Piaggio One+ Gepäckträger / Top Case
Mani77
Roller: Piaggio One+
PLZ: 6
Beitrag von Mani77 »
Hi zusammen,
ich überlege mir derzeit einen Gepäckträger samt Top Case an mein Piaggio One+ zu schrauben.
Leider finde ich im Internet nur sehr wenige Informationen zu diesem Thema, vielleicht hat ja jemand hier schon Erfahrungen damit sammeln können.
In Betracht ziehe ich den original Gepäckträger von Piaggio (1B009549, 3KG Belastbarkeit: https://www.piaggio.com/at_DE/vehicle-p ... -1b009549/) in Verbindung mit einem Givi E300NT2 (30L Case, 2,8KG Eigengewicht: https://www.amazon.de/Givi-E300NT-Monol ... 00CABMP0U/)
Nun bin ich mir einmal nicht sicher, wie es am Ende mit der Belastbarkeit aussieht. Der Gepäckträger hält offiziell nur 3KG aus, das Top Case wiegt alleine schon 2,8KG. Damit könnte ich nur noch 200g zuladen, was mir irgendwie nicht richtig vorkommt. :?:
Ich hoffe ihr könnt etwas Licht ins Dunkle bringen und von euren Erfahrungen berichten. Gerne auch Empfehlungen aussprechen :D
Vielen Dank!
Mani
Re: Piaggio One+ Gepäckträger / Top Case
Die Hersteller von Topcaseträgern und entsprechenden Koffern (z.B. Givi) untertreiben es gern massiv mit ihren Gewichtsangaben. Aber SO was knappes habe ich noch nicht erlebt, das ist ja grotesk!
Ich kenne z.B. max. 5kg Tragkraft von Träger bzw. Koffer. So versuchen sich die Hersteller schadlos zu halten, im Falle es ein Nutzer mal massiv übertreiben sollte, und Träger oder Aufnahmepunkte am Roller die Grätsche machen.
Gibt es in den Papieren zum Piaggio One eine Angabe zur zulässigen Last auf einem Gepäckträger?
Mani77
PLZ: 6
MEroller hat geschrieben:
Mi 3. Jan 2024, 13:36
Leider nicht, im Handbuch steht nur das übliche alla
„nur Originales Zubehör kaufen und ausschließlich in einer autorisierten Fachwerkstatt einbauen lassen…“
Im CoC steht auch nichts.
Zuletzt geändert von Mani77 am Mi 3. Jan 2024, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Djenzi
Roller: Segway E300SE - 3 Akkus
PLZ: 12057
Tätigkeit: EDV Supporter
Beitrag von Djenzi »
ich habe mir diesen hier geholt Haltervon Shad
https://www.wms24.de/detail/index/sArticle/257186
sowie das Topcase SH29
https://www.wms24.de/detail/index/sArticle/257190
und bin sehr zufrieden damit, Zuladung glaube ich 3KG
Mani77
PLZ: 6
Djenzi hat geschrieben:
Mi 3. Jan 2024, 16:10
Die Kombination hatte ich auch schon im Blick, die Montageanleitung hat mich dann aber stutzig gemacht. Wenn ich es richtig verstehe, soll man an den Befestigungspunkten jeweils ein Teil der Schale herausschneiden. War das bei dir auch der Fall? https://www.wms24.de/media/pdf/SHA-V0NL ... ms24de.pdf
Danke schon mal für die Rückmeldung, jetzt weiß ich schon mal dass die Shad Kombi funktioniert! :D
Djenzi
PLZ: 12057
Mani77 hat geschrieben:
Mi 3. Jan 2024, 19:29
Ja musst ein Stück rausschneiden ist aber wenig, ich habe etwas mehr abgenommen :)
Mani77
PLZ: 6
Mi 3. Jan 2024, 20:13
Danke für das Bild! Ich denke ich werde mich mit dem Original Piaggio Träger versuchen. Ich traue mich nicht in meinen zu schneiden…
Ich schreibe hier nochmal in den Thread, wenn ich mich für eine Kombi entschieden habe und diese montiert ist…
Mani
Edit: Ich habe mir gerade nochmal die Montageanleitung des Original Trägers angesehen, hier muss auch ein Stück des Plastiks abgeschnitten werden :|
Zuletzt geändert von Mani77 am Do 4. Jan 2024, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Djenzi
PLZ: 12057
Do 4. Jan 2024, 19:25
Ich habe mich deshalb nach dem Preis entschieden da man bei beiden etwas rausschneiden muss, ist bei mir seid fast 2 Jahren so und keine Negativen Auswirkungen festgestellt (Feuchtigkeit etc.)
HumptyDumpty
Roller: Piaggio 1 Active
PLZ: 27578
Beitrag von HumptyDumpty »
Habe auch den original Gepäckträger. Wusste gar nicht das da nur 3Kg drauf dürfen. Hatte gestern nein Farbeimer (10kg) im Topcase. Ohne Probleme.
Der Gepäckträger hält mehr aus, "Schwachstelle" werden wohl eher die Montagepunkte am Roller sein.
Bin bisher voll zufrieden.
Djenzi
PLZ: 12057
Beim Gepäckträger habe ich keine KG Angabe gefunden, die 3 KG beziehen sich auf das Topcase SH29
Volumen: 29 Liter
Produktgruppe: Zubehör
Marke: SHAD
Trägersystem: SHAD
Breite (cm): 40cm
Tiefe (cm): 38cm
Höhe (cm): 30cm
Zuladung (max.): 3kg
Mein Großes Topcase SH50
Hat eine Beladung von 8KG angegeben
Zurück zu „Piaggio“
