CE 04 Kennzeichen anbringen unmöglich
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 6
Hi,
Ich versuche das Kennzeichen (22x20) anzubringen. Ich würde auch Löcher bohren aber wie sollen da noch die Muttern auf der Rückseite des Halters passen? Da ist kein Platz mehr…
Ich habe bestimmt etwas falsch verstanden. Danke schonmal für die Hilfe.
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: CE 04 Kennzeichen anbringen unmöglich
Die Schrauben sind zu lang. Die Mutter ist eigentlich in dem schwarzen Plastikrohr versenkt, man sieht sie also nicht.
Sorry, da ist etwas Dreck im Foto.
* ride electric *
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 6
Oh das macht Sinn. Vielen Dank!
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
sorry, aber was genau ist dein Anliegen in dem Beitrag?
nimm kürzere Schrauben falls es das ist was Du meinst
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 6
Ich hatte nicht bemerkt dass die Mutter in Schraubenschacht versenkt wird. Hat sich also erledigt, werde kürzere Schrauben nehmen.
- Mr XKL
- Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
- PLZ: 14
@nicolinux
Welche Länge hast du denn jetzt genommen, welche Gewindegröße (M6?) gehört da rein?
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 27
Also bei mir waren da keine Muttern versenkt. Das war ein ganz schönes gefummel. Keine Ahnung was BMW sich dabei gedacht hat.
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 82
Bei mir sind da auch keine Muttern drin. Schlichte 8mm Löcher mit kleinen "Nasen". Keine Ahnung, wie das von BMW gedacht ist.
Hab die mit selbstschneidenden V2A Gewindeeinsätzen M6 ausgerüstet (vorher aufbohren auf ca. 8,6mm)
Da kommt dan ein mit dieser komischen dreieckicken Schnittstelle kompatibler 3D-gedruckter Nummernschildträger dran (für Größe ca. 26x13cm).
Das File (.stl) stelle ich gerne zur Verfügung, falls jemand damit was anfangen kann.
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
In kürze stehe ich ja vor der gleichen Aufgabe: Kennzeichen beschaffen und befestigen. Also erweitere ich die Frage mal ein wenig.
- Welche Größe hat euer Blech?
- Habt ihr praktische oder fancy /coole Blechhalter?
- Wie habt ihr geschraubt, geklebt, getackert?
Mathias
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Macht dir das nicht der Händler dran, obwohl BMW das kostet extra.
