E-ODIN - Diskussionsthread
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Beitrag von jeff-jordan »
Miguello80 hat geschrieben:
So 4. Jun 2023, 11:38
jeff-jordan hat geschrieben:
Sa 3. Jun 2023, 09:07
:shock:
Wo findet man das denn? Welche App-Version?
Hi Jeff, you already have the link - viewtopic.php?f=157&t=16646&p=300178&hi ... le#p300178 :)
Yeah, I know where to find the *.apk (already got it). :roll:
:arrow: I just asked where I can find the "expert mode" at the parameter screen...?
Maybe it's only available when the controller is an off-the-shelf fardriver, and not with our custom DAYI-version?
Or maybe it's just a feature of the newer *.apk version?
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
So 4. Jun 2023, 13:13
I have Dayi version of FD and expert mode is there, you switch it on title screen (on photo it is already on so there is Simple instead of Expert).
jeff-jordan
PLZ: 6...
So 4. Jun 2023, 16:58
I have Dayi version of FD and expert mode is there, you switch it on title screen (on photo it is already on so there is Simple instead of Expert).103410.jpg
Ok, so it seems that my MotorNet 1.5.4. only knows the Expert-Mode, there are no modes to switch in between.... and I can access these parameters.
Thanks!
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ich kann meine Frage nach dem Stromwert der Fardriver kann ich mir nun selbst beantworten, der ND72680 ist nun in meinem Roller eingebaut und macht bis zu 490A gemessene Ampere Sinus , somit sind die 680A der Spitzenwert des Sinus, die Anzeige in der App zeigt aber den Sinusstrom an.
Mit über 310A bin ich mit meinem nominal 5kW Motor den Hausberg hoch. Macht 23kW aus dem Akku und jede Menge Heizleistung.
Wenn ich 680A in der App einstelle hört man beim Bergauffahren das erreichen der Stromgrenze, wenn ich 650A einstelle läuft er ruhig.
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4,3kW zu verkaufen 0,6-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
jeff-jordan
PLZ: 6...
dominik hat geschrieben:
Di 6. Jun 2023, 19:14
D.h. also das bei den Modellbezeichnungen der Fardriver-Controller die letzten 3 Ziffern den Spitzenwert des Phasenstroms repräsentieren, nicht den Effektivwert.... und in der App wird der Effektivwert angezeigt?
Na, da dürfte der Roller ja ziemlichen Zug gehabt haben :roll: .
Wenn Du 23kW aus dem Akku saugst, dann müssten die 310A ja der eingestellte Line-Current Wert sein.
Interessant finde ich, dass der ND72680 für eine "kompatible Motorleistung" von 4-6kW angepriesen wird.
dominik
PLZ: 79
Ja die App zeigt den Effektivwert an und das Marketing wirbt halt mit dem Spitzenwert.
Ich hatte 360A eingestellt aber nicht bis zur maximalen Drehzahl 100% Phasenstrom freigegeben gehabt. Da muss ich mich langsam ran tasten, da wäre sicher noch etwas mehr gegangen. Mit halb vollem Akku kann er 27kW ziehen, für den verbauten QS60V5000W 260er mit 40mm Magnetbreite ist das aber auf Dauer nix.
Der Roller schafft aber weniger Endgeschwindigkeit als mit dem Sabvoton. Das mit der Feldschwächung klappt wohl nicht automatisch nach dem Auto-Learn.
Das mit den 3kW würde wohl zu den Daten im Endless-sphere passen, da lassen manche 30kw auf den QS138-70h los.
Zwei Läufe 0-80 in entgegengesetzte Richtung auf ebener Straße, gemessen mit einem 10Hz SkyRC GNSS
Und als Edit , das wichtigste zum Schluß, nicht nachmachen. Meine Phasenleitungen haben sich bei weiteren Tests zusammengeschweißt, 16mm² reicht nicht für längere Zeit für 490A Sinus.
Zuletzt geändert von dominik am Mi 7. Jun 2023, 23:12, insgesamt 2-mal geändert.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Di 6. Jun 2023, 22:29
Müsste man nicht eigentlich für's Auto-Learn den Motor mit exakt den 72V betreiben um die "Nominaldrehzahl" zu identifizieren?
Wenn die Batteriespannung beim Auto-Learn höher ist, identifiziert der Controller im Auto-Learn Modus ja auch eine höhere Drehzahl... und geht daraufhin dann auch erst später in die Feldabschwächung als er eigentlich sollte.
dominik
PLZ: 79
Der Controller weiß ja die aktuelle Spannung und kann sich das entsprechend ausrechnen.
Die Drehzahlen wurden für meine beiden Motoren mit unterschiedlicher KV Zahl exakt identisch angezeigt.
Von daher traue ich den absoluten Zahlen des Controllers eh nicht.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Hat der "Auto-Learn" Modus denn die Motoren korrekt identifizieren können?
Also korrekte Anzahl der Polpaare, korrekter Phasenwinkel, richtige Laufrichtung etc. ?
Bei unserem E-Odin-Fardriver ist da alles auf 4-Polpaare runtergerechnet. D.h. statt eigentlich 641 RPM Nominaldrehzahl (bei 24 Polpaaren) steht bei den Motorparametern des Fardrivers was von 3845 RPM.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
Mit der Alten Software für den PC kann man die Poolpaare einstellen mit auf dem Odin Fardrive mit der neuen nimmt er das nicht an. Bei den offen Drives geht das sowieso.
Zurück zu „Dayi Motors“
