Original SuperSoco Schnellladegerät
- Roller: Super Soco
- PLZ: 10178
Re: Original SuperSoco Schnellladegerät
bin zwar kein Experte aber die Batterie hat damit keine Probleme. Wird eh nicht voll geladen.
Ich würde mir da mehr gedanken über die BMS machen?
- sykshs
- Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
- PLZ: 42119
- Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Vielleicht auch interresant,bestellt,noch nicht getestet.
https://de.aliexpress.com/item/60v-15A- ... 0000000000
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
In 2h einen Li-Ionen-Akku von 0 auf 100% laden entspricht im Schnitt gerade mal 0,5C, das sollte ganz easy gehen. Ab 1C laden beginnt es normalerweise erst, interessant zu werden. Nur die Zelltemperatur spuckt da ggf. noch in die Ladesuppe...
- PLZ: 96332
Und welches Model soll es davon sein?felixyz hat geschrieben: ↑So 25. Nov 2018, 13:36Ein weiteres Ladegerät, soll mit der Soco funktionieren, in ca. 2 Stunden von 0 auf 100% aufladen (ob gesund für den Akku? weiß man nicht)
http://lithium-batterycharger.sell.ever ... arger.html
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=VJgPLY85sjA
VL6020WPL 60V LiFePO4 Battery 73V 20A CC5~8%
VL6020WP 60V Lead-acid Battery 67.5V 73.5V 20A CC20%
Bei den Batterie-Typen habe ich arge Bedenken
- PLZ: 3
- sykshs
- PLZ: 42119
69,7 V steht auf dem Schnellladegerät,sonst währen auch keine 100% drin.
- PLZ: 96332
Könnten die Leute, welche sich schon ein Schnellladegerät bestellt und getestet haben, bitte einen Erfahrungsbericht abgeben?
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Ich habe mir dieses hier umgebaut, für ca. 36€ inkl. Porto die mit Abstand günstigste Alternative momentan:
https://s.click.aliexpress.com/e/bse2M25T
Als Version 71,4V 10Ampere, die Volt entsprechen der Original Spezifikationen. Nach dem Laden waren die Akkus etwas unter diesem Wert. Ich nutze das Ladegerät mit dem Doppel Shunt, erste Ladungen völlig problemfrei. Habe das Ladegerät auch an einem Akku gestetst, funktioniert ebenfalls.
Die Soco selber erkennt die ladung über die Board Buchse.
Um das ganze für die Soco umzubauen benötigt man ein Eurostecker, ggf. 2 Sätze Xt60 Stecker und etwas Elektrische Kenntnisse, löterfahrungen, Schrumpfschlauch und ein Multimeter.
Ich habe das originale Soco Anschlusskabel 10cm nach dem Ausgang des orig. Geräts abgetrennt und einen Xt60 Steckverbindung angebracht. Das gleiche an dem neuen Ladegerät. So habe ich die Möglichkeit beide Ladegeräte zu nutzen und habe das Soco Kabel als ansteckbaren Adapter da es mir schlicht weg zu teuer ist als Ersatzteil.
Vor der Installation muss unbedingt die Polarität geprüft werden, der Umbau sollte nur von elektrisch unterwiesenen Personen erfolgen und immer Spannungsfrei. Angaben auf eigene Gefahr und ohne Gewähr für Folgeschäden!
- escubic
- PLZ: 38789
- Land: anderes Land
Das NIU N-GT Schnellladegerät 15A erkennt den Super Soco TC Akku nicht. Es lädt dann nur max. 5 Minuten lang mit einfacher (5A) Geschwindigkeit.
Am Kauf eines lauten, schweren und voluminösen 15A-Ladegeräts geht nun wohl kein Weg vorbei.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 11 Gäste
