"""Wahnsinn""" Leistungssteigerung Niu NGT durch neues FOC-Update
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Re: """Wahnsinn""" Leistungssteigerung Niu NGT durch neues FOC-Update
Beitrag von tschie »
Steqal hat geschrieben:
Fr 10. Sep 2021, 11:53
Liebe Gemeinde,
gibt es vielleicht jemanden, der mir die beiden Dateien zur Verfügung stellen würde?
FOCNGT80.bin
FOCN55.bin
Das wäre herzallerliebst.
LG Matthias
Dein Händler deines Vertrauens kann dir diese sicherlich aufspielen...
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Mr.Eight hat geschrieben:
Mi 11. Nov 2020, 16:46
YOLO hat geschrieben:
Mi 11. Nov 2020, 12:26
Nette Anmerkung am Rande: Tesla empfiehlt inzwischen, mit voll geladenem Akku keine längeren Bergabfahrten zu machen, weil alleine die mechanische Bremse ohne Rekuperation überhitzen kann;)
Auch wenn es gerade Offtopic ist... auch mit einem Toyota Hybriden wird es mulmig lange bergab zu fahren. Wenn der Akku voll ist, ist die "Dynamobremse" weg und Wagen fährt im freien Fall. Ja es gibt noch eine B (Motor) Bremse. Aber auch die hilft da nicht mehr. Wenn es bergab geht... Alle Verbraucher einschalten, die zur Verfügung stehen. Alles andere wird durch die Masse beschleunigt und nur von den 4 kleinen Metallscheiben gebremst bzw. in Wärme umgewandelt. Das ist wirklich kein gutes Gefühl. Da wünscht man sich wieder ein schaltbares Getriebe. :roll:
Also ich fahre einen RAV4 Hybrid mit Caravan hinten dran und ich hatte noch nie Probleme, auch wenn der Akku voll war. Natürlich nutze ich dann die Motorbremse (manuell) bzw macht dies der RAV4 bei eingeschaltetem Tempomat sogar selbstständig.
NIU NGT seit 03/19
Steqal
Roller: Niu NGT
PLZ: 13125
Beitrag von Steqal »
Fr 10. Sep 2021, 13:09
Respekt... der erste Post und dann gleich die Anfrage... Das die Files nicht öffentlich sind, ist schon bewußt, oder?
Manch anderer stellt sich erst vor und baut vertrauen auf.
:shock:
Na moin,
da hast du vielleicht wirklich recht. Ich bin hier wohl etwas überstürzt an die Sache herangegangen. Leider auch aus der Verzweiflung heraus, weil es für gewöhnlich nicht so schwierig ist an solche Files heranzukommen. Ich komme aus Berlin und könnte mit den Files sicherlich dem ein oder anderen aus der Community helfen seinen Roller etwas an die Bedürfnisse im Stadtverkehr anzupassen ;-) Das einzige was mir dazu noch fehlt sind die entsprechenden Dateien.
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Lese mal diesen Post
viewtopic.php?p=163603#p163603
Dann gehe zu diesem Post, wo du die bin runterladen und auf eigene Gefahr testen kannst:
viewtopic.php?p=133447#p133447
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
die Files sind doch hier im Forum verlinkt und ich habe schon lange auch hier angeboten dass ich sei gern jedem der sie möchte in Berlin aufspiele... also nix neues ;)
Die FOC55 haben übrigens viele wieder Rückgängig gemacht, da sie bei einigen rollern weniger Beschleunigung/Power am Berg hat.
Die Focn80 scheint ganz gut zu laufen, ist aber weit weniger spektakulär als erwartet, halt 3-4 km/h real mehr.
matanca
Roller: Niu NGT
PLZ: 3150
Beitrag von matanca »
Hallo! Ich habe es geschafft, einen H1-Treiber von NIU zu bekommen, um den FOC meines NGT mit der Datei FOCNGT80.bin zu programmieren. Ich kann alle Informationen mit dem Gerät lesen, aber wenn ich versuche, das FOC zu aktualisieren, erscheint ständig die Meldung "Failed to Update FOC." (Fehler beim Aktualisieren des FOC). "Engine Control Unit“ ist NXE14V22, "Network Unit Application“/"NCT_V3“ is NXA01B20. Hat jemand eine Idee, warum ich das FOC nicht flashen kann? Danke schön!
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Nur eine Idee... Welchen Softwarestand hat dein NIU?
Augenscheinlich will das H1 die B20. Hast du vielleicht eine neuere Version?
matanca
Roller: Niu NGT
PLZ: 3150
Hallo! Die Softwareversion ist NXA01B20 (Network Unit App und NCT_V3) und NXE14V22 (Motor Control Unit). Ist ein Downgrade möglich, um die FOCNGT80.bin zu flashen? Danke!
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Laut meinem Händler damals war ein Downgrade bei NIU nicht vorgesehen. Ich hatte einmal darum gebeten, weil de B20 mal meine VMax von 79 auf 75 km/h reduzierte.
Daher war ich froh, das ich dann die FOC80 aufgespielt bekam. Das löste dann die Reduzierung. Aber sicher kann dir Techz weiterhelfen:
techsoz hat geschrieben:
Mo 13. Sep 2021, 16:32
... ich habe schon lange auch hier angeboten dass ich sei gern jedem der sie möchte in Berlin aufspiele... also nix neues ;)
Rennstaubsauger
Roller: NIU NGT
Beitrag von Rennstaubsauger »
Ich reaktiviere jetzt nochmal das Thema….in eigener Sache.
Gibt es jemanden in der Nähe von Freiburg, der ein H1 inkl. <FocNGT80.bin> hat, bei dem ich meinen NGT updaten könnte?
….oder mir das Teil alternativ auch per Post zuschicken würde?
Das wäre außerordentlich freundlich und eine Aufwandsentschädigung meinerseits wäre in jedem Fall selbstverständlich!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
