Dein Händler deines Vertrauens kann dir diese sicherlich aufspielen...
"""Wahnsinn""" Leistungssteigerung Niu NGT durch neues FOC-Update
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Re: """Wahnsinn""" Leistungssteigerung Niu NGT durch neues FOC-Update
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Also ich fahre einen RAV4 Hybrid mit Caravan hinten dran und ich hatte noch nie Probleme, auch wenn der Akku voll war. Natürlich nutze ich dann die Motorbremse (manuell) bzw macht dies der RAV4 bei eingeschaltetem Tempomat sogar selbstständig.Mr.Eight hat geschrieben: ↑Mi 11. Nov 2020, 16:46Auch wenn es gerade Offtopic ist... auch mit einem Toyota Hybriden wird es mulmig lange bergab zu fahren. Wenn der Akku voll ist, ist die "Dynamobremse" weg und Wagen fährt im freien Fall. Ja es gibt noch eine B (Motor) Bremse. Aber auch die hilft da nicht mehr. Wenn es bergab geht... Alle Verbraucher einschalten, die zur Verfügung stehen. Alles andere wird durch die Masse beschleunigt und nur von den 4 kleinen Metallscheiben gebremst bzw. in Wärme umgewandelt. Das ist wirklich kein gutes Gefühl. Da wünscht man sich wieder ein schaltbares Getriebe.![]()
NIU NGT seit 03/19
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 13125
Na moin,
da hast du vielleicht wirklich recht. Ich bin hier wohl etwas überstürzt an die Sache herangegangen. Leider auch aus der Verzweiflung heraus, weil es für gewöhnlich nicht so schwierig ist an solche Files heranzukommen. Ich komme aus Berlin und könnte mit den Files sicherlich dem ein oder anderen aus der Community helfen seinen Roller etwas an die Bedürfnisse im Stadtverkehr anzupassen
- PLZ: 41564
Lese mal diesen Post
viewtopic.php?p=163603#p163603
Dann gehe zu diesem Post, wo du die bin runterladen und auf eigene Gefahr testen kannst:
viewtopic.php?p=133447#p133447
- Roller: x
- PLZ: 0000
die Files sind doch hier im Forum verlinkt und ich habe schon lange auch hier angeboten dass ich sei gern jedem der sie möchte in Berlin aufspiele... also nix neues
Die FOC55 haben übrigens viele wieder Rückgängig gemacht, da sie bei einigen rollern weniger Beschleunigung/Power am Berg hat.
Die Focn80 scheint ganz gut zu laufen, ist aber weit weniger spektakulär als erwartet, halt 3-4 km/h real mehr.
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 3150
Hallo! Ich habe es geschafft, einen H1-Treiber von NIU zu bekommen, um den FOC meines NGT mit der Datei FOCNGT80.bin zu programmieren. Ich kann alle Informationen mit dem Gerät lesen, aber wenn ich versuche, das FOC zu aktualisieren, erscheint ständig die Meldung "Failed to Update FOC." (Fehler beim Aktualisieren des FOC). "Engine Control Unit“ ist NXE14V22, "Network Unit Application“/"NCT_V3“ is NXA01B20. Hat jemand eine Idee, warum ich das FOC nicht flashen kann? Danke schön!
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Nur eine Idee... Welchen Softwarestand hat dein NIU?
Augenscheinlich will das H1 die B20. Hast du vielleicht eine neuere Version?
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 3150
Hallo! Die Softwareversion ist NXA01B20 (Network Unit App und NCT_V3) und NXE14V22 (Motor Control Unit). Ist ein Downgrade möglich, um die FOCNGT80.bin zu flashen? Danke!
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Laut meinem Händler damals war ein Downgrade bei NIU nicht vorgesehen. Ich hatte einmal darum gebeten, weil de B20 mal meine VMax von 79 auf 75 km/h reduzierte.
Daher war ich froh, das ich dann die FOC80 aufgespielt bekam. Das löste dann die Reduzierung. Aber sicher kann dir Techz weiterhelfen:
- Roller: NIU NGT
Ich reaktiviere jetzt nochmal das Thema….in eigener Sache.
Gibt es jemanden in der Nähe von Freiburg, der ein H1 inkl. <FocNGT80.bin> hat, bei dem ich meinen NGT updaten könnte?
….oder mir das Teil alternativ auch per Post zuschicken würde?
Das wäre außerordentlich freundlich und eine Aufwandsentschädigung meinerseits wäre in jedem Fall selbstverständlich!
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, MI99, miju und 17 Gäste
