Spannungswandler bei EF Quad
				hpha
- Roller: Elektrofrosch Quad
- PLZ: 14943
Hallo an alle,
weiß jemand wo beim EF Quad der Spannungswandler DC 72V zu DC 12V zu finden ist. Habe schon gesucht, aber nicht gefunden. Ich möchte ein Autoradio einbauen und benötige 12 Volt. Danke
Hans-Peter
Hans-Peter
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Spannungswandler bei EF Quad
Am Display kannst Du 12 Volt finden. Du hast doch bestimmt keinen Fosch sondern Frosch
https://www.elektrofrosch-berlin.de/pro ... ller-quad/
Gruß Conny
				hpha
- PLZ: 14943
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Jetzt weiß ich , wo ich die 12v bekomme. Habe ich bei Frosch das r vergessen?
Hans-Peter
Hans-Peter
- Porky
- Roller: Yadea G5 Bj:2022 / Laubfrosch Quad Bj.:2020
- PLZ: 48329
Hallo
Spannungswandler ist unter der Haube . Wischer abbauen Haube abbauen , geht sehr einfach .
Wünsche immer eine Handbreit Asphalt unterm Reifen !!!
				hpha
- PLZ: 14943
Danke, so komme ich auch leichter an die 12V.
Hans-Peter
Hans-Peter
- conny-r
- PLZ: 36
Danke,
15 Ampere das ist ganz ordentlich.
Gruß Conny
						- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Muss ja auch alles an der Kiste, was mit 12V läuft, versorgen. Auch wenn in den Hauptscheinwerfern inzwischen LED-Lampen verbaut sind, sind noch einige althergebrachte Glühlamen vorhanden (Blinker vorne, Standlicht und Kennzeichenleucht). 12V/15A sind ja auch nur max 180W - also nicht unbedingt überwältigend. Licht und Scheibenwischer sind dabei die Großabnehmer.
falls das Autoradio auch einen 12-Volt-Dauerplus-Anschluss braucht, um die gespeicherten Lieblings-Sender langfristig "im Gedächnis" zu behalten,
wird der vom Wandler aber nicht mehr versorgt, wenn die "Zündung" aus ist.
						- Onkel_Otto
- PLZ: 0
das lässt sich mit relativ geringen Aufwand umrüsten. Nuckelt aber dauerhaft Strom aus den Akkus. Deswegen habe ich das bei mir abschaltbar gemacht, für Standlicht, Innenbeleuchtung, Warnblinker usw. ohne Zündung. Ich brauch das nicht ständig. Für Lärm sorgt bei mir eine Bluetoothbox, da gibt es die Probleme mit vergessenen Sendern nicht.didithekid hat geschrieben: ↑Sa 22. Okt 2022, 06:32Hallo,
				hpha
- PLZ: 14943
Hallo alle zusammen,
hat alles gut geklappt, Kabel verlegt, Haube und Scheibenwischer angebaut. Habe keine Lackschäden und alle Nasen der Haube sind noch dran.
Nun muß ich noch das Radio anklemmen. Da lege ich Plus und Dauerplus zusammen. Es spielt keine Rolle, daß die Sender beim Einschalten weck sind, da ich das Gerät nur zum Abspielen von Speichern benutze.
H.-P.
H.-P.
