darf ich fragen, welcher Controller exakt und welche Firmware?
Genau diese Version wars, jaPaulflieg hat geschrieben: ↑Di 27. Dez 2022, 19:36
http://www.siaecosys.com/upfile/202203/ ... 497777.pdf
Der ist danach sauber gelaufen.. Ich hatte ja -60 stehen und nach dem self learning -63
Mit sofort meine ich, sobald ich am Gashebel drehe. Egal wie vorsichtig, egal wie viel. Sobald die eingestellt Anlaufspannung von 1,2V erreicht ist, zeigts Overcurrent an. Der Motor bewegt sich keinen Millimeterdidithekid hat geschrieben: ↑Mi 28. Dez 2022, 09:29
wenn mit "geht sofort auf overcurrent fault" gemeint ist, dass es direkt nach dem Anschluss an die Batterie bzw. dem dem Öffnungssignal an das BMS erfolgt, kann das auch ein Pre-Charge-Problem sein (falls die Kondensatoren im Controller vorher ungeladen waren)
Die Spannung am Gasgriff ist in Ordnung.
