Seeyes Roller läuft nicht mehr
magalon
Re: Seeyes Roller läuft nicht mehr
Es geht nicht um die Stromführung an sich,sondern um die Komponenten.
Schon mal einen PKW mit Seitenständer gesehen? Springt nicht mehr an,klarer Fall,Bremslichtbirne defekt lol.
- PLZ: 14***
Um nun weiter zu kommen mit der Fernreparatur, benötigen wir mehr Fakten.
Also, Kabelbaum ist definitiv auf Beschädigungen durchgecheckt? Inklusive Abpulen der Isolierbandumwicklungen?
Dann bitte einen Blick auf das Zündschloss werfen: gibt es da Schmorspuren?
Danach die folgenden Schritte einzelnd, und nach Test die auftrennte Verkabelung wieder herstellen:
Wenn ja: bitte mal die 48V-Versorgung zwischen Batterie und Controller trennen, also die dicke Leitung / Direktverbindung. Leuchtet dann immer noch das Licht bei Zündung aus?
Dann die dünne Leitung zwischen Zündschloss und Controlle trennen: wie sieht es jetzt aus?
Dann die dünne 48V-Leitung zwischen Batterie und Zündschloss ...
Dann beide Käbelchen vom Zündschloss entfernen und mit einem Ohmmeter prüfen: bei Zündung aus muß der Widerstand zwischen den beiden Kontakten gegen unendlich gehen, bei Zündung ein gegen Null.
Dann: welche Spannung liegt am Seitenständerschalter an? 5V, 12V, 48V, ....
Und nach diesen Prüfungen sehen wir dann weiter ...
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
magalon
Also, Kabelbaum ist definitiv auf Beschädigungen durchgecheckt? Inklusive Abpulen der Isolierbandumwicklungen? Überprüft kein Fehler,Kabel durchgemessen
Dann bitte einen Blick auf das Zündschloss werfen: gibt es da Schmorspuren? Keine verschmorung.
Das Probleme tritt nicht mehr auf,erstens Seitenständerschalter abgezogen,zweitens dürfte der Schalter es hinter sich haben
Dann beide Käbelchen vom Zündschloss entfernen und mit einem Ohmmeter prüfen: bei Zündung aus muß der Widerstand zwischen den beiden Kontakten gegen unendlich gehen, bei Zündung ein gegen Null. Messe ich noch
48V
Anbei ein Bild vom Controller mit beschriftung,ausgebaut.Wieder einbauen ist kein Problem
48V
Da der Controller nun komplett ausgebaut ist sollte man einmal die Controllermotorkabel mit einem Ohmmeter messen:
gelb gegen blau
gelb gegen grün
blau gegen grün
sollten jewelis ca. 15kOhm sein.....
gelb gegen blau
gelb gegen grün
blau gegen grün
Ohne Gewährleistung, vielleicht ist dies schon einmal ein Gerüst und hilfreich....
magalon
gelb gegen blau ca.15k ohm
gelb gegen grün ca. 15k ohm
blau gegen grün ca. 1k ohm
.....zu 99% ist dein Controller hin, denn alle Phasen sollten gleich sein. Vielleicht kannst Du ja ein Foto vom Controllertypenschild hier 'reinstellen. Also besorg Dir einen neuen Controller, eventuell einen günstigen gebrauchten oder einen Kelly.
magalon
Ich denke zu 100% hin.Hier 2 Fotos vom Innenleben(tod)
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], HarryH, ripper1199, Yandex [Bot] und 19 Gäste
