Logdatei eines Bleimopeds
Motorroller mit E-Antrieb
muemike
Beitrag von muemike »
Ah Zähler im Ladegerät
Ladegerättyp: #4 = KOP601/2 48V/9A
Gesamtzahl der Ah: 7.302,82
Geladene Ah für die letzten 32 Ladungen
1: 7.55 Ah 21.6%
2: 6.59 Ah 18.8%
3: 7.19 Ah 20.5%
4: 7.76 Ah 22.2%
5: 7.27 Ah 20.8%
6: 7.21 Ah 20.6%
7: 7.27 Ah 20.8%
8: 6.80 Ah 19.4%
9: 7.62 Ah 21.8%
10: 1.76 Ah 5.0%
11: 7.03 Ah 20.1%
12: 7.69 Ah 22.0%
13: 8.00 Ah 22.8%
14: 7.53 Ah 21.5%
15: 0.03 Ah 0.1%
16: 7.32 Ah 20.9%
17: 7.28 Ah 20.8%
18: 6.72 Ah 19.2%
19: 7.50 Ah 21.4%
20: 6.92 Ah 19.8%
21: 7.98 Ah 22.8%
22: 10.70 Ah 30.6%
23: 7.50 Ah 21.4%
24: 8.89 Ah 25.4%
25: 4.07 Ah 11.6%
26: 9.69 Ah 27.7%
27: 0.11 Ah 0.3%
28: 6.91 Ah 19.8%
29: 7.52 Ah 21.5%
30: 6.11 Ah 17.4%
31: 6.59 Ah 18.8%
32: 7.83 Ah 22.4%
1 - letzte Ladung, 2 - vorletzte Ladung, …
LADEZEITEN UND FEHLER INFORMATIONEN
Ladegerät Firmwareversion: 2.05, Revision: 0/91
Parameter geändert von: #255
Gesamtzahl der Ladevorgänge: 645
Phase Abgeschl. Ladevorg. Gesamtzeit [Std:Min] Letzte Ladung [Std:Min]
1 645 0:00 0:00
2 632 515:13 0:27
3 601 537:09 0:36
4 0 4179:58 2:18
5 0 0:00 0:00
Zahl der Ladestartvorgänge in Abhängigkeit von Batteriespannung
Ub <= 36,94: 1
36,94 < Ub <= 38,05: 0
38,05 < Ub <= 39,17: 0
39,17 < Ub <= 40,28: 0
40,28 < Ub <= 41,40: 0
41,40 < Ub <= 42,51: 0
42,51 < Ub <= 43,63: 0
43,63 < Ub <= 44,74: 0
44,74 < Ub <= 45,86: 2
45,86 < Ub <= 46,97: 8
46,97 < Ub <= 48,09: 14
48,09 < Ub <= 49,20: 46
49,20 < Ub <= 50,32: 218
50,32 < Ub <= 51,43: 243
51,43 < Ub <= 52,55: 99
Ub > 52,55: 14
FEHLERZÄHLER
0 x #1 "Ausfall vom Ladegerättemperaturfühler (Interner Fehler)"
0 x #2 "Zeitlimit beim Laden wurde überschritten"
0 x #3 "Ausfall vom Batterietemperaturfühler oder Fühler nicht angeschlossen"
0 x #4 "Zu hohe Ladegerättemperatur beim Laden"
0 x #5 "Zu hohe Batteriespannung beim Starten"
0 x #6 "Zu niedrige Batterietemperatur beim Laden"
0 x #7 "Zu hohe Batterietemperatur beim Laden"
28 x #8 "Ladegerät wurde von Batterie getrennt während der Ladung"
0 x #9 "Falsche Kontrollsumme der Parameter im Festspeicher"
0 x #10 "Problem mit Strommessung (Interner Fehler)"
0 x #11 "Falsche Parameterwerte im Festspeicher"
0 x #12 "Es kann kein Strom gemessen werden (Interner Fehler)"
0 x #13 "Ladestrommessung außer der Toleranz (Interner Fehler)"
0 x #14 "Ladestrom kann nicht richtig geregelt werden (Interner Fehler)"
Die Reichweite des Rollers war schon deutlich Reduziert (weniger als 15 km).
Wie man erkennen kann ist der "Tank" schon sehr klein geworden. Mein Spezi dem ich diese Rekorddaten zu verdanken habe ist bis zuletzt gefahren und hat das Teil am Schluss immer nach Hause schieben müssen :lol:
Am Tacho hat er 8900 km wobei der Tacho seit gut einem halben Jahr defekt ist. Er schätzt so um die 11000km die er gefahren ist.
