E-ODIN - Diskussionsthread
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Beitrag von jeff-jordan »
Zimmermännche hat geschrieben:
Sa 14. Jan 2023, 17:25
(1) Für was ist denn eigentlich die Möglichkeit den Jumper am Adapter auf 5V zu setzen
(2) Hier mal meine Messungen :
Zu (1):
Die meisten TTL-Serial -> USB Converter Chips können vom Design her sowohl mit 3,3V, als auch mit 5V betrieben werden. Mit dem Jumper legst Du also fest, ob der Chip direkt mit den 5V vom USB-Port versorgt wird, oder ob der kleine 3,3V Regler (meist ein LM1117 3.3) dazwischen geschaltet ist um die Spannung zu begrenzen.
Es gibt Systeme (bspw. ESP8266 Microcontroller), die mit 3,3V TTL-Pegel arbeiten und die an ihren Eingängen keinen 5V Pegel vertragen.
Mit dem Jumper stellst Du also ein, welche Spannung am Ausgang des USB2TTL-Wandlers maximal anliegt, also hier konkret am TX Pin.
Der Eingang (RX-Pin) vom USB2TTL Wandler ist da i.d.R. unkritischer, da der selbst einen 3,3V Eingangspegel immer als "HIGH" interpretiert.
Zu (2): Kannst Du mit dem Multimeter mal (in ausgeschaltetem Zustand der E-Odin 3.0) im Ohm-Bereich zwischen Schwarz und Rot messen?
Ich habe da den Eindruck, dass die Pins bei Deinem Bike gebrückt sind und Du da evtl. einen Durchgang misst.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Sa 14. Jan 2023, 22:39
Sieht auch nicht schlecht aus, der YSS Dämpfer hat zwar nicht so viele Einstellmöglichkeiten aber passt laut anderen hier problemlos und knappe 130€ dafür sind OK.
Well, I just stopped the change of shock absorber because I realized that the stock one is 265 mm and this new one is 280 mm so bike would be almost 1,5 cm higher and it is too high for me already, I am short legged :)
But for somebody this can be the easy way how to make bike higher.
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
jeff-jordan hat geschrieben:
Sa 14. Jan 2023, 22:53
Der Wert geht bei Schwarz zu Rot auf 9,98 kOhm hoch.
"Durchpiepsen" bleibt ohne Signal.
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
PLZ: 6...
So 15. Jan 2023, 10:33
Ok, dann könnte Rot doch der RX Eingang vom Controller sein (-> wird an TX vom USB2TTL Wandler angeschlossen).
Grün wäre dann höchstwahrscheinlich +5V Vcc (wird nicht benötigt) und Gelb der TX Ausgang vom Controller sein (-> kommt an RX vom USB2TTL).
Das Schwarz GND ist, haben wir ja schon eindeutig ermittelt (kommt auch entsprechend an GND vom USB2TTL Konverter).
Zimmermännche
PLZ: 555
Auf der linken Seite hab ich mal die Verkleidung entfernt, weil dort nicht der Typ 2 Anschluß in der Verkleidung verbaut ist.
Die Clipse sind ja echt ein Krampf...
Sehr viel kann man nicht erkennen, hier mal ein paar Bilder
E-Odin 3.0S 12/2022
Zimmermännche
PLZ: 555
Das müsste ja der Controller sein, mehr erkenne ich aber auch nicht:
E-Odin 3.0S 12/2022
Zimmermännche
PLZ: 555
Und das ist das Ladegeräte im "Tank" :
E-Odin 3.0S 12/2022
Zimmermännche
PLZ: 555
Mit der Endoskopkamera konnte ich noch ein Schild am Controller erkennen.
Brushless DC Motor Controller
Model No DY72V220A
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
PLZ: 6...
Ah ja.... da ist der 25A Lader quasi auch so montiert wie das DavidSt umgesetzt hat.
_____________________________________________
Hmmm.... zu dem Controller "DY72V220A" findet man leider nix.
Könnte von DAYI eine Eigenenmarke sein.
Die Bezeichnung deutet aber zumindest darauf hin, dass da mit max. 220A Line-Current gearbeitet wird.
Klar, dass da das Maschinchen hinreichend beschleunigt :lol:.
Was für eine Amperezahl steht denn auf dem Hauptschalter drauf?
Kannst Du auf den Batteriekabeln lesen ob da 6-AWG, 4-AWG, 2-AWG oder gar 0-AWG drauf steht?
Zimmermännche
PLZ: 555
So 15. Jan 2023, 22:33
Guten Morgen,
Beschriftung an den Kabeln konnte ich leider nicht erkennen.
Die Kabel die an den Motor gehen haben aber ca 8,5mm Durchmesser (mit Ummantelung).
Ja beim kurzen suchen habe ich auch nichs über einen solchen Controller gefunden. Das einzige was ich an "Marke" auf dem Controller finden konnte war dieses HF Symbol auf dem Bauteil.
Den Hauptschalter hatte ich ja direkt bei einem meiner ersten Posts in Text und Bild geschickt (Seite 109).
250A.
Vom Ladegerät geht ein schwarzes Kabel direkt an den Fast Charging vom Akku. Das Orange Kabel vom Lader geht auf der anderen Seite runter, sah aus als geht es auf einen Stecker und von dort dann zum Typ 2 und vielleicht auch noch wo anders hin, konnte man aber von dort nicht besser erkennen.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
