Nova eEve bzw. Otto F 10
horst0606
Roller: Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E500, Kona E0
PLZ: 53
Re: Nova eEve bzw. Otto F 10
Beitrag von horst0606 »
@Nektarine
die Schaniere waren schon da, der Originaldeckel ist klappbar.
Bei mir werden die auch noch als Haltepunkte benutzt.
Auf der ersten Seite sind Fotos von der offenen Wartungsöffnung.
VG
Horst
Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E5000, Kona E
hmn
PLZ: 90
Beitrag von hmn »
das ist mein erster Post in diesem Forum - ich bin seit 3 Wochen und 200 km ebenfalls Besitzer eines eEve und bislang sehr zufrieden damit.
Ein BMS (s. viewtopic.php?f=84&t=6119&hilit=znen+co ... r&start=30) ist schon geliefert und wartet auf Einbau.
Bei der Gelegenheit werde ich wahrscheinlich den ganzen Boden des Fachs unterm Sitz entfernen, da ist ja noch reichlich Luft drunter - das sollte dann für einen Jethelm reichen.
Mit dem hier im Forum beschriebenen Kabel (s. viewtopic.php?f=84&t=6119&hilit=znen+co ... r&start=10) und der Software aus dem Trinity-Forum war ich auch schon erfolgreich. ;-)
Grüße,
Michael
horst0606
PLZ: 53
@hmn
Herzlich willkommen.
Danke für Deine Hinweise:-)
Könntest Du den Einbau des BMS mit Fotos dokumentieren?
Hast Du Fotos vom Controller. Wo sitzt der genau?
Und wo genau hast Du den Stecker gefunden, wo das Kabel dran muss?
Wenn Du den Boden des Fachs entfernst, hast Du keinen Wetterschutz mehr....
Bin noch nicht bei Regen gefahren, aber es könnte sein, dass Spritzwasser auch bis da oben kommt.
VG
Horst
hmn
PLZ: 90
Beitrag von hmn »
Der Controller sitzt oben im Heck unter dem Plastikteil, das das Helmfach bildet und an dem die Sitzbank befestigt ist. Einfach die vier Schrauben unter der Sitzbank lösen und das ganze Ding rausnehmen.
Beim Controller baumelt dann auch ein Stecker, an dem nichts angeschlossen ist.
horst0606
PLZ: 53
Handyhalterung / Navihalterung mit Regenschutz
Habe mir diese Halterung für das Navi geholt, Navi wackelt bei der Fahrt etwas.
Ansonsten für mich OK.
Wird mit dem Spiegel zusammen angeschraubt und hat zur Befestigung eine sogenannte Richter-Platte,
für die es viele Adapter gibt.
https://www.amazon.de/gp/product/B07427 ... UTF8&psc=1
horst0606
PLZ: 53
@hmn
vielen Dank für die Infos :)
VG
Horst
hmn
PLZ: 90
Beitrag von hmn »
Zum Vergrößern des Helmfachs habe ich jetzt erstmal den inneren Deckel abgenommen, von unten auf die Öffnung gesteckt und mit der einen Schraube wieder fixiert. Ist schon mal besser als nichts. ;-)
horst0606
PLZ: 53
@hmn
Da habe ich mir ja zu viel Arbeit gemacht - und auch noch Platz verschenkt.
Hält das mit nur einer Schraube?
Lässt sich das Fach leicht heraus nehmen?
hmn
PLZ: 90
Beitrag von hmn »
Einfach wie oben geschrieben die vier Schrauben unter der Sitzbank lösen und das ganze Ding rausnehmen. Musst Du eh machen, wenn Du an den Controller ranwillst.
horst0606
PLZ: 53
AKKU
Gestern mal nach ca. 5 Km Fahrt die Akkus frei gelegt und gemessen:
Gesamt: 78,6 V
Akku 6 : 13,11
Akku 5 : 13,13
akku 4 : 13,11
Akku 1 - 3 : 39,3 V
Ladekabel
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 15 Gäste
