Display NGT NPro NQI GTS bei Sonne kaum lesbar
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Beitrag von tschie »
Wenn mein Roller 20 min in der Sonne steht und das Display warm wird, ist die Anzeige total verblast und nicht mehr lesbar.
Die Geschwindigkeit ist also nicht mehr lesbar und ich fahre "nach Gefühl".
Wer hat das Problem noch? Eigentlich finde ich das eunen Grund zur Reklamation!?
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ist kein Problem, sondern eine liebenswerte Eigenart.
( hab ich bei meinen Fahrradtachos und so auch).
U. U. Bei starker Sonne abdecken, Handschuhe o.ä.
Re: Display NGT bei Sonne kaum lesbar
Erscheinen die Segmente auch noch träge zu reagieren, dann ist das ein Defekt. Wenn noch Gewährleistung drauf ist, dann gibt es einen neuen Tacho. Meiner wurde auch gewechselt, war nicht so schlimm, nur einzelne Segmente waren betroffen, ging aber problemlos als Gewährleistungsreklamation durch.
joschi2009
Roller: Hawk 3000 Li, NIU NGT, NIU NPRO, NIU M+ Sport
PLZ: 67547
Beitrag von joschi2009 »
Habe das selbe Problem, im Winter alles ok aber bei sommerlichen Temperaturen fast nicht mehr lesbar. War heute deswegen bei meinem Händler. Der meinte, er würde Garantieantrag stellen der gewöhnlich auch positiv entschieden wird.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Empfehlung... Sollte die Garantie bis nach dem Sommer reichen, würde ich das nach dem Sommer machen lassen. So mach ich das auch. Meinem Händler habe ich das schon mitgeteilt. Wird aber erst nach dem Sommer getauscht um einen erneuten Sachen erst im nächsten Jahr zu erwarten...
joschi2009
PLZ: 67547
Das kann man machen, wenn man noch etwas auf dem Display erkennen kann. Bei mir ist bei warmen Temperaturen auch beim besten Willen keine Geschwindigkeit mehr zu erkennen und das will ich mir den Sommer über nicht antun.
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Nachdem mein Händler (ich bin immer wieder begeistert) Fotos von meinem Display an KSR gesendet hat, wurde mein Display heute auf Garantie getauscht. Ein Händler mit gutem Service ist einfach Gold wert :)
NIU NGT seit 03/19
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
Meins wurde auch anstandslos getauscht. Da waren einzelne Segmente träge.
Krischan
Roller: NQi GTS Sport
Beitrag von Krischan »
Ich habe heute mein Display leicht abgewischt. Dabei sind die Segemente teilweise verlaufen/ineinadergeflossen. Nach 2 Min war alles wieder gut. defekt oder normal?
bastologe
Roller: NIU NQI GTS Pro
PLZ: 5
Beitrag von bastologe »
Normal
