Moin
Hat jemand schon die federbeine eingestellt und kann mir dazu mal tips geben. Also den passenden Schlüssel für hinten und ob man vorne auch die Härte regulieren kann
Federbeine Härte
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 59077
Federbeine Härte
Mit freundlichem Glückauf
DawnD
DawnD
- PLZ: 80807
- Tätigkeit: Ingenieur
Re: Federbeine Härte
Für hinten gibt es zwei Hakenschlüssel, mit denen man die gekonterten Muttern lösen und dann einstellen kann.
Vorne geht es meines Wissens nach nicht.
Entweder du misst den Durchmesser der Einstellmuttern und kaufst dir passende Schlüssel („Hakenschlüssel x mm“ bei Amazon) oder du besorgst dir universelle Hakenschlüssel.
Aber ja, die Federung hinten ist knallhart, in Kombination mit einem schweren Radnabenmotor etwas ungünstig...
- PLZ: 59077
Danke für den Tipp
Ich schau mal ob ich mir so teile besorge.
Bei mir sitzt ja auch noch meine Freundin mit hinten drauf und das ist dann echt HART
DawnD
DawnD
- PLZ: 59077
OK heute gemerkt, es ist nicht extrem Hart, es ist eher das gegenteil.....die Feder taucht immer komplett ein und stösst an den begrenzer. Habe mich dann mal vor ein Schaufenster gestellt und im Spiegelbild beobachtet wie es ist.....volles eintauchen beim Wippen ....
Also mal härter machen
DawnD
DawnD
Interessante Erkenntnis
Und ja, wenn die Feder auf Anschlag geht - härter als das geht es nimmer
