Handyhalterung für Seat Silence S01
S01, S02, S03, Mó
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Handyhalterung für Seat Silence S01
Beitrag von Norbert »
motoqtreiber hat geschrieben:
Mi 22. Dez 2021, 19:18
Das ist nur aufgeklebt, oder? Wäre mir zu unsicher. Hält wahrscheinlich eine Zeit lang gut. Aber: Wenn das Handy abfällt ist es ja auch gleich weg während der Fahrt. Höchstens mit einem ausrangierten alten Handy.
Fliegst Du trotzdem noch mit modernen Fliegern in den Urlaub oder ist Dir das auch zu unsicher, weil das fast alles geklebt ist?
Die Klebetechnologie ist nicht bei Baumharz und Knochenleim stehengeblieben...
Norbert
motoqtreiber
Roller: Vespa GTS 300 / Trinity Uranus / Silence S01
PLZ: 91058
Beitrag von motoqtreiber »
? Sind die Flügel angeklebt ?
Aber ja, ich fliege zur Zeit nicht.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3, 500e
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Sa 25. Dez 2021, 23:57
Gewissermassen ja. Bei modernen Fliegern sind die Tragflächen (Vögel haben Flügel) nur noch aus CFK und da wird natürlich nicht geschraubt sondern geklebt.
Also ja, die sind angeklebt.
Fliegst Du jetzt nie wieder?
Norbert
SpeedCore
Roller: Silence S01
PLZ: 6020
Beitrag von SpeedCore »
Di 21. Dez 2021, 22:11
Ich habe eine SPConnect Halterung am Motorrad und werde für den Silence die Variante mit der Halterung am Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter ausprobieren.
https://sp-connect.de/collections/motor ... rake-mount
Hast du das mittlerweile ausprobiert? Ich bin gerade auf der Suche nach einer Handyhalterung (ohne Case, es soll die Clamp werden) und schwanke zwischen der Version am Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter mit dem "Brake Mount" und einer geklebten Montage auf der Mittelplatte am Lenker mit dem "Adhesive Mount Pro". Der Nachteil an der mittigen, geklebten Variante ist dass kein Anti-Vibrationsmodul verbaut werden kann - dafür sitzt es mittig auf dem sonst ungenutzten Platz. Von der Haftkraft vertraue ich den 3M-Pads.
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Ich habe eine Halterung, die links mit der Rückspiegel-Schraube befestigt wird. Ist aus meiner Sicht viel schöner als so eine Bremsflüssigkeitsbehälterklammerhalterung. Und kürzer;)
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
Akkusauger
Roller: Seat Mó 125
PLZ: 40XX
Tätigkeit: Automatisierungstechnik
Beitrag von Akkusauger »
SpeedCore hat geschrieben:
Mo 9. Jan 2023, 13:13
Ich hab auch die "Adhesive Mount Pro" mit Klemme in der Mitte vom Lenker aufgeklebt. Würde ich ehrlich gesagt nicht mehr kaufen, die Halterung ist komplett aus billigstem Kunststoff und vibriert beim Fahren teilweise sehr (obwohl nicht mal der Verlängerungsarm montiert wurde).
Wenn du magst, kann ich dir heute noch ein paar mehr Fotos davon machen - hab in meiner Galerie kein besseres gefunden :lol:
Werde mich für den Sommer wohl nach einer anderen Lösung umschauen.
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Hi!
Marke Eigenbau!
Handyhalterung bei AliExpress bestellt!
Flacheisenhalterung selbst gemacht - lackiert und festgeschraubt!
Hält bombenfest und sieht auch gut aus!
Lg Manfred77
SpeedCore
Roller: Silence S01
PLZ: 6020
Ich hab's jetzt doch nicht geklebt, sondern geschraubt - mit dem "Adhesive Mount Pro" war mir (auch ohne den zusätzlichen Arm) der Abstand zum Lenker zu groß. Ich habe in die grüne Mittelplatte ein Loch (5mm) gebohrt und das "SP Connect Anti-Vibration Module" draufgeschraubt (hinten gekontert mit Scheibe und Mutter). Auf der Rückseite der Platte war sogar schon eine Vertiefung für den Bohrer vorhanden, also in gewisser Weise schon vorbereitet für die Befestigung einer Halterung. Bin im ersten Moment mal sehr zufrieden damit - ob und wie es sich im Alltag bewährt wird sich zeigen.
Holunder
Roller: Silence S01
PLZ: 88
Beitrag von Holunder »
Ich verwende bisher eine vom Händler montierte originale Silence-Halterung und bin nicht zufrieden.
Ein Reisverschluss ist schon defekt. Die Verwendung ist fummelig, Querformat ist nicht gut und die Folie spiegelt zu sehr. Kurzum: Ich würde gern umsteigen.
Danke für die vielen Hinweise zu SP Connect.
Bei SP finde ich viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Welche passt zum S01?
- Moto Mount Pro
- Moto Stem Mount
- Bar Clamp Mount Pro
- Clutch Mount Pro
- Brake Mount
- Mirror Mount Pro
- Mirror Mount
- Moto Mount LT
Quelle: https://sp-connect.de/collections/motor ... le-builder
Danke für Erfahrungsberichte.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
ich nutze das "Adhesive Kit SPC" und "ADAPTER SPC
SKU: 52801" um die Orientierung zu wechseln. Schwingungsdämpfer braucht man m.M. nach nicht. Es wackelt und vibriert nichts.
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Falcon, MartyMcFky und 11 Gäste
