Super Soco TC Umbau
Wagner
Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
PLZ: 74177
Re: Super Soco TC Umbau
Beitrag von Wagner »
Umbau abgeschlossen.
WhatsApp Image 2021-02-25 at 10.19.08.jpeg (25.55 KiB) 2944 mal betrachtet
Soconaut
Roller: Super Soco TC
PLZ: 48
Beitrag von Soconaut »
Phat!
*thumbs up*
R2D2/C3PO
PLZ: 13051
Beitrag von R2D2/C3PO »
Ja Moin,
nun habe ich neue Blinker und ein neues Rücklicht bestellt.
Wie mache ich das mit den Kabel?
Müssen die Steckverbindungen vom alten LED Rücklicht einfach gekappt werden ?
Wie habt ihr das gemacht ?
Mfg
josch91
PLZ: 10407
Beitrag von josch91 »
Wagner hat geschrieben:
Fr 26. Feb 2021, 09:02
Mich würde interessieren wie stark der Anzug mit dem VESC Controller ist. Hast du mal Zeiten gemessen 0-30/0-50?
Welche 2170 Zellen sind verbaut? Wie kühlst du den VESC?
Der Controller könnte ja auch super in einer TC Max funktionieren.
Mehr Detailbilder vom Aufbau wären super. Vielleicht habe ich die Bilder aber auch übersehen.
Wagner
PLZ: 74177
Der Rekord von 0 auf 50km/h liegt bei 3,5 Sekunden, habe aber noch einige Regler-Probleme, weshalb ich aus dem Stand nicht "Vollgas" geben kann.
Verwendet wurden 2170 Molicel "P42A" in einer 16S11P Konfiguration und das standard Smart ANT 300A BMS. Kühlung ging bisher einfach passiv und mit der original Metallplatte.
Funktioniert bestimmt auch für die TC Max, nur schnell "umstecken" ist da leider nicht. Sobald du nen 3rd party Inverter verwendest, funktioniert die Kommunikation mit dem Display und dem Akku nicht länger. Folglich wirst du das ganze System neu aufbauen müssen..
NB1988
Roller: Soco TC
PLZ: 5280
Beitrag von NB1988 »
Servus zusammen, bin neu im Forum und habe eine für mich wichtige Frage!
Ist die TC für den Ganzjahresbetrieb geeignet? oder doch eher eine Sur-Ron?
zweitens welche geht leichter zum freischalten ich brauche 50-80kmh auf meiner Strecke.
und nein ich möchte mit Absicht keine 125iger....
Wichtig sind Verlässlichkeit, Kraft und die Einfachheit das auf Sekunden zurückzusetzen oder zu sperren falls man einmal aufgehalten wird.
Tägliche Strecke ca. 30km.
Bitte um Fachliche Aussagen. PM erwünscht.
Vielen Dank
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
NB1988 hat geschrieben:
Mi 16. Jun 2021, 14:23
...und die Einfachheit das auf Sekunden zurückzusetzen oder zu sperren falls man einmal aufgehalten wird.
Also gehts dir um die Polente, richtig?
Wenn du bis zu 80(!!) kmh benötigst, benötigst du aber ganz sicher eine L3e + passender Fleppe ;)
Ob du das hören willst oder nicht, ist dann wohl leider dein Problem.
80 fährt die TC eh in keinem Zustand, außer sie wäre im freien Fall. Und im Winter rostet sie, wenn sie nich trocken steht.
Ganz ehrlich! Das, was du in eine 50er stecken müsstest, damit sie zuverlässig und dauerhaft 80kmh schafft, kannst du gleich in den passenden Führerschein und ne dazu passende Maschine investieren...haste mehr von. Und die übrigen Verkehrsteilnehmer auch.
psycain89
Roller: Super Soco TC Bj 2019
PLZ: 14612
Tätigkeit: Werkstudent Druckerei, Imker
Beitrag von psycain89 »
Hat jemand Rahmenstopfen gefunden, außer denen von outdoor dreams?
brabax
Roller: Super Soco TC, Tromox Mino
PLZ: 51147
Tätigkeit: Grumpy old IT guy
Beitrag von brabax »
Sa 16. Jan 2021, 20:49
wie man auf den Fotos sieht wurde der Tacho einer TS verbaut. Geht das "einfach so (ootb)"?
Wagner
PLZ: 74177
Also ich habe ein Koso Tacho verbaut, ein an der TC geht allerdings auch ein TS-Tacho, die Kommunikation ist gleich.
