Reifen Montage
Re: Reifen Montage
Frage: Wieviel Drehmoment vermag die Montagepaste-geschmierte Verbindung eines 13-Zoll-Radnabenmotors auf den Reifen zu übertragen, bis die Felge durchrutscht? Und kann sich diese Grenze je nach Drehrichtung auch verschieben?
Warum ich sowas frage? Bei der ersten Funktionskontrolle nach dem Zelltausch über's Osterwochenende bin ich bis vor die Garage gerollt. Als ich rückwärts (unter Strom) wieder reinfahren wollte stand der Hinterreifen direkt am ca. 10mm hohen Absatz der Garage an. Ich drückte also meinen ehem. Startknopf (für retour) und gab Strom, immer mehr, weil sich noch nichts tat. Und dann bewege sich zwar nichts, aber es quietschte wie zwischen Gummi und Metall. Woraufhin ich sofort losließ, ein wenig nach vorn rollte und dann mit dem bisschen Anlauf problemlos rückwärts wieder in die Garage fahren konnte.
Der Luftdruck im Hinterreifen war hinterher noch gleich, da ist also bei dieser Aktion nicht rausgezischt.
Da rückwärts max. ca. 50A Anfahrstrom möglich sind (und da schon die Felge im Reifen durchrutschte...) frage ich mich natürlich schon, was dann beim normalen vorwärts Anfahren passiert, wenn 100A schon vom Stillstand weg anschieben, und das wird ja auch noch mehr zwischendurch?!
Re: Reifen Montage
Es sind nur 10mm Absatz
Das macht die Sache ja so richtig kurios, wie wenn sich das Profil noch so in die Kannte verbissen hat, dass sich der Reifen nicht drüberdrehn wollte...
Beim Bremsen die Felge im Reifen durchdrehen ist ja aber auch so richtig essig
Ich habe ja 3bar in den Reifen, da sollte eigentlich nichts durchrutschen...
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Re: Reifen Montage
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich der Reifen auf der Felge dreht, da wären ja keine blockierneden Reifen bei einer Vollbremsung möglich. Kann es sein, dass Dein Reifen auf der Kante durchgerutscht ist?
Emobilität aus Leidenschaft
elfo27
- PLZ: 65428
Re: Reifen Montage
Wenn es wiederholbar ist, dann kann man es mit einer Markierung prüfen, wenn nicht, dann ist es wurscht.
Re: Reifen Montage
Markieren werde ich wohl, das ist mir zu suspekt.
Reifen durchdrehen ging nicht, weil er neben der Kante auch solide auf den Beton-Steinen vor der Garage stand. Und da hätte ich durchaus eine massive Bewegung im Untergrund verspürt, und die Hinterhad wäre irgendwie verrutscht, begleite einem richtigen Riefenquietschen. Aber es war nur ein kurzes Quieken...
Das Quiecken hatte ich auch schon mit dem ersten Motor, als ich mal mit dem Vorderrad an der Wand stand und Vollstrom gab, um den Anfahrstrom besser sehen zu können.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Re: Reifen Montage
Markieren ist eine gute Idee. Vielleicht machen irgendwelche Felgen eine Ausnahme. Aber wenn dieses Phänomen öfters auftreten würde, dann wäre bei ausgewuchteten Reifen nach mehreren Vollbremsungen eine deutliche Unwucht zu spüren.
Re: Reifen Montage
Die 5kWchen sind es natürlich nicht, sondern die ~150 oder 160Nmchen, die der Motor bei 100A zustandebringt2Alf20658 hat geschrieben:Das ziehen die 5kWchen nicht über die Felge weg.
Bei mir pippst es hin und wieder mal wenns Hinterrad blockieren will. Ganz kurz. Das haben die Heidenaus auch gemacht.
Re: Reifen Montage
Nach etwa vier Wochen Laden-Fahren-Laden-Fahren ging es vergangenes Wochenende mal wieder ans Reifendruck prüfen, und siehe da, die sind schon wieder absolut dicht, zumindest hinten. Vorn musste ich ca. 0,2bar reinpumpen, um wieder auf 3bar zu kommen, aber das ist durchaus im Rahmen. Die Reifen und Felgen haben sich also wieder schnell aneinander gewöhnt
- ollige
- Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
- PLZ: 584xx
Re: Reifen Montage
3 bar???
Ich weiß ... ist jetzt etwas ot ... aber wenn ich hier in Bochum Witten Dortmund mit 3 Bar rumfahren würde, wäre bei meinem Roller nach relativ kurzer Zeit fast alles kaputt!
Ach habt ihr es gut in Süddeutschland mit euren Straßen ...
Sonnige Grüße von Olli
Re: Reifen Montage
Ja, Kopfsteinpflaster gibt es auf meinem Arbeitsweg nirgends. Aber es hat schon ein paar sehr reparaturbedürftige Stellen, wo ich mir meinen Fahrweg möglichst drumherum suche.
Die 3bar sind aber nach meiner Erfahrung nicht wirklich komfortmindernd, das Thunder Chassis ist recht komfortabel, speziell genüber meinem verflossenen Aprilia-Stinker. Der geringere Rollwiderstand ist meine Hauptmotivation für etwas mehr als die von e-Sprit V1 empfohlenen 2,4bar, die ich eher als unteres fahrbares Limit ansehe bei immerhin gut 145kg Leergewicht plus um die zwei Zentner für den Ritter samt Rüstung
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Yandex [Bot] und 16 Gäste
