Altes E-Mofa ??
Motorroller mit E-Antrieb
Tiroler
Re: Altes E-Mofa ??
Beitrag von Tiroler »
Servus Zinker,dein E-Moped ist der Hammer es gefällt mir sehr gut.
Du bist ja fast fertig nur so weiter
und viele Grüße aus Rietz,Walter
zinker
Re: Altes E-Mofa ??
Beitrag von zinker »
Hallo Walter,
Danke,
ich werde immer mal hier reinschauen wie es bei Dir weitergeht.
Diese Dinger sind ideale "Versuchsträger"
Grüsse aus Tirol: zinker
Tiroler
Re: Altes E-Mofa ??
Habe von tschechischen Mofa einen Fahrbericht gefunden.
Jetzt brauche ich noch irgend einen Typenschein oder was man so braucht für die Anmeldung.
Vielleicht hat jemand so was.
Gruß Walter
GDF: ElectroScooter
Größte Reichweite im Test, Vollfederung, stabil und mit ausgereifter Elektronik.
Testurteil: Gut.
Preis: ca. € 1300,-
Der Sieger in punkto Reichweite im Test 2002. Der ElectroScooter von GDF war einer der wenigen, der den Test ohne technische Probleme überstanden hat. Robuste Moped-Komponenten und ein stabiler Rahmen machen das Fahren angenehm und sicher. Die Vollfederung sorgt für guten Komfort.
Allerdings rutschten die Fahrer auf dem Sitz leicht nach vorne.
Als Nachteil kann das hohe Gewicht von 81 kg gesehen werden, was das Manövrieren etwas schwieriger macht, als mit den kleinen Scootern. Faltbar ist er ebensowenig wie eine Vespa!
Pluspunkte:
+ Gute Federung
+ Stabil
+ Sehr zuverlässig
Minuspunkte:
- Zeitweise laute Geräusche wenn das Getriebe warm wird.
Reichweite:
City: 28,78 km
Ebene: 48,55 km
Durchschnittsgeschwindigkeit:
City: 15,9 km/h
Berg (6%): 16,8 km/h
Berg (10%): 14,2 km/h
Anfahren am Berg:
mit 50 kg*: bis 16% Steigung
mit 75 kg*: bis 14% Steigung
mit 100 kg*: bis 12% Steigung
mit 120 kg*: bis 10% Steigung
*(Fahrergewicht)
Gewicht: 81,9 kg fahrbereit
Technik:
Batterie: Nicht herausnehmbar
Batteriekapazität: 210 Wh
Batterietyp: Blei
Kosten der Ersatzbatterie: Panasonic € 210,-
China € 60,-
Ladegerät: Separat
Kontakt:
GDF spol. s.r.o.
Mostkov 28
CZ - 78701 Oskava
Tschechische Republik
Tel: +420-583-301 823
Fax: +420-583-233 542
electrobikes@electrobikes.com
http://www.electrobikes.com
Tiroler
Re: Altes E-Mofa ??
Der Antrieb ist fertig bis auf den Kettenspanner.(ist aber sehr laut der Antrieb)
12 Volt für die Lichter,Hupe, Blinker und Bremslicht brauche ich noch,aber woher ? habe nur einen 36 Volt Akku von einen Hoferradl.
Gruß walter
Re: Altes E-Mofa ??
Beitrag von Peter51 »
Toll, Toll,
vielleicht 'mal bei Bastelwastel nach einem DC DC Wandler 36V auf 12 V schauen. Beim deutschen TÜV kann man für ein unbekanntes MoFa einen Typenschein bekommen. Unter anderem Meßfahrt über 100m mit max. 25km/h.
Für die Ketten noch eine Abdeckung bauen!
Tiroler
Re: Altes E-Mofa ??
Dann müsste es bei uns auch gehen wir haben nämlich den deutschen TÜV in Tirol.
zinker
Re: Altes E-Mofa ??
Hallo Walter,
bei den hohen Drehzahlen des Motors wirst Du keinen flüsterleisen Antrieb hinbekommen.
Wenn die Kettenlinien stimmen und Spanner verbaut sind, müsste sich der Lärm jedoch verringern.
Konntest Du schon draussen mal eine Teststrecke fahren?
Wie schaut den das ganze Fahrzeug aus?
Schönes Projekt.
stay cool - ride free !
Tiroler
Re: Altes E-Mofa ??
Werde am Sonntag vor der Garage das Moped testen,
Feuerlöscher und Verbandszeug habe ich.
Gibt es eigentlich einen langsam laufenden 1000 Watt-Motor ? er kann auch stärker sein.
lg Walter
zinker
Re: Altes E-Mofa ??
Hallo Walter,
...... vergess nicht den Helm mit Augenschutz, feuerfeste Handschuhe und Gewand, Telefon für Notrufe......
Ich suche für mein nächstes Projekt auch kostengünstig einen größeren Fahrantrieb. Ich hab gedacht mal auf Schrottplätzen nach Staplermotore (Fahrantriebe) zu suchen. Die Chinesen bieten ja auch soetwas an (Radnabenmotore) aber da fehlt mir der Mut allein zu bestellen. (Einfursteuer, Mehrwertsteuer) http://portal.wko.at/wk/startseite_th.w ... &sbid=3337
stay cool - ride free für Sonntag Erhard
Tiroler
Re: Altes E-Mofa ??
Von den Chinesen habe ich für meine Modellflieger schon oft was bekommen aber halt nur kleinere Sachen so um die 50 Euro. Die Teile sind schneller gekommen wie von Deutschland.
Hobbyking hat einen starken Motor TR80-100-B
Der Monster-Power-Motor von Turnigy entspricht einem Benzin-Motor 60 - 80 ccm.
Technische Daten:
Model: TR80-100-B
Wire Turns: 8
Resistance: 32ohm
Idle Current: 2A
ESC Required: 130A
Input Voltage : max. 48V
Kv : 130 rpm/V
Weight: 1570 g
Shaft: 12 mm
Voltage Range: 20-48V
Non Load Current: 2.0A
Maximum Power: 6500W
Equivalent: 60-80cc Gas Engine
Mit den Motor und einen Flugzeugregler bauen viele ihr Moped oder Rad um.
Gruß Walter
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Fasemann, Motek und 27 Gäste
