Zündschloss tauschen
Roko01
Roller: Futura Classico LI
Beitrag von Roko01 »
Hallo, was muss ich abschrauben um das Teil zu wechseln.
Jemand eine Idee,danke
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Zündschloss tauschen
Beitrag von Falcon »
*ironie modus*
front-verkleidung :?:
:lol:
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Mi 15. Okt 2025, 15:34, insgesamt 2-mal geändert.
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Oh das ist nicht einfach. Viele Zündschlösser sind so verwurschtelt verbaut, dass man einiges vorher abbauen/entfernen muss, bis man da dran kommt...
Beispiel meine Wuxi M3:
Oberere Verkleidung (mit Haube über Scheinwerfer) muss entfernt werden. Dazu sind viele Schrauben der Verkleidung auf zu drehen.
Wenn man dann das Schloss sieht, kommen einem 2 Schrauben unter, die schwer aufgemacht werden können (Winkelschraubenzieher!)
Vorher das Kabel vom Controller abziehen. (mit Schraubenzieher aufhebeln)
Viele solcher Zündschlösser sind aus chinesischer Produktion und einfach aufgebaut.
Aber Achtung!: Es sind viele Springfedern im Schloss eingebaut, die sind schnell weg....Alles reinigen (Benzin, Brennspiritus), nicht ölen!
Zusammenbauen und wieder einbauen. Stecker vom Controller drauf und probieren. Meistens sollte die "Zündung" wieder gehen....
Wenn nicht: Neues besorgen und einbauen. Kostenpunkt so 20-30 €....
Gruss Helmut
Falcon
Meister
- front verkleidung abbauen
- akku trennen
- kabel trennen
- 1 bis 3 schrauben vom schloss entfernen wenn möglich
- neues schloß einbauen
- im umgekehrten reihenfolge wieder zusamanbauen.
vg
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
https://youtu.be/cQMoA-ANV0Y
Auf der Support Seite von Futura hat man Zugang zu einigen Videoanleitungen.
https://elektroroller-futura.de/elektro ... -tutorials
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
