LED-Umrüstung BMW C Evolution
Olli81BS
Roller: BMW CE04 offen
PLZ: 38106
Tätigkeit: Geschäftsführer Media-Concepts GmbH
Beitrag von Olli81BS »
der Spiegel widmet sich gerade aktuell in einem Artikel der LED-Nachrüstung von Halogenscheinwerfern, hat jemand von Euch das bereits bei der C Evo praktiziert?
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/led- ... 16829.html
Ach ja: Frohe Weihnachten Euch allen!! :-D
Re: LED-Umrüstung BMW C Evolution
In dem Artikel wird ja auch schon der Pferdefuß hier in der EU genannt:
Spiegel hat geschrieben:Die EU-Richtlinien erlauben es nicht, Lampen mit einer herkömmlichen Glühwendel - also beispielsweise Halogenscheinwerfer - gegen LEDs zu tauschen. Obwohl es keine Sicherheitsbedenken gibt, wurde das Gesetz bislang nicht entsprechend angepasst. In anderen Ländern, wie den USA oder Japan, sind die LED-Retrofits im Straßenverkehr bereits zugelassen.
Das ist mal wieder echt prekär hier in D bzw. der ganzen EU - ein riesen-Sicherheitsgewinn für die Allgemeinheit zeichnet sich deutlich ab, wird aber durch den Brexit und brutale CO2 Reduktionen des PKW und LKW Verkehrs aus den gesetzgebenden Gremien verdrängt...
Olli81BS
PLZ: 38106
MEroller hat geschrieben:
So 23. Dez 2018, 17:29
Ja, der letzte Satz macht aber auch Hoffnung...:
Spiegel hat geschrieben:Der Bulli-Fahrer muss sich also noch ein wenig gedulden, bis er seine Funzeln gegen LED-Scheinwerfer austauschen kann - die Verhandlungen mit den EU-Behörden laufen.
Darum gehts mir aber auch gar nicht: ich finde trotz manueller Nachjustage des Fernlichts die Lampen optimierungsfähig, und die Frage ist halt ob die obligatorischen Kühlrippen der LEDs in die BMW passen.. ;-)
Olli81BS hat geschrieben:
So 23. Dez 2018, 19:31
Ich denke, die Antwort zu dieser Frage kannst nur Du dir geben, denn Du hast einen C-evolution in der Garage, in den Du reinschauen kannst. Auf den einschlägigen Seiten findest Du vielleicht sogar die Maße solcher Kühlkörper oder gar Kühlgebläse. Und mit ein klein wenig Kreativität könntest Du Dir mit den Maßen eine Pappschachtel basteln und auf das bestehenden Halogenlicht pappen. Dann kannst Du problemlos ohne ggf. unnötigen Kostenaufwand schauen, ob die LED-Lösung passen würde ;)
Olli81BS
PLZ: 38106
So, kleines Update: die BMW hat seit heute LED-Leuchten drin, und nach ein bisschen Gebastel passts auch absolut perfekt.
Die LED-Lampen sind leider durch den Kühlkörper nebst aktivem Ventilator natürlich deutlich länger als die originalen Halogenstifte, so das die Staubkappe nicht mehr draufpasste. Da ich keine Lust hatte die originalen Kappen zu zerschneiden, bin ich in der Bucht fündig geworden, und habe der BMW 2 Gummi-Mostkappen in 65mm Durchmesser verpasst, diese passen auch absolut perfekt auf die Lampe.
Ich habe die Kabel der LED-Leuchte um den Sockel gewickelt, dann passte auch die Mostkappe mit nem Lüftungsausschnitt perfekt darauf.
Ich musste aber die Scheinwerfer erheblich runterdrehen, da die Abgrenzung / das Leuchtbild echt extrem ist: selbst mein Bi-Xenon im Auto hat nicht annäherend die Helligkeit der LED-Leuchten... :-)
Hier sieht man gut den Farbtemperaturunterschied zwischen der originalen Halogen (links) und der LED (rechts):
Sobald das Wetter etwas besser wird gibts Fotos der ausgeleuchteten Straße.. :mrgreen:
Lüfter und Kühlkörper, und dann eine Mostkappe drüber? Das geht doch schief, und in kürzester Zeit ist die teuere LED verbraten :?:
Olli81BS
PLZ: 38106
Fr 11. Jan 2019, 09:48
Nope, ich habe natürlich in die Mostkappe nen Lüftungsloch im Durchmesser des Kühlkörpers geschnitten, die LEDs werden noch nicht mal Handwarm...
Und teuer ist relativ: 28,-€ für 2 Stück bei der Amazone.. ;-)
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Wie sieht denn die Originalhalogenbirne von BMW aus? Ich habe in meiner VX-2 auch eine Halogen drin.
Für eine Lüftung braucht es aber zwei Löcher, eins hinten, dass der Lüfter Luft ansaugen kann, und dann vorn am Flansch der Birne nochmals ein umlaufender Spalt (ein paaar Stege können stehen bleiben, sonst hält die Mostkappe womöglich nicht mehr :D ), dass die warme Luft auch wieder rauskann. Sonst kann man den Lüfter auch weglassen. Aber wenn die LED gar nicht so warm wird, warum dann der Aufwand mit Kühlkörper UND Lüfter? Da stimmt irgend etwas nicht...
Olli81BS
PLZ: 38106
Mach doch nicht alles schlecht..! ;-) Die Luftzirkulation passt, das Loch ist groß genug ausgeschnitten, und der Kühlkörper wird maximal 45 Grad warm (IR-Thermometer gemessen).
Das Licht ist phänomenal, und sollte irgendwann mal ne Birne kaputtgehen kommt sie halt neu...
Zurück zu „BMW“
