Leider kann ich noch nichts dazu beitragen, da ich absoluter Rolleranfänger bin
Tips und Tricks zum Selbermachen
Jadore
- Roller: Futura Elettrico 2.0
- PLZ: 65719
Ich habe diese Rubrik in der Unu-Abteilung gesehen, und würde für Nova auch gerne eine anfangen.
Jalka
- Roller: Nova Motors e Grace
- PLZ: 23
Re: Tips und Tricks zum Selbermachen
Super. Ich fang dann mal an: zuerst habe ich das Topcase an meiner eGrace montiert. Nun habe ich noch ein Thermometer ans Armaturenbrett angebracht. Im Verlauf der Woche kommt noch eine Uhr. Dann ist das Cockpit fertig und ich hab alles im Blick
Wenn die Uhr dran ist, stelle ich gern ein Foto rein.
- horst0606
- Roller: Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E500, Kona E0
- PLZ: 53
Controller-Anschluss-Kabel
Änderung - der Jumper muss zwischen VCC und 3,3 - ich werde die Brücke löten, da ich das Teil nur für den Roller brauche,
Danke an marc71xxx, der mich auf den Fehler hingewiesen hat (siehe nächsten Beitrag)
Für den Anschluss des Controllers an mein Notebook habe ich ein Anschlusskabel benötigt.
Auf meiner Suche bin ich zufällig an die Kiste mit Beleuchtungszubehör geraten,
ein RGB-LED-Anschlusskabel hat bei mir genau auf den Anschluss vom USB-Adapter gepasst.
Auf der anderen Seite habe ich dann Stücke von einer Stecknadel angelötet und mit Schrumpfschlauch der passenden Farbe isoliert und verstärkt. Es funktioniert:-)
Weitere nützliche Infos zu dem Thema gibt es hier:
viewtopic.php?f=57&t=3871
Zuletzt geändert von horst0606 am Mo 13. Aug 2018, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E5000, Kona E
marc71xxx
- Roller: Nova Motors E-F10/eEVE Peugeot Scoot'elec
- PLZ: 71686
Hallo Horst,
Adapter nach Anleitung. Persönlich bin ich mir nicht sicher, ob die Schaltung so richtig ist.
In der Variante messe ich an der TXD und RXD Leitung 5V, was langfristig nicht so gut sein wird.
Ich habe bei mir die Brücke Vcc 3V3 gesetzt und da auch die 3,3V für das rote Kabel abgegriffen.
Tut.
Kannst Du bitte mal die programmierten Default werte aus Deinem Controller auslesen.
Was mich wundert: Bei mir waren 30 Pole gesetzt, Rekuperation war auch aktiviert und tut.
Plentyone / Otto: von Novamotors geliefert e-F10 Boschmotor
Tut.
- horst0606
- PLZ: 53
Explorer01
- Roller: Explorer E cruzer 50
- PLZ: 21217
Erste Inspektion 1000 km 2 Monate 15 teuro um einmal anschauen und ein paar schrauben nachziehen 2Stempel im buch
- rollergirl
- Roller: Explorer E-Cruzer
- PLZ: 5
Was ich wichtig fände wären ein digitales Volt- und Amperemeter sowie ein Anzeige der Temperatur den Akkus und ggf. Motors.
Damit man vorm Brand noch abspringen kann
Weiss da jemand ein Anzeigegerät sowie passende Sensoren?
Der Controller liefert nix dergleichen, oder?
- horst0606
- PLZ: 53
"Weiss da jemand ein Anzeigegerät"
wäre das evtl. was:
https://www.ebay.de/itm/DC-6-5-100V-AC- ... 2749.l2649
wäre das evtl. was:
- rollergirl
- PLZ: 5
Hi,
ja fast allerdings sind da die Messbereiche nicht passig.
Wegen Rekuperation bräuchte man circa diese hier:
Voltmeter range 0V until 80V
Ampmeter range -30A until 60A (negative/minus needed because of recuperation)
Powermeter range -1000W until 3000W (recuperation...)
Energiemeter 0Wh until 5000Wh
hab da mal angefragt und werde hier bei Erfolg den link reinstellen.
- horst0606
- PLZ: 53
Scheinwerferlampe wechseln eEve F10
Kurzanleitung findet Ihr hier:
viewtopic.php?f=84&t=6482&p=99913#p99908
