Tinbot Li-IonenAkku extern nutzen
greifswald
PLZ: 451
Re: Tinbot Li-IonenAkku extern nutzen
Beitrag von greifswald »
ionenfeuer66 hat geschrieben:
Mi 9. Mär 2022, 09:59
Man kann bis dato nur 2 Akkus gleichzeitig benutzen.
Hi Johannes,
ich habe die Tinbot als potentielles Kaufopfer im Auge. Meckert der Controller, wenn man ihn nur mit der Spannung aus den Akkus ohne weitere Infos versorgt? Bei anderen E-Mopeds funktioniert da ja, nur dass man dann auf die Akkuanzeige verzichten müsste.
Alternativ könnte ich mir noch vorstellen, dass man Zusatzakkus ohne Kommunikationskabel nur über die Hautleitungen parallel zu den Originalakkus anschließt (also nur über die Spannungsversorgungsleitungen). Dann würden die "Infos" brav aus dem Originalakku über das Kommunikationskabel fließen, aber der Hauptakku hält entsprechend des Zusatzakkus länger. Könnte das funktionieren?
Dan wäre man auch nicht auf die Originalakkus als Rangeextender angewiesen, sondern könnte sich etwas bauen, was evt. besser unterzubringen wäre.
Vielen Dank!
Christian
ionenfeuer66
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 77704
Beitrag von ionenfeuer66 »
Wenn ich dich richtig verstehen, willst du an je einen original Akku einen Fremdakku parallel schalten.
Und die beiden Original Akkus dann mit dem Kommunikationskabel verbinden.
Das bedeutet, das du den Fremdakku nur an die zwei Hauptpole (+-72V) anschliesst.
Das könnte aber bedeuten, dass der BMS im Orginal Akku das als Ladevorgang versteht und die Entnahme nicht freigibt.
Wenn dir das ein Versuch wert ist, dann los. Bin gespannt, ob das funktioniert.
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir :lol:
greifswald
PLZ: 451
Ja so in etwa dachte ich es. Zumindest bei den 36v-Akkus (10s LiIon) die an meinem E-Skateboard hängen geht Parallelschaltung problemlos, dem BMS ist das egal. Aber da gibt es auch keine Kommunikation zwischen Controller und BMS. Die BMS haben aber auch einen separaten Ladeport.
Ich meine gelesen zu haben, dass es so bei der SuperSoco tc max auch funktionieren würde. Da habe ich dann bei der Tinbot auch Hoffnung.
An der ganzen E-Motorradgeschichte stört mich aktuell noch ein wenig die fehlende Dokumentation ;-) Ich wüsste doch zu gerne, was da "kommuniziert" wird ;-)
Für Versuche muss mir erst mal eine Tinbot günstig über den Weg laufen ;-) Hätte letztens fast eine (sehr günstige) Zero gekauft.
nordmordnord
Roller: super soco
PLZ: 25927
Beitrag von nordmordnord »
Muss denn der Fahrstrom zwingend aus dem Akku kommen, der da kommuniziert?
Wenn nicht, könnte man einfach den Fahrstrom aus einem anderen Akku nehmen, die beidne Kabel von der oriiginalen abklemmen, und diese nur noch zum kommunizieren nutzen.
Ladezustand der Fahrbatterie geht dann halt nur noch via bluetooth direkt von dessen BMS
Und die Innereien der normalen Batterie kann man dann zu einem kleinen Kommunikations-Akku mit nur 1P umbauen. Dann hätte man den ganze Platz für ne vernünftige preisgünstige Akkulösung.
Ivh suche ja noch eine günstige Esum, wenn ich eine gefunden hab, probiere ich das aus.
Pro AG
Roller: xxx
PLZ: 3456
Beitrag von Pro AG »
ich werde dieses Thema noch einmal "auffrischen"!
Ich überlege auch den Umbau zur Reichweitenerweiterung zu realisieren!
Hatte noch einmal jemand Anschlusskabel bestellt und Überschuss?
Hat jemand noch neue Erkenntnisse gesammelt?
Würde noch jemand Interesse an den Kabeln haben?
Gruß Arndt
Mr.Happy
PLZ: 72290
Tätigkeit: Kunststofftechniker
Beitrag von Mr.Happy »
Ich bin an dem Thema auch sehr interessiert, hoffe es geht hier weiter :)
Komme übrigens auch aus dem Schwarzwald, unweit von @ionenfeuer
ionenfeuer66
PLZ: 77704
@ mr.happy....wenn du ein Zugang zum Controller gefunden hast, sag Bescheid. Wohne nicht weit von dir und bräuchte auch ein Controller Update.
plasmaversum
Roller: Tinbot Esum ES1
PLZ: 12055
Beitrag von plasmaversum »
Hallo Tatra603,
könntest du mir bitte auch den Tinbot Schaltplan schicken?
Tatra603 hat geschrieben:
So 10. Jan 2021, 20:11
Ich habe gerade einen Schaltplan für die Tinbot bekommen, hilft dir das was?
Tatra603
PLZ: 90409
Beitrag von Tatra603 »
wohin?
Elektrobastler
Roller: DIY 500W Ebike,Tinbot Esum, Green Escooter 3kw Umbau
PLZ: 09
Beitrag von Elektrobastler »
Gruß bin seit Samstag auch stolzer Besitzer einer Tinbot esum. Da mir der normale Akku etwas zu klein ist würde ich gerne einen größeren Bauen. Das ist ja auch kein Problem. Ich habe nur ein paar bedenken mit Kommunikation zwischen Akku und Moped weiß einer da mittlerweile was genaues reicht einfach nur +-72v oder brauche ich ein bestimmtes can bms?
Zurück zu „Tinbot“
