Original SuperSoco Schnellladegerät
stephansoco
Roller: Super Soco
PLZ: 10178
Re: Original SuperSoco Schnellladegerät
Beitrag von stephansoco »
bin zwar kein Experte aber die Batterie hat damit keine Probleme. Wird eh nicht voll geladen.
Ich würde mir da mehr gedanken über die BMS machen?
sykshs
Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
PLZ: 42119
Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Beitrag von sykshs »
Vielleicht auch interresant,bestellt,noch nicht getestet.
https://de.aliexpress.com/item/60v-15A- ... 0000000000
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCjDSVr ... g/featured[/youtube]
Gruß vom Wupper Ryder
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
In 2h einen Li-Ionen-Akku von 0 auf 100% laden entspricht im Schnitt gerade mal 0,5C, das sollte ganz easy gehen. Ab 1C laden beginnt es normalerweise erst, interessant zu werden. Nur die Zelltemperatur spuckt da ggf. noch in die Ladesuppe...
Angemon
PLZ: 96332
Beitrag von Angemon »
felixyz hat geschrieben:
So 25. Nov 2018, 13:36
Ein weiteres Ladegerät, soll mit der Soco funktionieren, in ca. 2 Stunden von 0 auf 100% aufladen (ob gesund für den Akku? weiß man nicht)
http://lithium-batterycharger.sell.ever ... arger.html
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=VJgPLY85sjA
Und welches Model soll es davon sein?
VL6020WPL 60V LiFePO4 Battery 73V 20A CC5~8%
VL6020WP 60V Lead-acid Battery 67.5V 73.5V 20A CC20%
Bei den Batterie-Typen habe ich arge Bedenken :o
felixyz
PLZ: 3
sykshs
PLZ: 42119
69,7 V steht auf dem Schnellladegerät,sonst währen auch keine 100% drin. :D
Angemon
PLZ: 96332
Könnten die Leute, welche sich schon ein Schnellladegerät bestellt und getestet haben, bitte einen Erfahrungsbericht abgeben?
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Ich habe mir dieses hier umgebaut, für ca. 36€ inkl. Porto die mit Abstand günstigste Alternative momentan:
https://s.click.aliexpress.com/e/bse2M25T
Als Version 71,4V 10Ampere, die Volt entsprechen der Original Spezifikationen. Nach dem Laden waren die Akkus etwas unter diesem Wert. Ich nutze das Ladegerät mit dem Doppel Shunt, erste Ladungen völlig problemfrei. Habe das Ladegerät auch an einem Akku gestetst, funktioniert ebenfalls.
Die Soco selber erkennt die ladung über die Board Buchse.
Um das ganze für die Soco umzubauen benötigt man ein Eurostecker, ggf. 2 Sätze Xt60 Stecker und etwas Elektrische Kenntnisse, löterfahrungen, Schrumpfschlauch und ein Multimeter.
Ich habe das originale Soco Anschlusskabel 10cm nach dem Ausgang des orig. Geräts abgetrennt und einen Xt60 Steckverbindung angebracht. Das gleiche an dem neuen Ladegerät. So habe ich die Möglichkeit beide Ladegeräte zu nutzen und habe das Soco Kabel als ansteckbaren Adapter da es mir schlicht weg zu teuer ist als Ersatzteil.
Vor der Installation muss unbedingt die Polarität geprüft werden, der Umbau sollte nur von elektrisch unterwiesenen Personen erfolgen und immer Spannungsfrei. Angaben auf eigene Gefahr und ohne Gewähr für Folgeschäden!
escubic
PLZ: 38789
Land: anderes Land
Beitrag von escubic »
Das NIU N-GT Schnellladegerät 15A erkennt den Super Soco TC Akku nicht. Es lädt dann nur max. 5 Minuten lang mit einfacher (5A) Geschwindigkeit.
Am Kauf eines lauten, schweren und voluminösen 15A-Ladegeräts geht nun wohl kein Weg vorbei.
