Reichweite des S5 erhöhen
- Roller: Trekstore EG 40
- PLZ: 22305
Kann man den Akku des S5 (60 V, 23,4 Ah, 1404 Wh, ca. 10 kg) gegen den Akku des S6 (60 V, 31,5 Ah, 1890 Wh, ca. 10 kg) austauschenum die Reichweite zu erhöhen?
Nimmt die Elektonik des S5 dadurch eventuel schaden?
Da ich was Elektrik bzw. Elektronik angeht, ziemlich unwissend bin, bitte ich um ehrlich und verständliche Antworten.
Ich weiß nur dasman ein 40 Watt Glühbirne gegen ein 100 Watt Glühbirne austauschen kann.
Re: Reichweite des S5 erhöhen
eigentlich ist der SLi5 ja so gebaut, dass unter den Sitz zwei von den Akkus 60V24Ah gerade so nebeneinander hineinpassen:
Die sind (laut NOVA-Homepage) je 6kg schwer und haben die Maße 23x9x35,5 cm.
Auch wenn der Akku des SLi6 die gleiche Stecker-Buchse hat, wird das 10 kg schwere Teil doch einiges größer sein.
Zudem pro Ah teuer und nicht lieferbar.
Mit den zwei kleinen Akkus hätte man dann 60V 47Ah Kapazität.
PS: unser user FDemmer kann vielleicht auch Akkus zu INOA-Roller auf Wunsch konfigorieren, die passen.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 28. Mai 2022, 06:48, insgesamt 1-mal geändert.
- mobilo
- Roller: ZAP/Efun Lipo45
- PLZ: 64297
Also ... das sagt einem ja schon das Gefühl, dass dieses Gewicht nicht stimmen kann.
Ein 1404 Wh Li-Ion Akku kann niemals nur 6 kg wiegen!
Und so habe ich eben mal gewogen: Der Akku wiegt 10,1 kg
Die Gewichtsangaben auf der Seite von Nova-Motors beziehen sich vielleicht auf leere Akkus. Meiner ist gerade vollgeladen. Hahaha ...
Nichtsdestotrotz hat Didi natürlich recht: Es ist sinnvoller, mit zwei Original Akkus zu fahren, als mit einem großen Akku, der noch nicht einmal die Kapazität von zwei Original Akkus hätte und für den man erst einmal eine passende Halterung basteln müsste.
Hallo mobilo,
mag sein, dass NOVA da für den aktuellen SLi5-Akku ein falsches Gewicht (z. B. von einem 48 V Roller-Akku) angegheben hat.
Vermutlich ist dann die 10kg-Angabe für den SLi6-Akku, der ja von der Kapazität her deutlich größer ist (31,5 Ah), aber auch nicht richtig,
oder kannst Du dafür identische Aussenmaße bestätigen, bzw. die Verwendung der gleichen Anzahl von Zellen mit höherer Zellenkapazität/Energiedichte bestätigen?
Das war ja die eigentliche Frage: Ob der SLi6-Akku passt?
Übrigens: mein (etwas größer) Li-Ion-NCM-Akku etwa diese 6kg für je 1.400 Wh (9.200Wh wiegen 40kg).
- PLZ: 22305
Habe die gleiche Anfrageauch an Novamotors gestellt und habe heute folgende Antwort bekommen:
Herr Marlon Klingenfuß (Nova Gruppe GmbH)
27. Mai 2022, 11:08 MESZ
leider ist der Akku aufgrund der Spezifikationen für den S5 nicht verwendbar.
Hat sich also erledigt!
- guewer
- PLZ: 91
Auf der Seite von Lvneng kann man für den LX-05 (baugleich mit Nova-Motors Sli 5) ein aktuelles Produktdatenblatt herunterladen, das einen Akku mit etwas größerer Kapazität ausweist:
60V x 26,0 Ah = 1.560 Wh Kapazität gegenüber den bisherigen 60V x 23,4 Ah = 1.404 Wh. Macht 156 Wh = 11 % mehr an Kapazität. Und sogar Samsung-Zellen!
Die real erzielbare Reichweite dürfte sich dadurch um ca. 5 km erhöhen. Bei 2 Akkupacks wären es somit ca. 10 km.
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Vielleicht gibt auch LVNENG Bruttodaten und Nova Nettodaten an...
Nova Wert = 90% vom LVNENG Wert, das kommt mir schon spanisch vor...
- Roller: Nova Motors S5 li
- PLZ: 21406
- Tätigkeit: E-Konstrukteur im Fahrzeugbau
Guten Morgen,
Nova Motors liefert den S5 mit einem Akku aus, der keine Samsung -Zellen hat. Der Nova - Akku besteht aus EVE-Zellen.
- Roller: TORI Swift
- PLZ: 9
Hallo!
Ich fahre den zum Inoa SLi5 baugleichen Tori Swift, der mittlerweile nicht mehr lieferbar ist. Er wurde damals serienmäßig mit 2x 60V 26Ah (also 2x 1560Wh) und einem 7,0A Schnellladegerät ausgeliefert. Ein zweites 7,0A Ladegerät konnte ich damals auch noch für 100€ gleich noch dort mit bestellen. Also sind zumindest die 23,4 Ah und 26 Ah-Akkus kompatibel zu unseren baugleichen Rollern. Da ich zusätzlich noch einen dritten Akku (bei Nova Motors) mit 23,4 Ah gekauft habe, kann ich auch die absolut identischen Außenmaße dieser beiden Akkus bestätigen. Nur beim Gewicht gibt es einen kleinen Unterschied. Der 23,4Ah-Akku wiegt 10,1kg und der 26Ah-Akku wiegt 10,4kg. Die mögliche Reichweite erhöht sich mit einem 26Ah-Akkus um ca. 3-5km im Vergleich zum 23,4 Ah-Akku. Wärmere Temperaturen sind für eine größere Reichweite mit Sicherheit auch hilfreich.
Mitglieder in diesem Forum: p-mensch und 13 Gäste
