Tipps und Tricks zum Selbermachen
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Re: Tipps und Tricks zum Selbermachen
Sehe ich auch so ab zurück und neu bestellen
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Mir würde auch am ehesten die Temperatur Sorgen bereiten. Der DC/DC-Wandler hat ja noch Luft nach oben...
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Ist schon in der Gimmick Schublade gelandet. Ich hör ja auf euch, für was hab ich euch sonst?
Freitag will ich mal in der Werkstatt vorbei fahren. Die haben hoffentlich ein passendes Lämpchen. Denn nochmal bestellen wird mir vermutlich wieder das Falsche bringen. Bestellt hatte ich ja richtig.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- fiedje
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 424
Ersatzbirnchen ist gut, aber dann auch Kreuzschlitzschraubendreher und entsprechenden Steckschlüssel für die Schraube unterm UNU-Zeichen mitnehmen, sonst hilft das Ersatzleuchtmittel nix. Ich hab auch immer ein Läppchen für über die scharfe Kante beim Wechseln dabei, damit ich mir nicht die Hände beim Durchgreifen zwischen Knieschutz und Frontplatte verkratze.
Freundliche Grüße von Fiedje
- Patrick
- PLZ: 65824
Ja hatte damals eins von Hella verbaut - Nicht wirklich Heller
aber es tut ...
- fiedje
- PLZ: 424
Schraubenlöcher abdecken
die verschiedenen Anleitungen haben mich angeregt, die Löcher auch zu verschließen
gekauft habe ich: Von der Packung mit den 2 Gummidichtungen habe ich die kleinere verwendet.
Vorn die beiden Schraubenlöcher gehen leicht zu schließen.
Die o.g. rechte Dichtung 4x21/15*2mm auf den Stopfen in der 2. Rille vom Kopf aus gesehen reinziehen (Kraft nötig).
Reindrücken - fertig.
Hinten ist es etwas aufwändiger. man benötigt einen scharfen Cutter oder ein Skalpel und muß auf die Finger aufpassen.
Der Stopfen wird an der roten Linie abgeschnitten: Dann nimmt man die kleinere Dichtung (13,5/23,8) und schneidet zur Mitte schräg etwas Gummi weg: Sorry für die schlechte Qualität, aber ich denke es kommt raus, wie es gemeint ist.
Die Kante sieht weggeschnitten so aus (natürlich muss man rundherum schneiden). Diese Dichtung muss dann in die 1. Rille vom Kopf aus reingefummelt werden (die Schräge vom Kopf weg).
Das Einsetzen geht am besten so: ein wenig Spülmittel auf den Gummi auftragen, hinten zuerst einsetzen,
den noch nicht verschwundenen Gummi mit einem Schraubendreher vorsichtig hineindrücken.
Diese Stopfen kann man dann auch wieder herausnehmen und neu einsetzen und sie sollten dicht sein.
Und so siehts fertig aus:
- Roller: Unu 2 kw
- PLZ: 510
Ich hab das mit Klemmen für Bühnen gemacht, kosten bei Musicstore 3,50€ das Stück.
Einfach mit Schaumstoff aufkleiden, dann kratzt es nicht, passt perfekt an Roller! Auf der anderen Seite einfach U-Scheibe und Endmutter.
Hab auch noch 2 übrig, falls jemand noch welche beauch
- Patrick
- PLZ: 65824
Sehr coole Sache Danke für den tip und due Fotos sieht echt gut aus auch die lackierte Holzkiste
- fiedje
- PLZ: 424
Die Holzkiste sieht gut aus. Schöne Arbeit.
Nur im Falle eines Sturzes fehlen mir abgerundete Ecken.
- Roller: Unu 3kW 11/2017
Frickellösung gegen die ziemlich scharfkantigen Kühlrippen vom Ladegerät (der Beutel, in dem ich das drin transportiere, ist zum Teil schon durchgescheuert): Jeweils ein kleines Päckchen Sugru gerollt und draufgedrückt. Mal schauen, wie lange es hält. Unten drunter habe ich schon lange Silikonfüßchen geklebt, damit es keine Kratzer in's Parkett macht.
