Revo 3.0 2019
Evilteletubbie
Revo 3.0 2019
Beitrag von Evilteletubbie »
Moin zusammen,
mein 3.0 läuft bis jetzt (250km) tadellos.
Nachdem ich die Aufbaufehler des freundlichen MädchenMarkt Mitarbeiters beseitigt
und alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen hatte, rennt er wie schmitz Katze.
Aufgefallen ist mir, dass die zweite Ladestandsanzeige am Lenker einfach nicht leer werden will, obwohl der Akku schon nahe den 10,5 Volt kratzt.
Dafür ist die Anzeige im transflektiven Display recht genau.
Die Bremsen klingen auch nach dem einbremsen so, als wollten die Beläge die Scheibe wegschmirgeln, aber Bremsleistung bis jetzt top :mrgreen:
Beschleunigung ist kräftig bis zur Topspeed von 48 km/h.
Die vordere Leuchte wirft ein sehr punktuelles Licht, ist als Nachtbeleuchtung so nicht wirklich zu gebrauchen :|
Mit dem 18 Ah Pack komme ich ungefähr 25km weit, aufladen dauert bei mir mit 2A Ladegerät knappe 5 Stunden, dann ist die Leuchte wieder grün.
Erstes Großprojekt wird der Eigenbau eines 18650er Akkupacks sein. Wenn also jmd. eine gute Adresse hat, wo man die Dinger günstig bekommen kann nur her mit den Infos :mrgreen:
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: Revo 3.0 2019
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Evilteletubbie hat geschrieben:
Mo 1. Jul 2019, 00:27
Moin. Wie soll das denn gehen? Bei 10.5 Volt ist der Akku quasi leer. Schon bei nur noch 42 Volt sollte sich der Revoluzzer abschalten, beziehungsweise keine Fahrleistung des Motors mehr erbringen können.
Das wundert mich aber. Der Revoluzzer 3.0 hat doch Hydraulikbremsen.
Akku Lithium 20 Ah
Evilteletubbie
Re: Revo 3.0 2019
Die 10,5 Volt waren auf einen einzelnen Akku im Pack bezogen, Summa Summarum wären es dann die 42 Volt. Bis 43,9 hab ich ihn schon mal runtergefahren.
Die Bremsen hören sich echt furchtbar an, so als würden die Trägerplatten der Beläge auf der Scheibe kratzen. Beläge haben aber noch genug "Fleisch" drauf. Ich glaube, ich muss die mal auseinanderbauen und mit Kupferpaste pflegen :mrgreen:
Re: Revo 3.0 2019
Beitrag von Peter51 »
Die 18650er Adresse ist nkon.nl. Mit 2.9Ah Pannasonic Zellen kannst du nichts falsch machen.
Harry123
PLZ: 3
Re: Revo 3.0 2019
Beitrag von Harry123 »
Evilteletubbie spricht in seinem ersten Beitrag davon, dass er einen Akku-Pack selber basteln will.
Mich stört im Grunde auch, dass die fertigen Akku-Packs der Scooter-Lieferanten so sauteuer sind. Die Preise stehen in keinem Verhältnis zu den Preisen für die Zellen. Das gilt insbesondere für solche Akku-Packs, die nicht an eine bestimmte Form oder ein bestimmtes Gehäuse gebunden sind. Dies ist beim Revo ja auch nicht der Fall.
Auf den großen Online-Märkten werden ja Akku-Packs angeboten, die erheblich billiger sind, z.T. nur die Hälfte kosten wie die, die z.B. von Eneway für den Revoluzzer angeboten werden. Da fragt sich der Laie: Geht das, kann man andere verwenden, wenn die technischen Angaben und die Maße überein stimmen? Die Fernost-Fa. UG (soll wohl seriös sein, hab ich gelesen) bietet 20, 25, 30, 35 und 40 Ah - Akku-Packs an, komplett mit BMS und Ladegerät, die fast nur die Hälfte kosten.
