Hallo, was muss ich abschrauben um das Teil zu wechseln.
Jemand eine Idee,danke
Zündschloss tauschen
- Roller: Futura Classico LI
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
Re: Zündschloss tauschen
*ironie modus*
front-verkleidung
vg
front-verkleidung
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Mi 15. Okt 2025, 15:34, insgesamt 2-mal geändert.
- Afunker
- PLZ: 66955
Oh das ist nicht einfach. Viele Zündschlösser sind so verwurschtelt verbaut, dass man einiges vorher abbauen/entfernen muss, bis man da dran kommt...
Beispiel meine Wuxi M3:
Oberere Verkleidung (mit Haube über Scheinwerfer) muss entfernt werden. Dazu sind viele Schrauben der Verkleidung auf zu drehen.
Wenn man dann das Schloss sieht, kommen einem 2 Schrauben unter, die schwer aufgemacht werden können (Winkelschraubenzieher!)
Vorher das Kabel vom Controller abziehen. (mit Schraubenzieher aufhebeln)
Viele solcher Zündschlösser sind aus chinesischer Produktion und einfach aufgebaut.
Aber Achtung!: Es sind viele Springfedern im Schloss eingebaut, die sind schnell weg....Alles reinigen (Benzin, Brennspiritus), nicht ölen!
Zusammenbauen und wieder einbauen. Stecker vom Controller drauf und probieren. Meistens sollte die "Zündung" wieder gehen....
Wenn nicht: Neues besorgen und einbauen. Kostenpunkt so 20-30 €....
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
- front verkleidung abbauen
- akku trennen
- kabel trennen
- 1 bis 3 schrauben vom schloss entfernen wenn möglich
- neues schloß einbauen
- im umgekehrten reihenfolge wieder zusamanbauen.
vg
- akku trennen
- kabel trennen
vg
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
https://youtu.be/cQMoA-ANV0Y
Auf der Support Seite von Futura hat man Zugang zu einigen Videoanleitungen.
https://elektroroller-futura.de/elektro ... -tutorials
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
