Bremsgriff Arretierung beim Parken
- Wilfried
- Roller: NOVA eRetro Star Li
- PLZ: 657
- Tätigkeit: Pensionär
Hallo an Euch!
Heute beim Erdbeeren kaufen ein kleines Problem.
Der Verkaufsstand ist an einem asphaltierten Feldweg neben der Fahrbahn.
Geringes Gefälle. Den Roller wollte ich in Richtung Fahrbahn auf dem Seitenständer abstellen.
Leider nichts, er wollte rückwärts rollen.
Musste eine geeignete Stelle suchen.
Ein Bremsgriff anziehen und irgendwie in der Position fest machen?
Habe zwar eine Idee, aber vielleicht habt Ihr einen Tipp
Danke im Voraus
Wilfried
Danke im Voraus
Wilfried
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Bremsgriff Arretierung beim Parken
Einen Gummi oder so einen textilen Klett-Kabelbinder um den Bremshebel sollte funktionieren. Ist das Thema bei allen, die beim Abstellen keinen ersten Gang einlegen können
- PLZ: 63
Sucht euch was aus, ich gebe meine Urheberrechte frei......
- Wilfried
- PLZ: 657
Danke an Euch,
So habe ich es mir auch gedacht.
Für Fahrräder gibt es einen kleinen Hebel am Bremsgriff. Er kann in den Spalt geklappt werden.
Fest montiert und nicht verlier-bzw. vergessbar.
Vielleicht kann ich ein solchen irgend wie montieren.
Wilfried
Wilfried
- PLZ: 63
Wilfried, diesen Hebel hat mein dänischen Lastenfahrrad aus den Achtzigern auch, authentisch aus Blech... und mein KYMCO Lastenroller......
- Wilfried
- PLZ: 657
Der Hebel wird es wohl einzeln nicht geben.
Als Ersatzteil.
Probiere es eine selbst zu machen.
Der Zufall ist ein guter Begleiter.
Ein entsprechendes vierkant Alu-Rohr wäre geeignet. Ein U-Profil wäre noch besser.
Wilfried
Als Ersatzteil.
Wilfried
- PLZ: 91088
Ob das gut ist für eine hydraulische Bremse, wenn die Bremszylinder unter Dauersruck stehen?
Ich persönlich würde das nicht machen, sehe eigentlich auch keinen Grund, bzw. hatte noch nie ein solches Problem.
Vielleicht hat hier ja schon jemand "Langzeiterfahrung"
Achim
Achim
- PLZ: 63
Beim Kymco und beim little John wird die Kraft per Bowdenzug übertragen. Bei hydraulischen System steht wohl nur der kurzfristige Einsatz im Vordergrund.
- Roller: Niu NQiX
- PLZ: 567
- Tätigkeit: Fahrer vom Fensterlecker-Bus
Ich denke nicht das jemand den so gebremsten Roller überwintern möchte. Eine kurzfristige „Dauerbelastung“ muss so ein Bremssystem aushalten, sonst ist eh schon Schrott. Wenn wir früher zu Renntrainings gefahren sind, die Mopeds auf‘m Anhänger haben wir die meist auch mit Kabelbinder am herumstockern gehindert. Da sind wir dann auch mehrere Stunden unterwegs gewesen.achim hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 13:12Ob das gut ist für eine hydraulische Bremse, wenn die Bremszylinder unter Dauersruck stehen?
Achim
Ich muss leider berichten das mein SLI6 auch schon über den Seitenständer alleine auf den Weg gemacht hat. Ärgerlich.
Ich denke über eine Lösung wie oben nach!
- guewer
- PLZ: 91
Und wieso dann nicht einfach den großen Aufbockständer benutzen? - Mache ich eigentlich immer, und der zusätzliche Zeit- und Kraftaufwand gegenüber dem Seitenständer hält sich auch in Grenzen.
