80Kmh Elektroroller für 1450€?
Motorroller mit E-Antrieb
Elbkieker
Re: 80Kmh Elektroroller für 1450€?
Beitrag von Elbkieker »
:o
Zuletzt geändert von Elbkieker am Mo 12. Mär 2012, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
J: Fahrzeugklasse: L3e
4: Art des Aufbaus: B
5: Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus: 2rädr.KR o. BW > 45km/h / Leichtkraftrad
G: Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg: 166
D.2: Typ/Variante/Version: BY-EM 05 / BY-EM05-B (60V300W) / 2:A(LEAD-ACID BATTERY)
hier fehlt tatsächlich eine "0", ist mir aber auch erst eben aufgefallen
V.9: Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse: -
14: Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse: -
P.3: Kraftstoffart oder Energiequelle: ELEKTRO
18: Länge in mm: 2000
19: Breite in mm: 675
20: Höhe in mm: 1140
T: Höchstgeschwindigkeit in km/h: 60
Beitrag von Peter51 »
mit 60km/h Höchstgeschwindigkeit darfst Du nicht auf die Autobahn. Für die Autobahn sollten mindestens 62km/h in den Papieren stehen. Aber zum Mitschwimmen in der Stadt sollte es reichen. Ich denke, es ist trotzdem ein angemessener Kauf. Hatte der Händler nicht 80km/h versprochen?
Mit Gruß aus dem hohen Norden.
elfo27
PLZ: 65428
versprochen waren 75km/h, das war für mich auch ein Kaufargument.
Elbkieker
:o
Zuletzt geändert von Elbkieker am Mo 12. Mär 2012, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
elfo27
PLZ: 65428
Elbkieker hat geschrieben:Mit HG 60 war ich auch erst unzufrieden, aber ich sage mir ich wollte sowieso die Batterien ändern und dazu muß ich zur Zulassung, dann kann ich auch gleich die HG ändern lassen. Ansonsten sind die Kerndaten bei mir gleich im Fz-Schein, sogar mit "0". Aber erstmal muß der Roller zeigen, das er hält (Controller, Motor usw.). Wenn er zirka 2 Jahre überstanden hat, werde ich den Wechsel andenken.
Danke für Deine Infos.
Für größere HG, reicht da eine andere Batterie? Mußt Du da nicht auch Controller und auch Motor tauschen (also alles, was Du erst testen willst, ob's hält)? Da kommt dann doch einiges zusammen.
Elbkieker
:o
elfo27
PLZ: 65428
Und von den Batterien mal abgesehen, 'bremst' u.U. auch unser Controller? Mit 3kW könnten ja schon mehr als 60km/h drin sein, oder?
Auf 75km/h kommst Du bei deiner jetzigen Konfiguration, 60V Trapez Controller und BLDC Motor, nur mit einer 6. Batterie für 72V Systemspannung und einem programmierbaren 72V (Kelly)- Controller. Welcher Controller ist denn bei Dir serienmäßig eingebaut?
Für Experten:
Vom Aufbau ist ein BLDC und ein PMAC bzw. PMS Motor wie er auch genannt wird,gleich.
(Brushless DC Motor, Permanent Magnet Wechselstrom (Drehstrom) bzw. Permanent Magnet Synchronmotor)
Den Unterschied macht der Controller!
Trapez Controller = BLDC Motor
Sinus Controller = PMAC Motor
(Ein 18 Bit Pulsmuster um aus einem positiven und negativen Trapez ein Sinus zu machen brings auch nicht, erst wenn der Controller im erweiterten Stromvektor Modus arbeitet bringt es das satte Anfahrdrehmoment, Vectrix, e-vivacity)
elfo27
PLZ: 65428
Peter51 hat geschrieben:Auf 75km/h kommst Du bei deiner jetzigen Konfiguration, 60V Trapez Controller und BLDC Motor, nur mit einer 6. Batterie für 72V Systemspannung und einem programmierbaren 72V (Kelly)- Controller. Welcher Controller ist denn bei Dir serienmäßig eingebaut?
Danke für die Info. Ich habe den Roller noch nicht so weit auseinandergenommen um erkennen zu können, was das für ein Controller ist. Die Frage war auch eher theoretischer Natur - erst mal abwarten, wie lange mir die 60km/h reichen.
Zurück zu „Elektroroller“
