Rücklicht Bremslicht Birne wechsel
Schnuffy75
Roller: Wayscral E-Start
PLZ: 53773
Beitrag von Schnuffy75 »
Hi, ich bin wohl noch nicht auf die richtige Idee gekommen und habe keine Anleitung gefunden. Wie komme ich an das Birnchen hinten dran. Bremslicht funktioniert, nur Standlicht ist defekt. Ich freue mich wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
Re: Rücklicht Bremslicht Birne wechsel
Laut Anleitung:
Sind Rücklicht / Bremslicht (5) ausgefallen, nehmen Sie das Scheinwerferglas ab und wechseln Sie die defekte Glühbirne oder wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Sind da eventuell Schrauben am Rücklichtglas, die Du herausdrehen kannst?
Es wird vermutlich eine kombinierte 21/5Watt Bremslicht/Rücklicht-Birne drin sein, bei der die eine Wendel kaputt ist:
Schnuffy75
PLZ: 53773
Da sind keine Schrauben, aber das Problem hat sich erledigt. Ich habe eine neues Fagrtlicgt ( das war auch defekt) eingebaut und seitdem funktioniert alles wieder. Kann das wirklich an der kaputten Birne gelegen haben, dass das standlicht hinten ausgefallen ist? Danke trotzdem
Eine Frage hätte ich aber noch. Wie herum muss die Birne ba20d ausgerichtet sein? Der kleine Metall Teller \_/ oder anders herum?
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Schnuffy75 hat geschrieben:
Mi 21. Feb 2024, 15:33
... Kann das wirklich an der kaputten Birne gelegen haben, dass das standlicht hinten ausgefallen ist?
Wenn man
didithekid hat geschrieben:
Mi 14. Feb 2024, 22:37
Laut Anleitung:
glauben darf: Ja. Das klingt zwar erste einmal ungewöhnlich, aber wenn die Elektronik eine Stromüberwachung für das Fahrlicht hat, kann es sein dass sie einen Fehler dort erkennt und das Rücklicht nicht aktiviert, vielleicht auch um auf die Deutlichkeit des Problems hinzuweisen ... :idea:
Nachtrag: Nach meiner Erkenntnis ist der Ba20d Glühobstsockel mit unterschiedlich breiten Nippeln versehen. Eine Montage in der falschen Richtung sollte eigentlich nicht möglich sein.
Schnuffy75
PLZ: 53773
Ja die birne passt nur in eine Richtung ins gewinde. Aber das gewinde muss wieder in den Scheinwerfer von hinten reingeschoben werfen. Das geht aber in vielen Positionen. Welche ist die Frage.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Bremslicht ist heller, Rücklicht dunkler.
Wenn es andersrum ist ist es falsch.
Schnuffy75
PLZ: 53773
Meine neue Frage war wohl nicht klar formuliert
Es geht um das vordere Fahrt/Fernlicht, welches über eine ba20d Lampe erzeugt wird. Ich weiß nicht wie rum diese im Scheinwerfer ausgerichtet sein soll, Ich kann es komplett drehen.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Sorry
Ich bin vom Bild zwei Beiträge höher ausgegangen. Und da ist eine Birne für Rück- und Bremslicht abgebildet.
Das Abblendlicht ist oben. Und nach oben muss die Seite der Birne wo der Glühfaden innerhalb des kleinen Spiegels liegt. (Keine Ahnung, wie die Fachbezeichnung da ist.
Bildschirmfoto zu 2024-02-21 17-57-29.png (9.39 KiB) 4050 mal betrachtet
Auch wenn das eine Halogenbirne ist sieht man es ganz gut.
Schnuffy75
PLZ: 53773
Danke für deine Hilfe
Zurück zu „Wayscral“
