Neuer Akku defekt?
Motorroller mit E-Antrieb
Lenni
Roller: Guewer ZWD2000
PLZ: 487
Re: Neuer Akku defekt?
Beitrag von Lenni »
Sorry,
bin noch ein Neuling :oops:
Lenni
PLZ: 487
Beitrag von Lenni »
Hallo Dirk,
danke für den Link.
Gute Nacht Lenni
dirk74 hat geschrieben:Habe Dir eine PN mit Link geschickt.
Dirk, warum ist das ein geheimer (PN-) Link? Geht es da um illegale Verschiebereien, Hehlerei, oder ist das ein seriöses Online-Batterieangebot, das womöglich auch andere Nutzer hier interessieren könnte? PN sollte wirklich nur NUR für privates genutzt werden, sonst stirbt dieses Forum ganz schnell...
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Lenni
PLZ: 487
Beitrag von Lenni »
Ein großes Lob an das Forum,
ihr habt mir sehr geholfen.
Habe gerade die Akkus bestellt.
Was sind eigentlich BMS und wofür braucht man diese?
Danke Dirk :D
Lenni: BMS = "Battery Management system", wird eher in Verbindung mit Li-Ionen Zellen verwendet. Bei den Bleiern gibt es die "Loadchamps", die zwischen den benachbarten 12V-Blöcken Ladungsausgleich betreiben, sprich über einen volleren Nachbarn die leerere Batterie "nachfüttern", sowohl beim laden als auch entladen.
Ein Lithium-BMS schaut zuerst mal, dass die Einzelzellen weder höher als ihre maximal zulässige Zellspannung geladen werden noch tiefer entladen werden als bis zu ihrerer minimal zulässigen Spannung. Das zur Sicherheit der Gesamtbatterie als auch zum Erhalt der Zellengesundheit, da Li-Ionen Zellen schon bei einem Mal überladen oder Tiefentladung dauerhaften Schaden davontragen. Ein solches BMS kann im einfachsten Fall aus einer Einzelplatine pro Zelle bestehen, die nur bei drohender Überladung einen Teil des Ladesstrom intern über Widerstände verbrät, bis hin zu einem zenteral gesteuerten System, das alles überwacht und Ladegerät bzw. Controller von der Batterie trennt, wenn Einzelzellen zu hoch oder zu nieder mit der Spannung gehen, das entweder passiv zu viel Spannung über Widerstände verbrät wie die Einzelmodule auch, oder sogar für Ladungsausgleich zwischen volleren und leereren Zellen sorgt wie die Loadchamps bei Bleiern. Und es kann ggf. noch viel, viel mehr überwachen wie Temperaturen, Innenwiderstände, Strom, etc. ...
Blöderweise kann bei einem solchen komplexen BMS dann auch VIEL mehr kaput gehen als bei einfachen Platinen, mit entsprechend schlimmeren Folgen für die Gesamtbatterie und die Fahrbarkeit :evil:
Lenni
PLZ: 487
Beitrag von Lenni »
Danke für die ausführliche Erklärung.
Kann ja immer noch nachrüsten.
Lenni
PLZ: 487
Beitrag von Lenni »
Hallo Elektrorollerfreunde,
habe die neuen Akkus eingebaut und nach Anweisung immer sofort geladen (0, 2, 5, 10 Km).
Der Roller fährt locker 45-50 km/h :D
und die Spannung liegt bei 53V :D :D
Nochmals Danke ans Forum, macht weiter so.
Lenni
dirk74
PLZ: 65
Prima. Aber auch die nicht tiefentladen.
Mehr als 30 km würde ich nicht fahren.
Dirk
Lenni
PLZ: 487
Beitrag von Lenni »
Das Ladegerät ist auch i.O.
55V 5A bei halbvollen Akkus und <1A wenn Akku voll ist.
Zurück zu „Elektroroller“
