Schnell-Lader
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Schnell-Lader Nachtrag
Beitrag von Tomkat »
Da die Diskussion voll entbrannt ist, möchte ich meine Anfrage etwas relativieren!
Mir persönlich würde schon ein ca. 500W bis 600W Ausgangsleistung Ladegerät vollkommen reichen! Das sind Sekundärseitig bis zu 10A.
Dann ist der Akku in ca. 3 Stunden voll, bzw. bei einer Kaffee Pause von einer Stunde zu einem Drittel, das reicht!
Primärseitig sind das incl. "schlechtem" Wirkungsgrad nicht mehr als 3A bei 230V, und das verträgt JEDE Steckdose!
Und so ein Ladegerät würde nicht die Welt kosten...
Wünschen würde ich mir dann nur noch Ladestationen mit einfachen Schuko-Steckern. Klar kann man vom Typ2-Stecker auch den Einphasen-Wechselstrom ableiten, aber wozu?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Schnell-Lader Nachtrag
Beitrag von vsm »
Tomkat hat geschrieben:
So 10. Jun 2018, 12:31
Ladesäulen mit Schuko-Steckdosen gibt es bereits, hier in Berlin (und auch in Hamburg) z.B. an vielen Vattenfall-Säulen. Die Kosten liegen bei 30 ct / kWh. Ich würde ungern Vattenfall unterstützen (auch wenn die Ladesäulen angeblich mit Ökostrom versorgt werden), aber das AC-Laden an den echten Öko-Säulen wird hier leider nach Zeit abgerechnet (5 ct/min einphasig), was sich für Roller nicht so wirklich lohnt...
Das Abgreifen einer Phase über Typ2 ist übrigens wegen des „Handshake“ nicht ganz so trivial.
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Schnell-Lader
Beitrag von chrispiac »
vsm hat geschrieben:
So 10. Jun 2018, 13:00
Ich dachte, die Entriegelung wäre das Problem. Zumindest dafür gibt es Lösungen, z. B.:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/sh ... 3339431724
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Schnell-Lader
Beitrag von vsm »
Soweit mir bekannt ist, entriegelt die Ladestation automatisch wenn CP zu PE hochohmig wird.
otten.l
Händler
Roller: Händler für Energica, Horwin, NIU, Super SOCO, KSR Moto
PLZ: 49716
Beitrag von otten.l »
Es gab noch eine Anfrage von einem anderen Nutzer, wir bauen daher nun mal ein Gerät mit 25A fertig auf und werden dann über unsere Erfahrungen berichten.
Ladegeräte gibt es am Markt zu genüge, aber wenn es bei guter Leistung auch noch kompakt, wetterfest (IP67), robust und langlebig sein soll wird die Auswahl schnell recht klein. Wir greifen daher auf bewährte Geräte zurück die wir auch für die Zeros (mit bis zu 13 kW) verwenden.
Also bei den normalen Typ2-Säulen von Handshake zu sprechen wäre etwas übertrieben ;)
Die Kommunikation ist tatsächlich extrem einfach. In der einfachsten Form genügen ein Widerstand, eine Diode und ein Schalter um die Säule freizuschalten. Ganz normkonform ist man damit nicht, aber 90% aller Säulen schalten trotzdem frei. Möchte man gänzlich normkonform sein kommen nochmal ein Widerstand und ein Schalter dazu.
Das PWM Signal für die Strombegrenzung auszulesen ist in Arduino mit zehn Zeilen Code erledigt. Möchte man auch die Ansteuerung der Widerstände darüber machen kommen vielleicht nochmal zwanzig Zeilen hinzu.
CCS z.B. ist dagegen dann wirklich kompliziert - das kann man nicht mal eben so in der Garage nachbauen.
Gruß Lennart
Zuletzt geändert von otten.l am So 10. Jun 2018, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.otten.de
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
otten.l hat geschrieben:
So 10. Jun 2018, 17:59
[...]Also bei den normalen Typ2-Säulen von Handshake zu sprechen wäre etwas übertrieben ;) [...]
Nö, auch wenn er ohne digitale Elektronik auskommt, ist es per Definition ein Handshake. Mir ging es aber auch eher darum, dass es nicht so trivial ist, wie sich einfach einen Stecker-Adapter zusammen zu schrauben... ;)
Mal abgesehen davon, dass Typ2-Stecker um einiges mehr als Schuko-Stecker kosten und letztere ja, wie gesagt, schon von vielen Ladesäulen aufgenommen werden können.
[...]CCS z.B. ist dagegen dann wirklich kompliziert - das kann man nicht mal eben so in der Garage nachbauen.[...]
Kann ich nicht beurteilen, CCS will ja niemand... :lol:
bagdani4
Roller: Super Soco TC
PLZ: 76646
Re: Schnell-Lader
Beitrag von bagdani4 »
Ich habe nach langem SUCHEN und ausgiebigen Rescherschen eins über AliExpress bestellt.Das Bild vom Händler lade ich hoch.Es verlief alles reibungslos ging ca 20 Tage wobei es bei Zoll fast 10 Tage drauf ging.Ich entschied den mit 900W zu nehmen,da er vom Gewicht und Größe nicht all zu groß ist.Ladespannung extra auf mein Wunsch beträgt 70.4V und max Ladestrom kann man ja sich ausrechnen bei 900W sind 12A und durch einen Kippschalter kann ich es noch auf 8A reduzieren...je nach dem wie ich Zeit habe zum Laden.Diesen habe ich bis jetzt überwiegend zum Laden zwischen ca 20-80/90 Prozent benutzt.Jedoch auch schon bis zu 100 Prozent geladen...Bin sehr zufrieden bis jetzt geht deutlich schneller..Der Originale wird auch ab und zu benutzt.
bagdani4
PLZ: 76646
Re: Schnell-Lader
bagdani4
PLZ: 76646
Re: Schnell-Lader
Patrick
PLZ: 65824
Re: Schnell-Lader
Beitrag von Patrick »
Danke für die Bilder, was hat es dich denn gekostet und woher hattest du den Stecker zum Umbau ?
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 19 Gäste
