Display NGT NPro NQI GTS bei Sonne kaum lesbar
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Wenn mein Roller 20 min in der Sonne steht und das Display warm wird, ist die Anzeige total verblast und nicht mehr lesbar.
Die Geschwindigkeit ist also nicht mehr lesbar und ich fahre "nach Gefühl".
Wer hat das Problem noch? Eigentlich finde ich das eunen Grund zur Reklamation!?
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
- PLZ: 63
Ist kein Problem, sondern eine liebenswerte Eigenart.
( hab ich bei meinen Fahrradtachos und so auch).
U. U. Bei starker Sonne abdecken, Handschuhe o.ä.
- PLZ: 14***
Re: Display NGT bei Sonne kaum lesbar
Erscheinen die Segmente auch noch träge zu reagieren, dann ist das ein Defekt. Wenn noch Gewährleistung drauf ist, dann gibt es einen neuen Tacho. Meiner wurde auch gewechselt, war nicht so schlimm, nur einzelne Segmente waren betroffen, ging aber problemlos als Gewährleistungsreklamation durch.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
- Roller: Hawk 3000 Li, NIU NGT, NIU NPRO, NIU M+ Sport
- PLZ: 67547
Habe das selbe Problem, im Winter alles ok aber bei sommerlichen Temperaturen fast nicht mehr lesbar. War heute deswegen bei meinem Händler. Der meinte, er würde Garantieantrag stellen der gewöhnlich auch positiv entschieden wird.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Empfehlung... Sollte die Garantie bis nach dem Sommer reichen, würde ich das nach dem Sommer machen lassen. So mach ich das auch. Meinem Händler habe ich das schon mitgeteilt. Wird aber erst nach dem Sommer getauscht um einen erneuten Sachen erst im nächsten Jahr zu erwarten...
- PLZ: 67547
Das kann man machen, wenn man noch etwas auf dem Display erkennen kann. Bei mir ist bei warmen Temperaturen auch beim besten Willen keine Geschwindigkeit mehr zu erkennen und das will ich mir den Sommer über nicht antun.
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Nachdem mein Händler (ich bin immer wieder begeistert) Fotos von meinem Display an KSR gesendet hat, wurde mein Display heute auf Garantie getauscht. Ein Händler mit gutem Service ist einfach Gold wert
NIU NGT seit 03/19
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Meins wurde auch anstandslos getauscht. Da waren einzelne Segmente träge.
- Roller: NQi GTS Sport
- PLZ: 3
Ich habe heute mein Display leicht abgewischt. Dabei sind die Segemente teilweise verlaufen/ineinadergeflossen. Nach 2 Min war alles wieder gut. defekt oder normal?
- Roller: NIU NQI GTS Pro
- PLZ: 5
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 32 Gäste
