mo 4. Mär 2024, 11:51
Ich habe diesen jetzt auf Printables veröffentlicht, ist also für jedermann verfügbar.
https://www.printables.com/de/model/790 ... ce-s01-spl
Ich wollte ausdrücklich "Danke" sagen, Wolf-Rainer, für deine Mühe, das hier kostenlos für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Deine Anleitung ist super, werde ich mir definitiv in nächster Zeit angehen!
Ich habe heuer das erste Mal "Pickerl"-Termin (österreichisch für "TÜV"), aber ich denke, dass hier kein Hahn krähen wird. Und sonst montier ich's halt ab und dann wieder drauf.
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
Sa 24. Feb 2024, 16:28
Hallo Zusammen,
ich habe diese Woche mal an meiner Version Spritzschutz Hinterrad weitergearbeitet.
Moin!
Ich habs eben eingebaut.
Nachdem ich nun echt kein Bastler bin und 2 linke Hände habe, war das echt ein Angang.
Ich musste unten die Schraube ohne Unterlegscheibe nehmen, weil ich den Schutz sonst nicht eingefädelt bekommen hätte.
Sitzt trotzdem bombenfest, würde ich sagen.
Beim Einbau des Rades blutete mir das Herz, weil ich echt Druck auf den Schutz ausüben musste, um daran vorbeizukommen,
ich hoffe das sollte mal eine Werkstatt ranmüssen, die ähnlich liebevoll sind.
Insgesamt kann ich sagen, dass das Ganze stimmig und durchdacht aussieht, so dass die Funktionalität dem Laien (mir) einleuchtet.
Wolf-Rainer hat echt verdammt gute Arbeit geleistet! Danke dafür!
Da ich das montiert bekommen habe, sollte das jeder mit 2 Armen schaffen ... :D
Hier ist die nächsten Tage Sonne, aber in Schleswig-Holstein ist auf den Regen verlass,
dann lauere ich auf Dreck im Akku-Seiten-Bereich.
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
damax
Roller: silence s01
PLZ: 1
Beitrag von damax »
hej,
ob man mir als computerfeind so ein teil drucken und zusenden mag, gegen bezahlung versteht sich? wr?
gruz max
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Beitrag von m···@wrmueller.de »
Hallo damax,
natürlich das Angebot steht.
Neues Material wurde gerade geliefert.
Schick mir eine PN.
Gruß Wolf-Rainer
damax
Roller: silence s01
PLZ: 1
Beitrag von damax »
top! danke wolf-rainer, ist schon montiert…
für alle schmutz im batteriefach geplagten: auf den schienen für den akku sind einige rollen, die bei mir inzwischen fest waren, sich aber mit putzen und ölen gängig machen ließen… natürlich ungefettete lager…also da mal nachschauen und ordentlich fett drauf… bei mir in zukunft hoffentlich weniger dreck da drin
gruz max
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Hallo Zusammen,
da wir jetzt eine funktionierende Lösung für den hinteren Bereich des Akkufachs haben, habe ich mir mal Gedanken gemacht wie man die Unterseite des Bateriefach noch etwas abdichten kann. Auf der linken Seite wird nicht viel möglich sein da die Ausschnitte für den Klappmechanismus am Akku benötigt werden. Aber die rechte Seite kann man auf jeden Fall noch verschließen. Ich denke da an eine Kunstoffplatte. Wenn man die genau reinpasst sollte das auch den Bereich des Multisteckers schützen. Ich mache mich mal an die Arbeit und werde berichten.
Grüße WR
rauti72
PLZ: 242**
Mi 20. Mär 2024, 22:07
Hallo Zusammen,
Großartig !!!
Würde gerne den Betatester machen !!! *drängel ganz nach vorne* und *wegduck*
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
Beitrag von FroeMa »
Auf der Seite liegt die Elektronik des Akku's. Ich weiß nicht, ob man da ggf. die natürliche Konvektion beeinflusst und das Ladegerät, zumindest im eingebautem Zustand, überhitzt.
Marc
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Hallo Marc,
danke für den Hinweis, habe ich auch schon daran gedacht und werde es testen.
Das Ladegerät sitzt allerdings Fahrtrichtung links, hochkant zwischen den Handgriffstreben.
Grüße Wolf-Rainer
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: patba, Pfriemler und 10 Gäste