Das Moped ist ein IO 1500 GT mit 4xGreensaver SP27-12 origanal Blei Anker mit einem verwegenen 58 Jährigen Fahrer der im Winter den Schneepflug überholt und keiner Wetterlage trotzt. Für mich ist er einfach ein Roller- Held.
Die Radlager hinten sind schon so laut das man glaubt ein Güterzug kommt auf einem zu, aber das tut nichts zur Sache.
Ich denke das das ein ordentlicher Dämpfer für die Lithiumfans ist.
Neue Bleianker kosten zwischen € 250 - 500,- bei 10000km Fahrleistung.
10 000km da kommen € 0,05,- /km bei 500 Euro Akkukosten raus.
Strom ist jetzt egal den braucht auch ein Lithium Akku.
Ich freue mich auf rege Diskussion.
Mike
PS:7303Ah dividiert durch 2 Drittel (25,33 Ah) des SP27-12(38Ah-20Hr) ergibt so um die 300 "Vollzyklen" -wie versprochen!
Re: Logdatei eines Bleimopeds
Ist kein Dämpfer für mich ;)
11TKm sind schon recht ordentlich. Aber man muß dabei berücksichtigen, dass er schon ein recht gutes Ladegerät dran hat, und nicht die übliche China-Beipackware. Und wenn er die Entladezyklen dauerhaft schön flach gehalten hat (die maximale Entnahme von < 11Ah spricht dafür), dann sind das eine Menge günstiger Rahmenbedingungen.
Von 300 Ladezyklen bei 60% Entladetiefe (geschweige denn 80%) dürfte er immer noch deutlich entfernt sein, also die Datenblattspezifikation hat er auch nicht erreicht.
tom
Beitrag von tom »
Im Preis-/Leistungsverhältnis sind die Bleier unbestritten eine durchaus mögliche Wahl. Ob als Starterbatterie oder im Gabelstapler.
Wie ist die Prospekt-Reichweite? 80km oder so ähnlich...
Aber wenn Reichweite und schieben egal ist, kann er noch einige Jahre lang damit unterwegs sein. Halt mit immer weniger fahren und immer mehr schieben.
Schieben ist sowieso gut für die offizielle Akku-Reichweite. Wenn der Tacho nicht kaputt wäre! :roll:
Mir (und meinem Chef :evil:) wäre das nicht egal, ich würde die für meine Ansprüche (>=40km ohne nachladen) als kaputt/unbrauchbar bezeichnen.
4x 4 Greensaver wären dann schon eher was. Infolge geringerer Entladetiefe halten die hoffentlich auch mehr als 4x länger als das eine 4er Pack.
muemike
Wer billig Kauft der Kauft teuer!
Nachdem der erste orig. Akkusatz nach akzeptablen Werten letztes Jahr erneuert worden ist, nähmlich gegen die billigsten die man bei Online-Batterien.de kaufen konnte, ist hier das ernüchternde Ergebnis dieses "Versuchs".
"Probanten" waren die Power Sonic 12V 35Ah Blei-Vlies Akku AGM PS 12350NB um 250,- Euro
Ladegerätnummer: 11691
Gesamtzahl der Ah: 2.769,95
1: 5.39 Ah 15.4%
2: 4.53 Ah 12.9%
3: 6.85 Ah 19.6%
4: 7.27 Ah 20.8%
5: 6.80 Ah 19.4%
6: 7.31 Ah 20.9%
7: 7.01 Ah 20.0%
8: 5.02 Ah 14.4%
9: 1.23 Ah 3.5%
10: 5.81 Ah 16.6%
11: 1.53 Ah 4.4%
12: 6.18 Ah 17.7%
13: 1.91 Ah 5.5%
14: 6.83 Ah 19.5%
15: 6.99 Ah 20.0%
16: 6.95 Ah 19.8%
17: 7.36 Ah 21.0%
18: 7.19 Ah 20.5%
19: 7.11 Ah 20.3%
20: 6.99 Ah 20.0%
21: 7.27 Ah 20.8%
22: 7.03 Ah 20.1%
23: 7.37 Ah 21.0%
24: 1.63 Ah 4.7%
25: 1.74 Ah 5.0%
26: 7.58 Ah 21.6%
27: 7.38 Ah 21.1%
28: 7.92 Ah 22.6%
29: 7.94 Ah 22.7%
30: 6.87 Ah 19.6%
31: 7.56 Ah 21.6%
32: 7.50 Ah 21.4%
Parameter geändert von: #4
Gesamtzahl der Ladevorgänge: 298
1 298 0:00 0:00
2 291 241:56 0:22
3 283 146:07 0:31
4 0 2762:17 0:00
5 0 0:00 0:00
Ub <= 36,94: 0
44,74 < Ub <= 45,86: 0
45,86 < Ub <= 46,97: 0
46,97 < Ub <= 48,09: 0
48,09 < Ub <= 49,20: 33
49,20 < Ub <= 50,32: 87
50,32 < Ub <= 51,43: 154
51,43 < Ub <= 52,55: 23
Ub > 52,55: 1
FEHLERZÄHLER
0 x #8 "Ladegerät wurde von Batterie getrennt während der Ladung"
Der Roller leidet wie vor einem Jahr an mangelnder Reichweite. Ich habe jetzt die "Multipower MP36-12 Zyklentyp" bestellt und dann wird man sehen ob die besser sind. (290,- Euro)
Die "Greensaver SP27-12" wäre wohl die beste Option gewesen. Der fast doppelt so hohe Anschaffungspreis mit dem verbunden Geldmangel des Fahrers lässt mich dann wieder so eine Entscheidung treffen. Der Roller ist durch den täglichen Gebrauch auch schon sowas von im Ar... das er schon als Attraktion im Film "Mad Max" eine gute Figur machen könnte. Nichtsdestotrotz sollten die "neuen" noch 2 Jahre halten weil dann wird das Fahrzeug gewechselt.
