CE 04 Kennzeichen anbringen unmöglich
Nicolinux
Roller: BMW CE 04
PLZ: 6
Beitrag von Nicolinux »
Hi,
Ich versuche das Kennzeichen (22x20) anzubringen. Ich würde auch Löcher bohren aber wie sollen da noch die Muttern auf der Rückseite des Halters passen? Da ist kein Platz mehr…
Ich habe bestimmt etwas falsch verstanden. Danke schonmal für die Hilfe.
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Re: CE 04 Kennzeichen anbringen unmöglich
Beitrag von PhilGHP »
Die Schrauben sind zu lang. Die Mutter ist eigentlich in dem schwarzen Plastikrohr versenkt, man sieht sie also nicht.
Sorry, da ist etwas Dreck im Foto.
* ride electric *
Nicolinux
Roller: BMW CE 04
PLZ: 6
Oh das macht Sinn. Vielen Dank!
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
sorry, aber was genau ist dein Anliegen in dem Beitrag?
nimm kürzere Schrauben falls es das ist was Du meinst :shock:
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Nicolinux
Roller: BMW CE 04
PLZ: 6
Ich hatte nicht bemerkt dass die Mutter in Schraubenschacht versenkt wird. Hat sich also erledigt, werde kürzere Schrauben nehmen.
Mr XKL
Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
@nicolinux
Welche Länge hast du denn jetzt genommen, welche Gewindegröße (M6?) gehört da rein?
Guggki
Roller: BMW CE 04
PLZ: 27
Beitrag von Guggki »
Also bei mir waren da keine Muttern versenkt. Das war ein ganz schönes gefummel. Keine Ahnung was BMW sich dabei gedacht hat.
Alufreak
Roller: BMW CE 04
PLZ: 82
Beitrag von Alufreak »
Bei mir sind da auch keine Muttern drin. Schlichte 8mm Löcher mit kleinen "Nasen". Keine Ahnung, wie das von BMW gedacht ist.
Hab die mit selbstschneidenden V2A Gewindeeinsätzen M6 ausgerüstet (vorher aufbohren auf ca. 8,6mm)
Da kommt dan ein mit dieser komischen dreieckicken Schnittstelle kompatibler 3D-gedruckter Nummernschildträger dran (für Größe ca. 26x13cm).
Das File (.stl) stelle ich gerne zur Verfügung, falls jemand damit was anfangen kann.
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
In kürze stehe ich ja vor der gleichen Aufgabe: Kennzeichen beschaffen und befestigen. Also erweitere ich die Frage mal ein wenig.
- Welche Größe hat euer Blech?
- Habt ihr praktische oder fancy /coole Blechhalter?
- Wie habt ihr geschraubt, geklebt, getackert?
Mathias
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Macht dir das nicht der Händler dran, obwohl BMW das kostet extra. :mrgreen:
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
