CE 04 Extras, Gimmicks
- PLZ: 9000
- Land: CH
Re: CE 04 Extras, Gimmicks
Wow Respekt… sieht nicht so aus, als ob das ein Normalo machen könnte.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
gute Idee!
Hatte ich in meinem Silence auch drin, hat aber nur im Sommer funktioniert. Der Sender von Hörmann nimmt so viel Strom, daß ne kalte Knopfzelle so einbricht, daß nix geht. Der Mist funktioniert nur wenn er in der Hosentasche drin ist und wenn es uter 10°C ist nichtmal dann.
Jetzt werde ich noch einen Anlauf starten und das Ding einfach mit zwei Mignonzellen versorgen.
Einen schönen wasserdichten VA-Taster habe ich hier auch noch rumliegen.
Norbert
- Maschine
- Roller: CE 04 15 KW
- PLZ: 78315
Hallo Norbert,
Habe mit dieser Funkplatine auch bei niedrigen Temperaturen über Jahre nur beste Erfahrungen gemacht.
DIie Batterie Cr2450 ist absolut unempfindlich auch bei Kälte.
Das Bild ist hochauflösend du kannst den Hersteller / Typ der Platine ablesen.
Der Taster ist Wasserdicht, aber teuer.... soll ja auch dauerhaft halten.
Als Empfänger kannst du nachfolgende Bauteile verwenden falls du keinen Sommer Antrieb hast.
Das Teil ist winzig und kann leicht parallel zu einem vorhandenen Empfänger eingebaut werden.
https://www.ebay.de/itm/123979782298
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
das ist hier der Hörmann-Sender des Hörmann-Antriebs einer TG mit 72 Stellplätzen, da habe ich eher wenige technische Freiheiten.
Eine 2450 würde das wohl auch machen, das Ding ist ja riesig aber wenn ich sowieso die Platine aus dem Handsender prokel, kann ich auch gleich normale Batterien nehmen.
Ich werde einen Taster nehmen, der hier noch rumliegt, war bei einem Projekt übrig. Glaube der hat so 15€ gekostet. Wasserfest und vandalismussicher.
Ich hoffe die Abdeckung geht da leicht ab...
Norbert
Norbert
- Maschine
- PLZ: 78315
Norbert
ja da hast du recht.
Die obere Verkleidung geht relativ leicht ab.
Nur die 2 silbernen metrisch Schrauben müssen dazu entfernt werden. Ich hatte alle 6 Schrauben entfernt und auch noch die Front Verkleidung, aber war unnötig.
Nur den Deckel entfernen reicht.
Zuletzt geändert von Maschine am Sa 28. Mai 2022, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
na man muss schon ordentlich zerren, um die Verkleidung abzubekommen aber es geht.
Ich habe mal gemessen. Eine volle CR2032 bricht bei diesem Funkschlüssel von Hörmann auf 2,8V ein. Aus dem Kühlschrank heraus auf 2,3V. Unter 2,6V geht nix mehr. Die Microzellen interessiert das fast gar nicht.
Ich melde auch Vollzug.
Norbert
Norbert
- Maschine
- PLZ: 78315
Guten Morgen,
sehr schön da warst du ja fleißig. Falls du mit den Batterien noch sicherer sein möchtest
dann bau dir zb VARTA Lithium AA Mignon LR6 ein.. Die dürfen dann gefühlt ewig halten
Und sind Leistungskonstant bei extremen Temperaturen von -40 bis +60 Grad Celsius.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Roller: BMW CE 04 (A1)
- PLZ: 85737
Warum tut ihr hier mit den Spannungslagen von Mignonzellen herum.
Einfach eine CR2 oder CR123A Lithium Primärzelle nehmen. Gleiches Verhalten wie ne CR2023, aber "unendlich" Kapazität.
- PLZ: 85737
Achja nochn Tipp.
Mit dem Handsender hier habe ich den Hörmann Sender von meiner Tiefgarage perfekt klonen können:
https://www.amazon.de/gp/product/B07BY8 ... UTF8&psc=1
Geht mit beiden gängigen Frequenzen.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
klar, kann man machen - wenn man zuviel Motivation dazu hat.
Die Halterung und die Micro- (nicht Mignon-) Zellen lagen hier rum und das funktioniert sicher.
Warum soll ich ne teure Li-Zelle besorgen, wenn es auch so geht?
Das Problem war auch nicht die Spannungslage sondern der Spannungseinbruch unter Last. Das hätte man sicherlich auch mit etwas Kapazität auch mit der kleinen Knopfzelle in den Griff bekommen. Das mit den Mikrozellen war für mich aber einfacher.
Als Anleitung für Laien würde ich das alles so auch nicht empfehlen, geht ja schon bei der Herumlöterei auf der Hörmannplatine los.
Wenn man sich das alles kaufen müsste, würde man das anders machen.
Andreas hat sich ja seine verbauten Teile vermutlich auch nicht gezielt so besorgt sondern in der Grabbelkiste zusammengesucht, womit er das umsetzen kann.
Ich denke solche Beiträge dienen eher dazu, Inspiration zu geben.
Andreas mit seiner Steuerung, die vielleicht mal irgendwer einsetzt (z.B. ich, wenn ich meine Markise mal elektrifizieren will, das muss dann natürlich per FB gehen) oder eben überhaupt die Idee, das mit dem Handsender im Roller eingebaut nochmal anzugehen.
Den Hörmann Handsender kostet unverschämte 30€. Was soll man da klonen, wenn das noch teurer wird?
Edit: Das war der HSE2, den ich mal nachgekauft habe, gibt es wohl gar nicht mehr. Kann also tatsächlich Sinn machen mit so einem Klon.
Norbert
Norbert
