Piaggio One Active + Nix geht mehr
- Roller: Segway E300SE - 3 Akkus
- PLZ: 12057
- Tätigkeit: EDV Supporter
wollte Heute mal nee Runde fahren aber es tut sich nichts, kein Licht geht an keine Reaktion überhaupt als wenn Akku Leer wäre.
Akku wurde am 23.12.22 voll geladen und zirka 10km damit gefahren und abgestellt unter Plane.
Akku nochmal zum Laden angeschlossen und der war nach 2 Stunden Voll, wieder angeschlossen nix passiert auch kein Piepton den man immer hört wenn der Akku angeschlossen wird.
Werde Morgen mal den Mobil Service von Piaggio anrufen und schauen was die sagen .....
Jens
Jens
- Roller: Piaggio 1 active
- PLZ: 1190
Re: Piaggio One Active + Nix geht mehr
Könnte ein Kontakt Fehler am Akku sein - also nicht die zwei großen Stecker sondern einer der kleinen - die schalten den Akku überhaupt erst ein.
Hatte ich mal kurz - WD40 und alles war gut
- dann kam auch der Pieps beim Akku anstecken.
lG Eberhard
lG Eberhard
- PLZ: 12057
Werde ich nach Feierabend mal Testen, auf das sympelste kommt man nicht immer
- PLZ: 9
Entschuldige wenn ich frage, bin da nicht so bewandert, aber wie genau hast du das WD40 denn angewendet? Einfach nur in den Stecker gesprüht?
- PLZ: 12057
Einfach WD40 drauf sprühen kannst nix falsch machen damit
Werde auf Stecker und Akku Kontakte sprühen, was daneben geht abwischen
- PLZ: 9
Dankeschön. Und um welches WD40 Produkt handelt es sich hier genau?
- PLZ: 12057
Schau mal
- PLZ: 1190
Genau sowas
Jeder MOS2 Spray - Kontaktspray - vertreibt Feuchtigkeit aus den Steckern/Buchsen.
einfach auf beide Kontakte sprühen, Sprühnebel rundherum mit Taschentuch abwischen und gut ist es.
Eberhard
Eberhard
- PLZ: 12057
War ein Satz mit X aber danke für den Tip.
Werde Morgen mal die Hotline anrufen.
- PLZ: 12057
So Hotline angerufen am 28.12 und die haben nen Abschlepper geschickt die den Roller zur Werkstatt geschlappt haben, leider hat die Werkstatt erst ab Heute wieder auf 2.1.23.
Hotline hat noch mehrere Werkstätten enagerufen aber vor dem 2.1.23 war keine Werkstatt besetzt.
Mal schauen was die Werkstatt dazu sagt heute.
Er schaut sich meine Piaggio an und gibt mir Telefonisch Rückmeldung