12350NB: der erste Google-Link verweist auf eine Seite mit den Anwendungsmöglichkeiten Sicherheitstechnik, USV. Also kein Zyklentyp, da hilft dann auch die hochwertige Ladetechnik nichts. Die MPs werden besser sein, sind allerdings keine Wunderteile.
Hoffe du hast nicht Power Sonic mit Panasonic verwechselt. Die Panasonic Zyklentyp sollen recht gut sein. Bin gestern mit E-Max 90S mit 4x Greensavern SP36-12 = 36Ah bei 2hr bzw. 50Ah bei 20hr. 2x 20km ohne Zwischenladen gefahren. Die Voltanzeige zeigte noch 46V an. Ladegerät CC- und CV-Phase brauchte dann 3,5 Std. Floating Phase hab ich noch 0,5 Std. gewähren lassen und danach das 10A Ladegerät abgesteckt - möchte nicht das meine Batterien gekocht werden, H2O verbrauchen. Bergab rollte der E-Max bis 72km/h. Auf gerade Strecke - mit Smily am Straßenrand - 55..56km/h. (settingbox sei Dank).
Also nach nunmehr knapp 3.000km noch kein Leistungsverlust. In der Tat sollte man 5...10Ct./km für Batterierücklage einkalkulieren. Die Buskarte (Tageskarte) hätte Euro 5,60 gekostet.
Mit Gruß aus dem hohen Norden!
Ich hab schon nach Power Sonic geguckt. Wären die Panasonic so schnell abgeritten, hätte ich zur Prüfung des Ladegerätes geraten ;)
roller75
PLZ: 1
Beitrag von roller75 »
Hallo Peter51,
noch zwei Fragen habe ich zu Deiner Fahrt mit dem E-Max:
Wurden die 46V bei ausgeschaltetem Motor oder während der Fahrt angezeigt?
Und wieviel von den 6 Ladezustandsbalken wurden bei Dir nach der Gesamtfahrt noch angezeigt?
E-Max 110S, seit 8/2011, 2.000km Fahrleistung
Hallo Roller75,
die 46V wurden nach Ende der Fahrt im Stand angezeigt. Kurz vor Ende der Fahrt war ein kleiner Anstieg mit 44,5V und 2 Ladebalken während der Fahrt und noch 3 Ladebalken und 46V im Stand. Die ersten 20km waren noch 5 Ladebalken. Die Energieanzeige ist nicht linear - zum Ende wird die Batterie schnell leer. Hatte nach 20km leider keine Nachlademöglichkeit.
2x 20km = 40km sind alles andere als gut für die Bleier.
Mit Gruß aus dem hohen Norden.
Hallo Roller,
bin heute nochmal an den Elbstrand gefahren, also die gleiche Strecke. Beim Start 52,5V, dann losgefahren noch 49,5V...50,0V. Angekommen mit im Stand 48,0V und 4 Balken.
Vielleicht ist dies eine gute Eselsbrücke:
6 Balken Kapazität > 60%
5 Balken Kapazität 50%
4 Balken Kapazität 40%
usw.
Ist zumindest eine gute Näherung. Heute hatten wir den ganzen Tag Sonnenschein bei 25°Cel.
P.S.
Max Reichweite mit E-Max 90S 56km ich
Max Reichweite mit E-Max 110S 96km Test Zeitschrift scooter & Sport.
Zurück zu „Elektroroller“
