LED-Licht
- dexter
- PLZ: 58256
Re: LED-Licht
Du musst wahrscheinlich auch das Relais austauschen, entweder in ein speziell für LED ausgelegtes, oder wenn Dir die Kontrollfunktion der höheren Blinkfrequenz egal ist, ein lastunabhängiges.
Google mal "lastunabhängiges Blinkrelais", die gibt's in diversen Ausführungen. Vermutlich musst Du vorher nachsehen welche Bauform Deines hat, solche Details verschweigt mein Betriebshandbuch bspw.
Michael
Elbkieker
Re: LED-Licht
Zieh ein Kabel ab, das zum Blinker führt, das hat den gleichen Effekt zum testen wie eine LED-Birne. Erhöht sich die Blinkfrequenz, dann ist ein elektronisches Blinkrelais notwendig.
Scottspeed
- Roller: e-max
- PLZ: 63825
Re: LED-Licht
Hallo
habe an meinem e-max LED Leuchten reingebaut (Stromverbaruch ca 2x 150 mA)
Die Blinkfrequenz ist gleich geblieben.
Gruß ...
Gruß ...
E-max 1500 (1 mal Klemmkasten verschmort, Steuergerät 4mal defekt, Ladegerät hat 1 mal Akkus zerstört) zusammengeschusterter asiatischer Schrott.
Umbauten: Verkabelung, Spritzwasserschutz, LED Beleuchtung, Cycle Analyst, Li-Akkus, Kelly KEB72331,
elektroreini
Blinker für LED-Licht
Ich habe das hergenommen:
http://www.louis.de/_2002405aa48e1c1eef ... r=10033806
Es ist ausserdem möglich die Hauptbeleuchtung umzustellen.
Aber nicht durch tausch des Leucht mittels sondern durch anbringen einer zusätzlichen; geprüften Leuchte;
von Philips..gibts da zugelassene LED Lampen mit 40 lux..
Diese Lampe einfach aufs Standlicht klemmen;-))
Idealist
Re: LED-Licht
Klingt interessant! Welche hast Du eingebaut?Scottspeed hat geschrieben:Hallo
Gruß ...
titanusmann
Re: LED-Licht
Mein SCP 3540 habe ich gleich nach dem Kauf mit LED Blinkern von Polo umgerüstet , allerdings nur hinten. Einfach tauschen !
fuktioniert wie vorher
Elbkieker
Scottspeed
- Roller: e-max
- PLZ: 63825
Re: LED-Licht
Idealist hat geschrieben:Klingt interessant! Welche hast Du eingebaut?Scottspeed hat geschrieben:Hallo
Gruß ...
Das sind Eigenbau Leuchten.
Die gibt es so nicht zu kaufen.
Gruß ...