Da überlegt man sich, ob es nicht sinnvoll wäre, sich den Scooter mit Blei zu bestellen und den Lithium-Akku bei UG. Für den Preis eines 20 Ah - Packs von Eneway bekomme ich dann einen Blei-Akku von Eneway und zusätzlich einen 35 Ah - Lithium-Akkus von UG, sogar mit Samsung-Zellen. Mit China-Zellen wär's noch 200 € billiger.
Gibt es da Bedenken?
Wenn grundsätzlich nicht: Vielleicht könnte ja der eine oder andere 3.0-Besitzer mal den Batteriekasten von innen nachmessen, wie lang, breit und hoch der Batteriepack sein darf und vielleicht auch mal die Anschlüsse (Stecker, Buchsen) mit den Angeboten von UG (z.B. bei Amazon) vergleichen. Wäre nett, besten Dank im Voraus!
Ich habe mir übrigens schon ein Angebot von Eneway eingeholt. Der Pro ist dort z.Zt. nicht lieferbar, da vergriffen. Eine weitere Nachfrage, ob dies auch für den Plus gilt, ist noch nicht beantwortet.
Evilteletubbie
Re: Revo 3.0 2019
@harry123: Hast du einen Link zu UG für mich?
Update: der Revo hat mittlerweile 500 km auf der Uhr und läuft nach wie vor einwandfrei :mrgreen:
Die Bremsgeräusche sind mittlerweile auf ein erträgliches Maß geschrumpft, aber immer noch weit von einer leisen Bremse entfernt.
Die Verschraubungen waren bei der Erstinspektion fast alle noch komplett fest, also bis jetzt Daumen hoch.
Amplificatius
Roller: Revoluzzer 3.0 Pro
PLZ: 6
Re: Revo 3.0 2019
Beitrag von Amplificatius »
Harry123 hat geschrieben:
Fr 12. Jul 2019, 17:34
Akkupack hat die Abmessungen
L 300mm / B 200mm / H 110mm
Harry123
PLZ: 3
Re: Revo 3.0 2019
Di 16. Jul 2019, 10:26
Angebote über Akku-Packs und Pedelec-Akkus von UG gibt es eine ganze Reihe hier:
https://www.amazon.de/s?k=ug+battery&i= ... p43k76wx_e
Ich habe irgendwo auch gelesen, dass Leute direkt bei UG bestellt haben, weiß aber nicht mehr wo. Auch das soll ganz gut klappen, auch mit positiv bewertetem Service. Aber das ist umständlicher, auch mit Import und Einfuhrumsatzsteuer. Unter dem aufgeführten Link findet man auch andere Anbieter. Diese Akkus sind etwa, je nach Größe, 250 bis 400 € günstiger als die, die von den Rollerfirmen angeboten werden, sind aber auch komplett mit BMS und Ladegerät. Zum Teil kann man auswählen, ob man "China-Zellen" oder "Samsung-Zellen" haben möchte. Mit Samsung-Zellen sind sie teurer, zumeist aber auch kleiner in den Abmessungen.
Ridmoh
Roller: Revoluzzer 3.0 Plus 45
Re: Revo 3.0 2019
Beitrag von Ridmoh »
Amplificatius hat geschrieben:
Fr 19. Jul 2019, 14:00
Vielleicht könnte ja der eine oder andere 3.0-Besitzer mal den Batteriekasten von innen nachmessen, wie lang, breit und hoch der Batteriepack sein darf ...
Ich habe gestern einmal nachgemessen. Der Akkukasten selbst hat folgende Innenmaße:
L 30,5 cm
B 21,5 cm (-1,5 cm wegen eingeklebten Kabelkanal)
H 12,5 cm
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Re: Revo 3.0 2019
Doppeltzitat ohne Antwort? Das ergibt keinen Sinn. Was soll das nun bedeuten?
Akku Lithium 20 Ah
Zurück zu „Revoluzzer 20 km/h und 45 km/ der 3.Generation“
